Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
[Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    jC_Omega
    Re : [Projet en cours] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Superbe projet que tu nous fait là!!!
    Désolé mais mes connaissance ne sont pas assez élevées pour t'aider.
    Une simple constatation:
    Tu as appeler ton système "BlueCom".
    Je serais toi, je le changerais car ce nom existe dèja. Pour une autre technologie (sur la maintenance réseau et télécommunication) .http://www.bluecom.fr/
    Ne sera tu pas embeté avec les droit d'auteur???
    Merci de l'info, je ne savais pas. je ne sais pas si ça va poser problème.
    J'ai marqué Bluecom car c'est ce qui m'est venue en tête.
    Je suis ouvert à tout autre idée de nom. Car de toute façon le projet est libre et modifiable par ceux qui le souhaite.
    La partie la plus chiante à faire pour un électronicien est la programmation java Android sur l'appareil portable. (c'est là ou il y aura le plus de travail)
    Pour le PIC , j'avais vus ça :
    http://fr.futureelectronics.com/fr/t...I-PT.aspx?IM=0
    2.18€
    Je programme avec MPLAB + C18.
    Pour la communication entre le PIC et l'appareil Android, j'ai commencé l'écriture d'une trame de protocole évolutive que j'espère fiable, je la posterais dans quelques jours, une fois la carte réalisé.
    Pour le proto que j'ai filmé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4125433
    J'ai utilisé le PIC18F45K20 qui est sur la demo board de microchip qui peut tourner très vite. Mais décoder une trame RS232 + lire des entrées/sortie ne demande pas grand chose en puissance.
    Pour le choix d'un PIC "costaux" quel pourrait être l'utilisation des performances?
  2. Publicité
  3. #32
    antoine6
    Le 32MX110 est 30 centimes moins cher (http://fr.futureelectronics.com/fr/T...IP7014539&IM=0). A part le faible gain de prix, il y a la RTC intégrée, la puissance de calcul ne sera pas utilisée (à part si tu veut crypter tes communications...).
    Petite remarque: je peut venir chez toi avec mon téléphone et l'appli installée, et piloter toutes tes prises. Il faudrait peut etre ajouter un bouton qui permette l'association de chaque module à un téléphone, pour sécuriser un minimum ton réseau.
  4. #33
    anthonydu62
    Citation Envoyé par jC_Omega Voir le message
    Bin appelle ton système "C-Omega" !!! C pour commande
  5. #34
    jC_Omega
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    C'est une excellente remarque que je n'avais pas du tout pensé, merci de l'info.
    Une première solution très simple à 0€, c'est de changer le code pin du module bluetooth par un autre perso(par défaut 1234).
    Le module Bluetooth est géré comme une carte autonome, le microcontroleur n'a pas d’impact dessus, il y a juste entre les 2 une simple liaison série asynchrone.
  6. #35
    jC_Omega
    Voici le schéma en version final pour la première carte et le typon:
    - Demain je réalise 2 PCB. (méthode transfert d'encre thermique : ce qu'il y a de plus rapide et moins cher)
    - Lundi, soudure des composants et premier test
    - Mardi, usinage de la boite et câblage
    Il me reste :
    - convertir le programme actuel sur ce nouveau PIC
    - faire la nomenclature au propre
    - faire un premier bilan financier : savoir si je suis en dessous des 15€ ou pas.
    - améliorer le soft android + le soft pour le PIC (le plus long ...)
  7. #36
    antoine6
    Le quartz 32kHz est où? J'ai beau retourner le typon dans tous les sens, je le trouve pas
    edit: en dessous de C6?
    Dernière modification par antoine6 ; 19/08/2012 à 09h03.
  8. #37
    jC_Omega
    Oui sous la carte, sous C6.
  9. #38
    jC_Omega
    Fabrication du PCB bien passer, ça fessais 1 ans que je n'avais pas fait la méthode de transfert d'encre:
    ça fonctionne toujours aussi bien : mes textes épaisseurs 0.05mm sont sans défaut et mes pistes en 0.1mm.
    Demain : découpe et perçage. + photo.
  10. #39
    jC_Omega
    Voici le PCB avant perçage et soudure des composants.
  11. #40
    jC_Omega
    Voici les 2 premières cartes assemblé :
    - ce soir adaptation du programme
    - demain test de mise sous tension et programmation.
  12. #41
    Poseidon88
    Je viens ici pour te féliciter de ton travail Chapeau !
    Comme convenu dans notre discussion, on fera grandir ce projet.
  13. #42
    jC_Omega
    Wink Re : [Projet en cours] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Et voila :
    Première mise en boite terminé, la carte fonctionne, j'ai adapté le soft du PIC proto pour ce nouveau composant.
    La partie mécanique et électronique est terminé sur les 2 premières cartes.
    Mais le boulot est loin d'être fini :
    - Définir un protocole de communication polyvalent
    - Travailler sur le soft java Android (là ou je vais avoir le plus de mal)
    - Travailler sur le soft pour le PIC : lisibilité , améliorations polyvalence, horloge temps réel.
    - Diffusion des plans et code sources via système communautaire (Github).
    Car le but du projet, n'est pas juste de commander une simple lampe, mais une multitude de capteurs et d'entrée/sorties de façon automatique et programmable.
    Photo de la boite et de la carte interne à côté (pour les intéressé, j'ai pris des photos pendant toute l'étape du montage ):
  14. #43
    jC_Omega
    Des images du soft android un peu plus récente, en attendant que je publie la version polyvalente multi recepteur.
    En ce moment je travail sur la commande d'un projecteur LED 20W RGB (multicolore ):
    Exemple d'application : dans une chambre d'enfant, la lampe s'allume progressivement en couleur rose à 7h30 du matin jusqu'a 7h40, comme ça l'enfant ce réveille doucement.
    A 8h15 la lampe s’éteint automatiquement, car l'enfant est debout.
    La langue de l'interface change automatiquement suivant la langue du terminal android (pour le moment : francais et anglais)
    Dernière modification par jC_Omega ; 25/02/2013 à 21h22.
  15. #44
    jC_Omega
    Re : [Projet Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Bon voilà, cela fait plusieurs mois que j'ai fini, il fallait mettre à jours le post.
    J'ai donc réalisé à ce jour :
    1)Un boitier récepteur simple :
    - Il est capable via Bluetooth de commander une sortie secteur 220V.
    - Il peut par exemple commander automatiquement un radiateur ou une lampe à des horaires spécifique.
    (Il a été décrit dans le billet précédent.)
    2) Un boitier récepteur "luxe" :
    - Une sortie capable de commander un projecteur LED RGB de puissance 10W
    - Une sortie secteur 220V télécommandé.
    - Des boutons poussoir pour commander manuellement ces 2 sorties.
    - Le programme dans le boitier est polyvalent et auto configurable.
    3) Une application Android en version final :
    - Maintenant l'application Android est capable pendant la connection à un des récepteurs de changer dynamiquement son interface. (IHM). (bref ajout des boutons automatiquement)
    - Traduction automatique en fonction du téléphone (pour le moment Français et Anglais)
    4) Ci dessus quelques explications et photos :
    - Photos de montage
    - Plans à jours
    - Applications et codes sources
    - Doc à jour.
    Photos du boitier "commande projecteur LED 10W" + sortie 220V :
    Affichage plein écran
    Les autres photos du montage en détail ce trouve içi :
    Photo projet sur Github
    La modification du projecteur 10W et de son support :
    http://forum.led-fr.net/viewtopic.php?f=11&t=2851
    De l'application Android en version final :
    L'application est en français et anglais (changement auto)
    Les autre capture d'écrans :
    Le dossier complet avec toutes les sources, schémas, et explications :
    https://github.com/jcomega/BlueCom
    Lien vers mon blog
    La lampe choisie : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...40-watts-e7390
    L’alimentation dans boitier : Alim 12V 1A IP44
    Quel est la suite ? Une version plus "industrialisable" ?
    Je ne sais pas , le bluetooth à des avantages mais aussi des inconvénients...
    Des questions, remarques, suggestions?
  16. #45
    gabydu25
    super boulot !! bravo a toi
  17. #46
    Tropique
    Félicitations!
    Si tu souhaites que la discussion soit transférée en "Projets", il faudrait mettre tous les fichiers essentiels (code, PCB, schémas,..) sur le serveur de Futura, donc en pièce jointe, éventuellement zippées.
    Cela pour garantir la pérennité des sources.
  18. #47
    jC_Omega
    Oui merci, je veux bien que le projet passe dans la catégorie projet terminé.
    Voici donc les fichiers essentiels pour le projet en pièce jointe dans ce message:
    - BlueCom_Android_Application.zi p : il contient les codes sources et l'application android en version 1.0 (compilé avec android SDK + eclipse )
    - BlueCom_Board.pdf: uniquement le schéma de la carte électronique
    - BlueCom_Electronic_Board_Hardw are.zip le dossier complet pour la fabrication de la carte électronique (sous eagle)
    - BlueCom_Electronic_Board_Softw are.zip : il contient les codes sources et le programme du PIC en version 1.0 (compilé avec C18 + MPLAB X )
    - BlueCom_apk.zip : l'application android en version 1.0 (fonctionne a partir d'android 2.2)
    Les sources complète(tout ne passe pas en pièces jointe) et en cas d'évolution du projet (sources, plans, cartes), c'est disponible aussi sur Github: https://github.com/jcomega/BlueCom.
  19. #48
    biduleur34
    Excellent ce projet ...
    Y a t'il beaucoup de boulot pour faire la même chose avec plusieurs sortie, 8 par exemple.
    jC_Omega
    Merci,
    Non, il y a très peu de boulot :
    - le soft pour la carte électronique est prévus pour. (il faut enlever des lignes en commentaire)
    - pour l'application Android aussi, la gestion derrière a été prévus aussi. Par contre, il reste a modifier l'IHM, c'est a dire rajouter des boutons
    - et refaire une carte électronique (légère modification du schéma et reroutage de la carte à faire). (il est possible de garder la carte actuel et de mettre une carte relais du commerce toute prête)
    Je peux donner un coup de main si besoin.
  21. #50
    dualvsta2
    Re : [Terminé] BlueCom «Télécommande Bluetooth intelligente à bas prix»
    Bonjour jC_Omega et merci pour le partage de ton projet c'est très intéressant.
    Je viens justement de m'acheter des LED RGB de 10W et j'avais déja le même module bluetooth que toi.
    Je vais recevoir un pcb en fin de semaine pour tester tout ça mais la partie Android reste très sombre pour moi.
    Je suis en train de télécharger le SDK android ainsi qu'Eclipse pour voir.
    D'ailleurs, sais tu si ton programme se compile directement sous android studio ou il faut obligatoirement passer par Eclipse ?
    Enfin dernière question : Si j'envisage de piloter plusieurs projecteurs RGB et donc plusieurs modules bluetooth ( genre 4 ou 5 ), crois tu que cela puisse se faire en mode broadcast afin de chaque module reçoive les ordres du smartphone en même temps ou il est nécessaire d’appairer avec un module à la fois ?
    Si tel est le cas, penses tu que l'appairage et l'envoie de données puisse se faire suffisamment rapidement pour que le pilotage de 5 projecteurs puisse se faire sans latence perceptible ?
    Merci pour ton aide
  22. #51
    orlane194
    bonjour on nous a demander un projet en cour de modulation qui se ferait par transmission de donner sans fil et j'ai un faible pour ton projet(deja que je ne savais pas koi faire et par ou commencer ) pourrai tu s'il te plait m'aider en m expliquant plus clairement comment il se realise?? t' inquiet pas c un projet d'ecole je ferais pas de comercialisation
  23. #52
    jC_Omega
    Merci pour vos remarques.
    J'ai utilisé le sdk android avec Eclipse. (je ne connais pas android studio, c'est nouveau)
    C'était mon premier programme en java pour android, ça prend du temps au début pour s'habituer à l'environnement.
    Tu peux télécharger le dossier et le compiler directement avec eclipse. (utilise les tuto pour l'install).
    Le Bluetooth c'est une communication sans fil uniquement avec 1 maître et 1 esclave en même temps.
    Le bluetooth n'est pas capable de donner des ordres à plusieurs esclave en même temps.
    Le maître (ici le smartphone) choisit l'identifiant de l'esclave sur lequel il veut ce connecter. puis ce connecte. Cela prend un peu de temps (2s)
    Bref c'est le bluetooth. Tu peux faire des tests avec des appareils bluetooth que tu as déja chez toi pour voir la rapidité.
    Pour orlane194 : de quel étapes veux tu parler? Soft android, soft microcontroleur, ou electronique.
    Car en gros ce projet est en faite 3 projets différents mais lier.
  1. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h51
  2. Télécommande bluetooth et Iphone 4.
    Par Eviive dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 20h28
  3. minuterie intelligente
    Par sarlcarmel dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 14h34
  4. prix du baril de pétrole et prix de l'essence
    Par evrardo dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 21/10/2008, 16h29
  5. Télécommande Bluetooth
    Par thomarod dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 10h50
