Testeur de polarité de haut-parleur - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 153
  1. #91
    Tropique
    Re : [Terminé] Testeur de polarité de haut-parleur
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    j'ai p+ = 2v
    p-=0v
    Ce n'est pas normal, soit tu ramasses du bruit, soit il y a une erreur de cablage.
  2. #92
    le solar
    bon dans un elent de fatigue j'inverse mon transistor bc
    Je me retrouve avec 8v sur p+ p- et sorti u10
    Hp en phase led verte hors phase rien
    Maintenan ces la led rouge que j'arrive pa a declenché
  3. #93
    Tropique
    Il se peut que la résistance interne de la pile te joue des tours.
    Mets un condensateur de 100µ/16V entre le +9 et la masse, et passe le condensateur C4 à 470µF/10V.
    Sur mon proto, j'ai mis d'office un découplage, je le fais systématiquement, mais je me rends compte que je ne l'ai pas indiqué sur le schéma.
  4. #94
    le solar
    bonjour alors j'utilise mon alim de labo en guise de pile pour le moment
    Je vais faire tes modif tout a l'heur
    J'ai la sortie p- qui ne passe jamais a 0 sa ces pas normal
  5. #95
    Tropique
    Si tu es branché sur une alim secteur, il se peut que tu ramasses plus facilement des parasites et de la ronflette, ce qui expliquerait les anomalies (en partie).
    Fais l'essai avec le micro court-circuité (mesure p+ et p-), ça devrait déjà fortement réduire le niveau.
  6. #96
    le solar
    je pense que j'ai un soucis de composan demain je procure des neuf .
    Le gros soucis si je respecte le brochage du bc 550c la led rouge eclaire avec ou sans micro et le montage ne fonctionne pas .
    Pour quil fonctionne a moitié le bc doit etre monté a l'envers
  7. #97
    Tropique
    Ça veut dire que tu ramasses du bruit: quand il est monté correctement, il a plus de gain, et il amplifie des crasses.
    Essaye de faire fonctionner sur pile, loin de tout ce qui est au secteur, et avec le micro court-circuité.
  8. #98
    le solar
    court circuité ?un cable entre le plus et le moin du micro?
    A lorigine le bc a un gain d'env 550 je crois l'emetteur sur le potar et la led rouge s'eclaire direct
  9. #99
    Tropique
    Oui les deux LEDs doivent être éteintes et stables, et p+ et p- à +8.
  10. #100
    le solar
    je passe a la pile demain en esperant m'en sortir
  11. #101
    le solar
    bonsoir a lors le bc dans le bon sens
    aucune led ne s'eclaire , je peut souflé comme un timbré rien
    tension sur p-,p+ et sorti u10 env 8v
    sur le c de q1 (3,58v)
    les branchement sont ok 'j'effectue le test demain avec l'emmeteur croisont les droit ......
  12. #102
    Tropique
    Micro court-circuité ou normal?
  13. #103
    le solar
    alors j'ai 7,8v sur p-,p+ et sorti u10 micro en courcuit.
    Avec le micro normal j'ai 7.6v sur sorti u10 et sur p+,p- j'ai des valeur oscilant de 2v a env 4v ....
  14. #104
    Tropique
    C'est sans doute du au micro qui capte le bruit ambiant.
    Et si tu laisses l'entrée ouverte? (sans micro et sans court-circuit)
  15. #105
    le solar
    je viens de faire des essaie
    Avec,sans,ou en cc j'ai 7.8v sur p-,p+ et u10
    Je met devant l'emetteur p- bascule a 0.18v et p+ a 7.6v
    Je dephase le hp et tjr p- bascule a 0.18v et p+ a 7.6v v
    Donc j'ai toujour la led rouge eclairé
  16. #106
    Tropique
    Normalement, si le micro est court-circuité ou enlevé, tu dois avoir 7.8V sur p+et p-.
    Quand le micro est branché normalement, sans l'émetteur, ça peut varier en fonction du bruit ambiant, même s'il est très faible.
    Dès que le signal d'émetteur est présent, p+ et p- doivent tomber, 0.18V c'est bon, mais ils doivent être tous les deux identiques, il n'y a normalement jamais de différence entre eux.
    Si tu vois une différence, c'est qu'il y a quelque chose du côté des diodes, des 1M ou des 470nF.
    Est-ce que tu as rajouté les découplages?
  17. #107
    le solar
    oui le decouplage est fait
    Ce qui me rassure ces qu'on commence a ciblè le soucis j'espere trouvais le soucis
  18. #108
    le solar
    salut
    tu peut me confirmé le placement des diode d3 et d4
  19. #109
    Tropique
    Oui c'est bon, mais attention dans ton schéma tu ne mets pas de point aux croisements de connections, vérifie que tu n'as rien oublié.
    Quand il y a un bruit ambiant suffisant et régulier (un sifflement ou autre, pas obligatoirement l'émetteur), la tension sur p+et p- doit être de presque 0. Sur les deux.
  20. #110
    le solar
    bonjour a toi
    alors pas d'avancement je n'ai toujours pas trouvé de solution
    autrement dit sa ne marche toujours pas
    je poste une photos des mesure realisé avec micro
    et avec et sans emeteur
    le transistor est un bc635
  21. #111
    le solar
    une photos du protos
  22. #112
    Tropique
    Le BC635 ne convient: il y a 6.2V sur le collecteur, et avec les diodes que tu emploies (ce ne sont pas des schottky?), ça ne passe pas.
    Il faut un petit signal, de préférence un -B, BC548B, BC108B, etc.
  23. #113
    le solar
    a ok .
    Sa tombe bien j'ai des bc108b chez moi
    Les diode sont des 1n4148
    Les scotty sont asséz dur a trouvé
  24. #114
    Tropique
    Pour D3 et D4 mets plutot des 1N4007 comme tu avais dit au début, ce sera déjà mieux que les 4148.
  25. #115
    le solar
    ok ok j'essaye sa tout t'as l'heure
    pour le moment avec le 635 j'avais rien ,
    j'essaie avec le 108 et le 4007 tout a l'heure
    y as plus qu'as esperé
    je n'arrive toujours pas a comprendre pourquoi sa ne marche pas .....
    mes resistance sont bonne
    le lm et cd on ete changé le bf245 et 645 aussi les condo sont neuf
    sa devrait fonctionné
  26. #116
    le solar
    encore une question
    j'ai p+ du cd au p+ du lm et p- du cd au p- du lm
    je fait un bruit continu dans le micro la led rouge s'alume
    j'inverse p+ du cd au p- du lm et p- du cd au p+ du lm
    je fait un bruit continue (meuhhhhh)
    et la led rouge s'allume
    sa ne devrait pas etre la led verte qui s'allumerai?
  27. #117
    le solar
    je up
    pour un passage de t'as part tropique
  28. #118
    Tropique
    Ce n'est pas logique, mais tant que tu n'as pas arrangé les problèmes précédents, on ne sait pas dire grand chose, à part peut-être qu'il y a une valeur de condo ou de résistance fausse côté CD (tu n'as pas fait une erreur d'exposant 10 quelque part?)
  29. #119
    le solar
    ok ok
    demain je refait l'emetteur
    aujourd'hui il m'as sortit un son bizar (un bruit continue ((biiiiiiiiip))
    donc je vais faire tout sur ma plaque a essaie
  30. #120
    le solar
    rebonjour
    J'ai tout refait aujourd'hui sans condo bipolaire sa marche vert en phase et rouge hors phase . Si j'inverse p+ et p- le fonctionement s'inverse
    Par contre avec le bipolaire hors phase rien en phase vers et si je recule recepteur rouge donc sa ne fonctionne toujour comme il le faut
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 06h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par G3GTI16V dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 09h28
  3. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 09h25
  4. polarite haut parleur 100 volt
    Par dewinter dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h55
