Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle] - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 216
  1. #121
    invite03481543
    Re : Réaliser un compteur d'impulsions.
    OK on va se donner un temps mort, je fais l'analyse de tes résultats et je revois ma copie, je passe peut-être à coté d'un truc qui cloche sans m'en apercevoir.
    La logique du schéma me semble bonne pourtant...
    Bon à demain, une bonne nuit la dessus et ça devrait le faire.
    Merci à gégé pour son soutien.
    Gérard
    De rien, tout le plaisir est pour moi.
    Bonne nuit,
    Gérard.
  3. #123
    Latanturle
    A partir d'un certain âge on devrait se contenter de jouer au scrable ou à la belote.
    Je m'étais trompé de CI pour faire les mesures des tensions que je t'ai données tout à l'heure à savoir 0v pour la patte 9 pour tous les chiffres et alternance de 5v et de 0v pour la patte 6. Je comprend maintenant pourquoi tu n'y . . comprenais plus rien
    En réalité et en prenant le bon IC (4073) je mesure 0v pour tous les chiffres sur la broche 9 en décomptant et uniquement +5v sur la broche 6 pour le chiffre 0, pour les autres chiffres on a 0v sur cette broche.
    Sur la base du transistor, je mesure un peu plus d'un volt mais je ne suis pas sûr de l'exactitude de mon contrôleur qui a comme moi de la bouteille . . .
    J'espère qu'on sera venu à bout de ce foutu compteur/décompteur avant la mi juillet car je pars en vacances.
    Avec toutes mes excuses Hulk . .
    C'est plus un projet, c'est une saga !!!!
    Bonne nuit et merci pour ta patience.
  4. #124
    invite03481543
    Pas de mal, de mon coté j'ai mal calculé la résistance de base de mon transistor pour laquelle tu dois prendre 10K et non pas 100K.
    As-tu bien mise la 220K à la masse?
    Tes relevés confirment la théorie donc maintenant ça doit fonctionner.
    On voit ça demain.
    HULK
  5. #125
    Latanturle
    Bonjour Hulk
    Je vois que t'es pas trop fâché par mes mesures fantaisistes et aléatoires.
    Je viens de vérifier : la 220 k est bien à la masse
    je fais chauffer le fer et je change la 100k pour une 10k mais pas avant le début de de l'Après-Midi, je m'absente ce matin.
    On se retrouve ici quand tu veux à partir de 14 heures pour la suite des évènements.
    A +
  6. #126
    Latanturle
    Re Bonjour,
    Finalement, j'ai fait plus vite que je ne pensais.
    J'ai donc changé la 100K en 10K, je mesure # 0,3v entre la masse et la base du 2222 mais comme j'ai un bloc d'alim stabilisée qui me donne # 4,2 v à vide, on ne doit pas être trop loin des 0,7 v escomptés.
    J'ai revérifié une fois de plus toutes les tensions pour un décompte de 9 à 0 pour les 3 IC, tout colle avec ton tableau.
  7. #127
    Latanturle
    Salut Hulk
    Je vois que tu es de retour sur le forum.
    Qu'est-ce que je fais maintenant sachant que j'ai effectué les modifs demandées.
    Pour résumer : avec le collecteur déconnecté je compte et je décompte de 0 à 9 et de 9 à 0.
    Toutes les tensions ont été revérifiées.
    voir message précédent.
    Merci d'avance.
  8. #128
    invite03481543
    salut Latanturle,
    plusieurs point à vérifier:
    1/ il faut que ta tension d'alim soit quand même suffisament régulée, donc je te suggère d'opter pour une alim secteur murale qui te sort 9V ou 12V sous 100mA que tu fais suivre par un 7805, ce qui te fera un joli +5V.
    Je te joins un schéma.
    C'est important car les circuit CMOS consomment lors des commutations (passage d'un état logique à l'autre) et avec une alim pas terrible tu peu avoir des surprises.
    Au moins on aura une alim fiable.
    2/La valeurs que tu mesures sur la base m'étonne un peu.
    As-tu la possibilité de te faire prêter un autre multimètre?
    Tu devrais avoir plus, en tout cas avec 0,3V ton transistor ne se sature pas ou mal donc pas de bloquage de la Clock du 4029.
    3/Pour le RC sur la patte de la Clock du 4029, il faut que tu mettes R=22K au lieu de 100k et C=2,2µF au lieu de 1µF.
    Tu n'auras plus de rebonds intempestifs sur ta Clock.
    4/Vérifies si tu as bien mis entre les pattes d'alim de tes circuits intégrés des condensateurs de découplages de 100nF.
    Pattes 7 et 14 des circuits 4000 et 4073.
    Pattes 8 et 16 du 4029.
    Tiens moi au courant.
    HULK
  9. #129
    Latanturle
    Merci Hulk,
    On se retrouve ce soir pour faire le point.
    Bon courage !
  10. #130
    Latanturle
    Au secours Hulk, ça va de mal en pis !
    J'ai donc réalisé une alim avec un bloc 12v 650 mA + condensateurs et 7805, j'obtiens bien du 5v, c'est déjà ça.
    J'ai changé le condensateur d'1 Microfarad pour 1 de 2,2 microfarad (il s'agit bien de cond non polarisés ?)
    Quand je branche cette alim en décomptant, je n'obtiens que 9 3 1, 9 3 1, 9 3 1 bis repetitae . . . .
    en comptant, c'est le tirage du loto, des chiffres dans le désordre et des rebonds en veux-tu en voilà bien que mon B.P soit un microswitch de joysticks.
    Si je rebranche mon alim satabilisée d'origine qui donne un tout petit 5v, je décompte de 9 à 0 et je compte de 0 à 9 avec toutefois des rebonds
    Je crois que si toutefois tu es d'accord, je vais t'envoyer le montage, tu jetteras un oeil et tu me le renvoies (à mes frais bien sûr, je te joindrai un coupon réponse ).
    entre nous c'est Gerard qui doit rigoler dans sa barbe puisqu'il suit nos aventures de très près.
    Je crois que je vais mettre un boulier sur ce simulateur de pilotage !
  11. #131
    invite03481543
    salut,
    en fait le 2,2µF est un condo chimique polarisé, mais je ne pense pas que le soucis soit à ce niveau.
    Il y a forcément dans ton montage quelque chose qui ne va pas surtout si l'alim cette fois en 5V régulée fait fonctionner encore moins bien le montage...
    Je vais t'envoyer par MP mes coordonnées car j'aimerai savoir où le bas blesse, vu que théoriquement ça doit fonctionner.
    HULK
  12. #132
    Latanturle
    Bonsoir Hulk
    J'ai vu qu'on ne pouvait pas donner son adresse E.Mail sur le forum, je pense que tu la trouveras en fouinant.
    Je pense que c'est la meilleure solution parce que je te fais perdre ton temps.
    Je suis persuadé que tu auras vite trouvé ce qui cloche.
    Je t'expédie la bête dès que j'ai tes coordonnées.
    Merci d'avance.
  13. #133
    invite03481543
    Pour ceux qui suive la saga "compteur" à bientôt.
    Je vous donnerai les news après réception du bébé de Latanturle.
    HULK
  14. #134
    Gérard
    Citation Envoyé par Latanturle
    Salut les artistes,
    Je ne rigole pas, au contraire je trouve cette solidarité pour aider quelqu'un plus que louable, c'est un exemple dans notre monde d'individualisme.
    Je ferai des essais avec un PIC et je vous en dirai plus dans 2 semaines (j'aurai quelques jours de repos)
    Encore bravo et à demain pour le prochain épisode.
    C'est beaucoup plus intéressant que Dallas ou La Ferme.
    Gérard.
  15. #135
    Latanturle
    Attention, on ne se moque pas d'un quasi néophyte en électronique ! (Je plaisante)
    Honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour des gars comme Hulk28 et Gerard quand je vois comment ils manipulent les watts, les volts, les bits, les portes, les ohms et les microfarads j'en passe et des meilleures.
    Sérieusement les gars, vous m'épatez.
    Je propose qu'on baptise ce projet désormais célèbre :
    Si mon Compteur t'était conté
  16. #136
    Latanturle
    Hulk, n'oublie pas de me donner tes coordonnées si tu veux que je t'envoie le prototype.
    Je "compte" sur toi !
    Sur ce j'en peux plus, je vais me coucher !
    Bonne nuit !
  17. #137
    Gérard
    Pas mal le titre ....
    Je vote OUI
  18. #138
    invite03481543
    Je dois dire qu'en effet c'est mieux que la télé...
    Merci à Gérard pour ses encouragements et salut aux autres qui suivent la saga.
    Latanturle je t'ai envoyé mes coordonnées dans ta MP;
    HULK
  19. #139
    Latanturle
    Pour répondre à l'avalanche de questions qui me sont posées quant au devenir du désormais célèbre compteur/décompteur, le prototype a quitté St Etienne cet après-midi par colissimo pour rejoindre le laboratoire d'Hulk28 où il va subir non pas les derniers outrages mais de nombreux tests de validation.
    Nous ne manquerons pas de vous faire part de son retour.
  20. #140
    Gérard
    J'espère que HULK l'aura demain et qu'il nous en dira plus ce WE.
    Hier soir j'ai fait quelques essais (infructueux) avec le prog que j'ai écrit.
    A 11h je n'avais plus les neurones assez rapides pour réfléchir et je me suis jeté dans les bras de Morphée.
    Bon WE à tous,
    Gérard.
  21. #141
    Gérard
    Le programme fonctionne.
    J'ai fait une photo mais pas possible de joindre.
    Je vais essayé par MP.
    C'est sur la carte EasyPic avec un 16F877, il affiche 3 mais avec un 628 ça ira aussi.
    Gérard.
    Hulk, t'en es ou de la carte ?
  22. #142
    invite03481543
    salut gégé,
    carte pas encore arrivée, je pense l'avoir demain vu que c'est partit vendredi en colissimo (J+48H selon la poste).
    C'est bien que le prog fonctionne, où était la boulette pour le premier essai?
    Je vous dis dès que je reçois la bête.
    HULK
  23. #143
    Gérard
    En fait, je voulais tester le prog sur la carte EasyPic et j'avais, entre autre, mal configuré l'oscillateur (la honte)
    en plus, dans la doc il est dit que les LED des digits (de a à g) sont cablés de RB7 à RB0 et bien c'est l'inverse.
    Si t'es preneur du prog, fais signe.
    Gérard.
  24. #144
    invite03481543
    OK pour le prog, et on fait tous des boulettes!
    HULK
  25. #145
    Gérard
    Voila, Monsieur est servi
    ; PROGRAMME PRINCIPAL
    DEBUT:
    if bp_plus = 0 then ;actif à zéro RA0
    delayms 100 ;tempo 100 ms
    if bp_plus = 0 then
    inc Boite
    endif
    endif
    while bp_plus = 0 : wend ;attend BP plus pressé
    if bp_moins = 0 then ;RA1
    delayms 100
    dec boite
    endif
    endif
    while bp_moins = 0 : wend
    if boite = 6 then boite = 5 ;pour éviter les dépassements
    if boite = 0 then boite = 1
    gosub affichage
    goto debut
    ; SOUS PROGRAMME AFFICHAGE 16F877 +EasyPic
    ;ce sous-programme va piloter un afficheur 7 segments à cathodes communes
    ;un niveau 1 sur une sortie du portB allumera le segment correspondant
    ;ne pas oublier les résistances de limitation de courant
    AFFICHAGE:
    if boite = 1 then AFFICHEUR = $06
    if boite = 2 then AFFICHEUR = $5B
    if boite = 3 then AFFICHEUR = $4F
    if boite = 4 then AFFICHEUR = $66
    if boite = 5 then AFFICHEUR = $6D
    return
    end
    Je vais encore le modifier, je me suis rendu compte qu'en tenant un BP appuyé longtemps, l'incrémentation sur l'afficheur ne se faisait qu'après relachement du BP. (normal, la routine d'affichage est appelée après)
    Bonne lecture,
    Gérard.
  26. #146
    Latanturle
    Il vous remercie !!!!
    Je vais encore soumettre tes neurones à rude épreuve, à mon avis ça doit être plus facile par le biais d'un programme que matériellement.
    Imaginons que j'ai donné 4 impulsions sur le B.P (Up) je suis donc en 4ème
    Un virage en épingle : Je rétrograde en 1ère je donne donc 3 impulsions sur le bp (down) est-ce que le décompteur va commencer son décompte à partir de 4 qui était la dernière vitesse enclenchée ou de 5 ?
    Qu'en penses-tu ? Je sais je mégote mais comme je te sens plutôt perfectionniste . . .
  27. #147
    invite03481543
    Salut à tous,
    ça y est le bébé est arrivé à bon port!
    Je vais regarder de près dès demain (ou peut-être ce soir s'il me reste quelques neurones d'actives) et je vous tiens au courant de la suite.
    La saga peut donc continuer...
    Merci à gégé pour le soft, je n'ai pas encore eu le temps de regarder de près ta routine mais je vais y jetter un coup d'oeil dès que possible.
    A très bientôt donc.
    HULK
  28. #148
    Gérard
    Oui, le décompte se fait de la ou s'est arrêté le compte.
    Si tu as fait + et tu es à 4, si tu fais -, il indiquera 3.
    Si tu lis le prog, tu verras que si tu donnes beaucoup d'impulsions +, il s'arrête à 5, de même en faisant du moins, il s'arrête à 1.
    Vivement le diagnostic de HULK, en attendant bonne nuit,
    Gérard.
  29. #149
    Latanturle
    Bonne nuit à toi et encore merci.
    J'ai pratiqué le langage basic (msx et amiga) il y a quelques années, j'avais réalisé notamment un programme sur le fameux jeu le tapis vert !
    J'arrive à suivre en gros le cheminement de ton programme mais il y a quelques instructions qui ne sont pas communes à tous les basic, je pense à while mais si tu pratiques l'anglais tu piges.
  30. #150
    Gérard
    cette ligne ne fait que attendre que bp_moins = 1 pour aller à la suite du prog.
    Gérard.
  1. [Autre] Compteur d'impulsions
    Par ewok2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2016, 21h36
  2. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par morzini dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 14h53
  3. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 22h30
  4. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 12h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 01h06
