Chargeur multi-cellules pour batterie li-ion de vélo
    cheors
    En l'absence de BMS( Battery management system), j'ai conçu un chargeur constitué d'autant de blocs identiques que de cellules Li-ion.
    Chaque bloc est responsable de la charge de sa cellule de batterie. Il est alimenté par le secteur et doit être isolé pour délivrer une tension flottante. Il est constitué d'une alimentation 5V 1A isolée et d'un circuit de charge spécialisé pour batterie Li-ion 3,7- 4,2V.
    Chaque sortie est mise en série avec la suivante comme le sont les batteries. Voir le principe.(Photo Principe)
    Les alimentations se trouvent sur Internet pour à peine 2 € pièce. (Photo Alim)
    Les chargeurs sont également économiques. (Photo Chargeur)
    Le prix de revient total est inférieur à 30€
    Pour un chargeur plus puissant, on choisira des alimentations 2A ou plus et modules de sortie en conséquence. Moyennant un budget à la hausse.
    Remarque : toutes les fonctions d'un BMS : limitation du courant de décharge ou de la tension minimale résiduelle ne sont évidemment pas remplacées ici.
    Dans mon cas j'ai une batterie de 11 cellules 16A. Il m'a donc fallu 11 blocs connectés en série.
    Ceux choisis sont prévus pour un connecteur USB mais peuvent aussi être alimentés directement en 5V (fils rouges et noirs)
    Il ne reste plus qu'à relier la sortie + du premier à la sortie – suivante (Photo Liaison)
    Et sortir sur un connecteur (nappe multicolore) (Photo Nappe)
    Le tout est monté dans un boîtier d'alimentation de PC. Le connecteur secteur et le ventilateur sont déjà en place. (Comme on est à la limite 1A des spécifications du moins au début de charge, il faut ventiler) (Photo Boitier)
    Coté vélo il faut avoir accès et sortir les 12 fils correspondants aux 11 cellules (connecteur DB25 ).
    J'ai doublé chaque broche pour passer jusqu'à 1A sans problème de contact (Photo Branchement)
    Tous les voyants sont rouges quand la charge est en cours. (on ne les voit pas tous derrière la grille sans bouger l'angle de vue, mais ici il y a bien 11 voyants rouges) (Photo Debut)
    La charge est presque terminée (Quelques cellules encore en charge en rouge, les autres en bleu) (Photo Encours)
    Et finalement : (Photo Termine)
    Le temps de charge est long avec 1A au maximum, mais moins de stress pour la batterie et probablement une durée de vie prolongée. Si on est pressé, on peut aussi commencer avec un chargeur standard (5A par exemple) pendant 2 ou 3 heures et terminer avec celui-ci, ce qui assure une bonne égalisation des tensions de toutes les cellules.
    Dernière modification par gienas ; 18/05/2017 à 13h16. Motif: A la demande de l'auteur
  2. Publicité
  3. #2
    cheors
    Re : Chargeur multi-cellules pour batterie li-ion de vélo
    Suite des photos
    Dernière modification par cheors ; 17/05/2017 à 22h37.
  4. #3
    Pierrre
    et la question est .... ????
  5. #4
    invite29322649
    je ne vois vraiment pas l'intérêt d'une telle usine à gaz.
    Pour au moins 2 raisons:
    1/si ces modules restent branchés sur les cellules bonjour l'auto-décharge (au moins 1mA au bas mot)... sinon tu es en train de présenter un truc qui ne possède aucune sécurité sur le vélo si je comprends bien?
    2/sans BMS c'est juste irresponsable de publier un truc pareil sur un forum public...
    Accessoirement si un module se met en court-circuit au niveau de sa sortie (et oui ça n'arrive pas qu'aux autres), attends toi au pire, ta petite carte chargeur sensée être adaptée à la charge de lithium ne possède même pas le moindre fusible.
    C'est peut-être pas cher mais ça vaut pas plus.
    Une batterie vélo c'est 10S en principe soit 36V nominal.
    Il existe des BMS très corrects pour moins de 20 euros (avec équilibrage et tout ce qu'il faut) et des chargeurs 36V pour à peine plus.
    En toute sécurité.
    USMC
    Le modèle de chargeur utilise un TP4056 pour la charge des batteries.
    Par contre aucunes protections utilisées sur le chargeur, alors qu'il existe une version pour le même prix avec protection incluse.
    La protection est constituée d'un DW01A qui gère la protection de la batterie en pilotant un NMOS (FS8205A)
    Datasheet :
    - DW01A : http://www.ic-fortune.com/upload/Dow...7_EN_53550.pdf
    - FS8205A : http://www.ic-fortune.com/upload/Dow...A-DS-17_EN.pdf
    Est-ce que la réalisation serait plus sécurisée avec l'autre version du chargeur ? Je joint le schéma (récupérer sur internet) en pièce jointe.
  1. Chargeur USB pour vélo
    Par chris-44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 15h29
  2. Re : Chargeur USB pour vélo [Publicité Cram 64]
    Par Ren41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 23h27
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
