  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 9 sur 10 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 135 sur 139
[TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
  1. turbozender
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    28
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    moi jai resolu le pb avec ca
    ps :ca ne fonctionne que dans la piece ou se trouve l antenne
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CG8QrQMwGA
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 244
    Bjr à toi,
    Rien ne dit dans le descriptif que le résultat est garanti.
    Il y a des CONTRAINTES qui font que cela sera positif ...ou non.
    Suffit pas de respecterles dimensions ,il faut voir AUSSI ...si l'environnement va le permettre.
    Viens de faire un petit relais passif pour DECT (1900Mhz), ça fonctionne bien.
    Auparavent jamais des problémes limites de portée entre la base et les autres phones.
    Bon WE
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. freddy88
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    5
    Quels matériaux as tu utilisé? Quel câble pour quelle longueur? Tu as des photos de ton antenne? Ça permettrait d'éliminer la piste d'une mauvaise réalisation. Et dans ce cas, effectivement l'environnement est peut être la cause de tes problèmes.
    Dernière modification par freddy88 ; 18/04/2015 à 16h24.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 244
    Citation Envoyé par freddy88 Voir le message
    Bjr à toi,
    TOUT est indiqué dans les messages 1 , 2, 3 et 4 (y compris les photos et dessins).
    La longeur du cable DOIT etre la plus courte possible ( dépend des possibiltés du lieu) entre le "haut" et le "bas".
    Bon WE
  5. freddy88
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    5
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Merci mais les questions n'étaient pas déstinées à toi. J'aurais dû préciser que c'était pour " sarabanjina".
    • Publicité
  6. YvainYvain
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    3
    Avez-vous bien pensé à orienter correctement l'antenne extérieure, lorsqu'elle n'est pas dans le champ visuelle directe ? Mode d'emploi : Site web Cartoradio . Sur la carte repérer l'antenne la plus proche de son fournisseur d'accès et l'emplacement de sa maison. Noter l'azimut de l'antenne correspondant à la longueur d'onde utilisée. Noter les coordonnées (longitude- latitude) de l'antenne. SUr Google Earth repérer l'antenne et la maison (pour facilité le repérage, tirer un trait entre les deux). Repérer l'azimut de l'antenne, pour voir si la maison est bien dans son champ. Calculer l'angle du trait, arrivant à la maison et orienter l'antenne en conséquence... A l'intérieur, poser le portable directement sur le radiateur de l'antenne et utiliser une oreillette bluetoth... Pour internet poser un "Domino" sur le radiateur... Dernier point utiliser un coax de satellite et pas de simple tv ... Bon courage. YY
  7. freddy88
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    5
    Merci pour cette réponse très intéressante. J'ai cependant deux autres questions à poser. Le radiateur c'est bien la même chose que le réflecteur ? (C'est à dire la plaque en métal). Pour le domino, que faut-il relier exactement ? J'imagine que c'est seulement pour tester l'efficacité des antennes, et pas pour une utilisation au quotidien.
    Cordialement, Freddy.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 244
    Bjr à toi,
    "Le radiateur c'est bien la même chose que le réflecteur ?"
    NON Le réflecteur c'est l'élément situé le plus à l'arriére .
    Le radiateur c'est l'élément auquel est connecté le cable coaxial.
    Le ( les) diretceurs c'est le (les) éléments situés à l'AVANT du radiateur.
    Une 3 éléments classique:
    "Driven éléments" est le RADIATEUR ( en français)
    http://www.skyscan.ca/images/3Yagi.gif
    Boonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 19/04/2015 à 14h03.
  9. sarabanjina
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    41
    Messages
    8
    Je n'ai jamais dit que ce montage ne fonctionnait pas, mais bien que je ne suis jamais parvenu à le faire fonctionner... J'ai fabriqué 2 antennes Yagi et 3 bi-quad, testé plusieurs sortes de cables (jusqu'à 2m de longueur), plusieurs combinaisons d'antennes (y-compris bi-quad - bi-quad), passé plusieurs dizaines d'heures à faire des tests en tout genre, et je ne suis jamais parvenu à améliorer le signal... Le problème quand ça ne fonctionne pas est qu'il y a trop d'inconnues : est-ce que ça vient d'une antenne (ou des 2), du cable, du pointage, de la fréquence, de la sensibilité du téléphone (il y a un temps de réaction assez long au niveau du signal), ... J'ai également testé une bi-quad sur base des dimensions fournies par ce site, sans meilleur résultat : http://www.changpuak.ch/electronics/...a_designer.php.
    Je crois que je vais acheter 2 antennes du commerce pour reprendre les tests (ça éliminera déjà plusieurs inconnues).
    L'environnement n'est effectivement pas idéal : la maison est en contrebas et est entourée de talus. Pourtant le signal est très bon à l'extérieur et pratiquement inexistant à l'intérieur (mur en pierres de 60cm). C'est pourquoi j'ai essayé de connecter 2 antennes bi-quad, en me disant que j'aurais déjà moins de problème à diriger l'antenne extérieure.
    Bonne soirée,
    Nicolas
  10. freddy88
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    5
    Bonjour Nicolas,
    On a un peu les mêmes conditions de réseau j'ai l'impression. Du coup j'ai pensé comme toi à faire deux biquad. Je viendrais faire des retours ici.
    Je serais curieux de voir si ça fonctionne avec des antennes du commerce.
    Pour info, cartoradio ne semble pas référencer toutes les antennes, surtout en zone rurale. J'en veux pour preuve les applications Android sur mon téléphone qui en situe une qui n'est pas sur cartoradio. J'ai pu vérifier son existence via un blog de randonnée, qui montre même une photo de l'antenne. Je suppose que les ondes viennent réfléchir dans cette sorte de "cuve" où l'on habite. C'est pourquoi on a du réseau à l'extérieur mais qu'il est difficile de bien pointer sur les antennes relais. Il faudrait prendre un maximum de hauteur, mais du coup ça rallongerait la longueur du câble coaxial.
  11. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    Citation Envoyé par YvainYvain Voir le message
    un petit site pour déterminer l'azimut entre 2 positions géographiques données par google maps
    http://www.gpsvisualizer.com/calculators#distance
  12. AlbertLacroix
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    65
    Messages
    3
    Je suis peut être hors sujet mais je cherche à améliorer la réception de mon GSM sosh y compris pour la 4G donc à des fréquences différentes des post actuels (je crois)
    Comment déterminer la /les fréquences recues à mon domicile (CP 44240 Sucé/E)
    http://www.cartoradio.fr/cartoradio/...47.329997/2104
    Selon les attributions Orange est sur 800 & 2600MHz; faut il amplifier/accorder pour les deux fréquences ?
    Pour 1800 j'ai lu http://forums.futura-sciences.com/pr...hz-f6bes.html7
    retenant une solution double quad (circulaires)
    Faut il extrapoler en redimensionnant comme avec
    Suggestion pour le choix de paraboles d'occasion ?
    Autre methode de detection pour le réglage que l'usage du GSM lui même ?
    En tout cas belle initiative.
    AL
  13. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    10 112
    Il ne faut pas se faire d'illusion avec un relais passif.
    1) il faut que l'antenne de reception du relais passif capte une énergie significative. Cela impose des antennes de grandes dimensions et à fort gain
    2) L'antenne d'emission du relais passif, ne pourra remettre que la puissance reçue par l'antenne precédente, c'est à dire pas grand chose en général, alors autant bien dirigée la puissance recueillie vers l'utilisateur, c'est à dire installer une antenne avec un gain adaptée.
    Donc c'est une acrobatie technique , adaptée qu'a des cas bien particuliers
  14. AlbertLacroix
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    65
    Messages
    3
    Pas trop d'illusions certes mais pour mettre les chances de son coté il faudrait au moins border qq questions techniques genre : dimensionnement des boucles adaptées à la fréquence réellement disponible.
    AL
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 244
    Citation Envoyé par AlbertLacroix Voir le message
    AL
    Bjr à toi,
    Effectivement on peut faire le calcul pour n'importe quelle fréquence.
    je me suis fais un petitrelais passif pour mon DECT qui à 15m de sa base ( 2murs béton à traverser)
    por améliorer la réception du phone qui est le plus éloigné.
    J'ai meme pu passer en mode " eco" (mode économique) qui veut dire moins de puissance rayonnée de la part de la base.
    Mais tout cela avec une courte distance pour la longeur de cable utilisé ( cable satellite)
    Bref c'est pour une installation...interne.
    Le hic si on monte encore plus en fréqnence (2600Mhz) c'est que la distance entre l'antenne externe et l'antenne interne nécessite
    à minima une bonne dizaine / quizaine de métres et qu'à cette fréquence là les pertes s'accumulent...TRES vite !
    On peut facilement calculer les boucles pour 2600 Mhz, mais ensuite c'est le cable qui pose probléme.
    Il faut des boucles de 78mm de prérimétre( je dis bien périmétre, PAS coté)
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2015 à 20h53.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  2. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 22h58
  3. Relais gsm
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2007, 17h56
  4. Relais passif UMTS
    Par orlandrf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h29
  5. relais amplification actif gsm
    Par ducon1234562001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h42
