Alimentation 230V/30V 5A programmable
Page 1 sur 17 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 482
    invite244b0c93
    Je souhaierais realiser mon alimentation d'essai Stabiliser ( sans que la tension varie en fonction ducourant se qui peut arriver sur de petite allime ) si possible il faudrai que l'alime varie entre 0 à 30V et entre 0 a 2.5 A
    si possible il faudrai aussi quil y 3 afficheur 7 segement pour afficher la tension regler et 3 afficheur 7 segment pour afficher le courant debiter par le montage
    avec 2 bouton permetan de regler de regler la tension un qui va varier le gros et un autre qui sera plus pressier ( au dixieme )
    Je ne sais pas si sela est possible a réaliser sois meme
    Dj Hasttre
    invite5637435c
    Re : alimentation stabiliser
    salut dj,
    oui c'est simple à faire, pars sur un LM723 qui est un régulateur de précision avec toutes les fonctions digne d'une alim régulée de qualité.
    J'avais proposé la réalisation d'une alim il y a quelques temps mais apparemment c'est tombé dans les oubliettes du forum.
    Si tu le souhaites je peux t'aider à la mettre en oeuvre.
    amicalement.
    HULK
    invite244b0c93
    Salut HULK ;
    Deja merci vraiment pour ta reponse
    Ensuite je suis seulement en Bep Electronique donc c'est vrai qu'un petit coup de mais n'est pas de refu
    je vais deja essayer de regarder un coup la data shheet du composant que tu ma parler
    sinon je ne sais pas du tout comment faire une alime a par quil va me faloir un transfo regulateur ect ...
    Cordialement Dj Hasttre
    invite5637435c
    Si tu le veux bien, voici comment on va procéder.
    Je dessine les synoptiques de l'objet technique, les solutions à réaliser par blocs et tu essaies de répondre avec les orientations que je te donnerai.
    Ainsi tu pourras voir comment on crée de toute pièce une solution technique.
    Voilà, que choisis-tu?
    Un schéma tout fait ou une démarche d'étude?
    HULK
    invite244b0c93
    Repondre non je prefere largement une demarche detude car je veut comprendre comment fonctionne celle ci je ne suis pa precer de la faire je veux vraiment etudier comprendre develloper
    merci de ton aide
    invite5637435c
    C'est une bonne démarche de vouloir comprendre.
    Es-tu en première ou deuxième année de BEP?
    Je sais que le BEP offre de bonnes bases en électronique et c'est parfaitement à ta portée.
    Je vais préparer le dossier, et je t'enverrai les premiers éléments rapidement.
    Si d'autres veulent participer et afin de ne pas embrouiller le topic, je suggère qu'après chaque document fournis, chacun soumette sa solution et on avance sur le suivant après avoir choisit la solution la plus pertinente.
    Chaque solution sera valorisée par un calcul des éléments.
    Qu'en pensez-vous?
    HULK
    invite244b0c93
    Je suis en terminal BEP donc je passe biento mon bep ce qui me laise comme meme avec quel base donc je vais essayer de comprendre et avec vous je comprendrais surement
    Merci cordialement
    Dj Hasttre
    invite4c1ed2fa
    Citation Envoyé par HULK28
    HULK
    salut,
    sympa comme demarche !
    moi, je suis partant, je suis en train d'apprendre l'electronique ...
    mon emploi du temps risque d'etre chargé ces prochains jours, mais j'essayerai de participer, si cela ne vous gene pas
    invite244b0c93
    Bonjour Mendoza;
    Biensur que non que cela ne nous gene pas que tu veuille participer on est sur un forum d'echange tout le monde a le droit de participer de donner son avis meme si il se tromper ces avec plisir que tu pourra y participer
    Dj Hasttre
    invite8b7e6c25
    salut à tous, excellent idée en effet ! j'essaierai dans la mesure du possible d'apporter ma pierre à l'édifice si vous le voulez bien !
    d'ailleurs, pour officialiser quelque peu ce topic, on pourrait peut-être le mettre en tête de liste, non ?
    amicalement,
    matthieu
    invite5637435c
    je suis content de voir que le sujet intéresse, il est vrai que l'alimentation est l'élément fondamental de tout appareil, souvent négligé et trop souvent relégué à des solutions toutes faites alors que des fois avec un peu d'astuce on peut faire des choses simples et très efficace.
    Pour ce qui est du Topic il faudrait qu'un modo crée le TOPIC "Alimentation" ou autre appellation s'ils consentent à ce projet.
    Donnez moi quelques jours pour bâtir les documents et le cahier des charges.
    hulk
    invite244b0c93
    Merci pour ton travail HULK;
    Je vais essayer de contacter un modo pour voir si il est possible de faire un topic pour ce projet
    Merci cordialement Dj Hasttre
    Gérard
    Salut Hulk et tous les autres,
    Je suis aussi parti pour ...
    Gérard.
    invite5637435c
    Bienvenue à toi gégé.
    Je savais que tu nous rejoindrai, je sais pas pourquoi.
    Je sais déjà ce que tu vas faire...
    HULK
    invite244b0c93
    Merci Gérard pour ta venu
    Gérard
    Pour notre ami dj ...
    si tu pouvais faire un effort en français ...
    Merci d'avance,
    Gérard.
    invite244b0c93
    Je c'est gerard desoler je vais essayer de faire de mon mieu
    Dj Hasttre
    Gérard
    Citation Envoyé par dj hasttre
    Dj Hasttre
    Je sais Gérard, désolé, je vais essayer de faire de mon mieux.
    C'est ce qu'il fallait écrire.
    Bon courage,
    Gérard.
    invite244b0c93
    Merci;
    et oui c'est vraix que de nos jours les jeunes ne save plus ecrire francais je l'avoue
    Gérard
    Que ceci ne nous empêche pas de réaliser une alim ensemble.
    Gérard.
    invite244b0c93
    Tout a fait il ne nous reste plus cas attendre les plan de HULK et d'etudier sa
    Gérard
    Eh l'homme vert, t'es ou ?
    invite783b0b62
    Personellement j'ai suivi la saga sur le compteur d'impulsions, (entre autes) et cela m'a vraiment trés interréssé, je suis régulièrement les topics de cet excelent forum, et comme je suis assez ignare en electronic mais que j'essaye également d'aprendre je vais également suivre l'évolution du projet pour voir comment cela se réalise mais sans intervenir, de tout façon je n'aurai surement rien à dire juste à approuver, et il est possible qu'un jour je demande également votre aide pour un autre projet qui me tient à coeur depuis des années mais que je ne suis pas prêt à réaliser pour l'instant.
    EN tout cas vivement le début.
    invite244b0c93
    Bonjour ;
    Je voudrais simplement par information on n'on pas pour te bousculer.Je voudrais savoir ou en est tu Hulk dans l'etde a quand le premiere sujet d'etude ? je te rapelle que cela est simple et pur information par curiositer mais en aucun cas je ne voudrais te presser car ton aide est volontaire et tres aimable donc on ne peut pas exiger quelque chose a une date
    Merci encor Cordiament Dj Hasttre
    PS: si un moderateur pouvais ouvrir un topic verrouiller en hauts de liste ca serai super cool merci
    invite5637435c
    Salut les amis,
    je ne vous oublie pas mais la semaine est un peu chargée.
    J'ai bien avancé sur le sujet qui nous intéresse mais il faut que je complète et relise ma prose.
    Laissez moi encore 2 jours pour vous soumettre les premiers soubressauts de notre projets.
    J'ai apporté quelques possibilités qui devrait vous intéresser...
    HULK
    invite244b0c93
    D'accord merci HULK ne tienquiette pas comme je te les dit je demandais par curiositer ( une forme d'impatience car se projet m'interesse beaucoup ) donc prend ton temp et encor merci
    Gérard
    Citation Envoyé par pidofra
    Tu es le bienvenu et n'hésite pas à poser les questions qui te passent par la tête, personne ne se moquera.
    C'est quoi ton projet ?
    Tu nous mets l'eau à la bouche puis tu nous laisses en plan ! Pas cool, hein ?
    Gérard.
    invite783b0b62
    Je te remercie Gérard de ce message de bienvenue. J'ai vu ce que tu faisait sur le compteur d'impulsions et je pense que mon possible projet s'adresse plus pour un PIC que pour l'electronique conventionelle car j'ai essayé avec mes moyens de faire quelques chose en conventionelle et je me suis planté lamentablement plusieure fois.
    Mais ceci n'a rien a voir avec ce projet d'alim que je trouve particulièrement interressnant car je voudrais suire le raisonnement de hulk et de vous tous d'ailleur, et de plus je n'ai rien pour faire la programation dont je ne connais par ailleur rien.
    Mais simplement pour ta curiosité, je voudrais faire un programateur pour entrainements sportifs.
    On programme un temps de travaille, et un temps de repos, on met en marche et hop ça buze automatiquement aprés chaques temps. Avec 5 seconde avant chaque temps une autre buz pour prevenir de la fin prochaine du temps ou on se trouve, ce qui permet au sportif de ce préparé à se remettre au travail ou d'accelerer parceque repos proche
    Mais je t'en pris cela sera aprés cette alim que je veux suivre;.
    Merci et
    may the force be with all of you
    Gérard
    Pas de problème pour ton projet, on s'en occupera.
    Si tu veux un peu de lecture sur les PIC, mais ne te décourage pas, ce n'est pas insurmontable.
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Gérard.
    invite783b0b62
    Merci Gérard je suis allé sur le site, J'ai fait une demande pour envoyer une aide financière à l'auteur, et téléchargé les cours je vais potasser un peu avant de lance le sujet.
    et suivre le raisonement de Hulk pour devellopper le sujet de l'alim. Je vous remercie tous pour le temps que vous passer à aider.
    Pierre
  1. [Alimentation 0-12V/1.5A programmable par PC]
    Par invite48901f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 25/03/2010, 11h08
