  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 10 sur 10 PremièrePremière 10
Affichage des résultats 136 à 139 sur 139
[TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
  1. Forthman
    Date d'inscription
    juin 2016
    Localisation
    82
    Âge
    42
    Messages
    259
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Je déterre ce sujet car j'ai de gros problèmes de réception à l'intérieur de mon bâtiment (structure métallique et panneaux sandwich)
    J'ai acheté un répétiteur qui n'y fait strictement rien, et quand je vois les dimensions de votre antennes Yagi, je me rend compte que vu la qualité de fabrication de celle fournie,
    (tubes tous de la même longueur et du même écartement, et fixation par rivets à l'arrache), il y a peu de chances que ça fonctionne...
    J'ai trouvé une antenne Yagi de meilleure qualité, mais elle ne fait que 50cm de longueur totale (elle est toute en alu)
    je me demandais si la taille compte ? car votre antenne fait plus du double, la sensibilité serait-elle meilleure avec celle que vous proposez ?
    • Publicité
  2. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    Ce qui compte surtout c'est le nombre d'éléments , la longueur de l'antenne est fonction de la fréquence et du nombre d'éléments (c'est lié a l'espacement entre éléments).
    Bref pour une fréquence donnée le gain de l'antenne sera d'autant plus grand (en émission et réception) que le nombre d'éléments sera grand. C'est asymptotique (il y a des limites, gain maxi et tenue mécanique) . Le mieux est de travailler sur des relais en fréquences les plus basses possibles pour minimiser les pertes, et avec le plus grand nombre d'éléments possibles sans toutefois rendre le pointage compliqué (plus le gain est élevé, plus le "faisseau" est étroit , c'est l'angle d'ouverture).
    Donc dans les 800, 900 MHz par exemple (voir le relais du coin!).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  3. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 053
    pour cela à une chance d'être efficace, le relais passif doit se trouver soit près du point d'émission , soit près du point de reception
    pas de miracle, la puissance d'emission du relais passif ne saurait dépasser la puissance reçue par l'antenne de reception du relais... et ce n'est jamais des kW !!!!
    C'est pour cela que le relais passif doit être près de l'une des extrémités de la liaison....
  4. Forthman
    Date d'inscription
    juin 2016
    Localisation
    82
    Âge
    42
    Messages
    259
    Merci pour vos réponses,
    J'ai lu tout le post avec attention, et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes chez qui ça n'avait pas fonctionné.
    Mais je suis optimiste car autant en intérieur j'ai pratiquement rien qui passe à part près des fenêtres (mais très près, genre le nez collé à la vitre)
    Alors qu'à l'extérieur, même à 1m du bâtiment je capte à fond partout.
    J'ai aussi le choix entre deux antennes relais :
    une au sud à 2Km mais dans l'axe d'un pilonne 63Kv et d'une zone commerciale (avec des bâtiments biens plus hauts que le mien)
    une au nord à 4Km mais complètement dégagée (que des champs)
    Je vais faire des essais avec l'antenne sur un mat de 6m orientable, avant de la fixer en dur sur mon bâtiment.
    en tout cas, merci encore pour vos réponses et pour ce post
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  2. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 22h58
  3. Relais gsm
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2007, 17h56
  4. Relais passif UMTS
    Par orlandrf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h29
  5. relais amplification actif gsm
    Par ducon1234562001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h42
