Que faire lorsqu'on est seul et victime d'une crise cardiaque
Bonjour!
J'ai reçu un diapo par mail parlant de ce qu'il faut faire en cas d'infarctus du myocarde lorsqu'on en est nous même victime et qu'on sent notre coeur battre anormalement après angor si on est seul et sans traitement.
Selon ce diapo réalisé à partir d'un article du "journal of general hospital rochester", en attendant les secours, il faut respirer profondément et tousser très fort(comme pour une expectoration) toutes les 2 secondes. La respiration profonde permet un meilleur apport d'oxygène et les toux permettent de "serrer" le coeur aidant la circulation sanguine. Ca peut également aider le coeur à regagner un rythme sinusal..
Qu'est ce que vous en pensez?
Ce qui m'étonne c'est le fait qu'ils mentionnent qu'on a environ, en cas de battement anormal et sans aide, 10secondes pour agir avant de s'évanouir.
Je me pose la question du coup, en général, après une crise cardiaque, combien de temps peut on tenir? Je sais que ça varie beacoup... mort subite dans certains cas... aucun symptôme dans d'autres cas(infarctus détécté à l'ECG bcp plus tard)...
Mais bon en moyenne sans aide combien de temps à peu près?
PS: je n'ai pas mis le diapo en fichier attaché parceque c'est en anglais et je ne sais pas si j'ai le droit...
Re : Que faire lorsqu'on est seul et victime d'une crise cardiaque
Bah effectivement ça doit être de petites astuces pour se bricoler soit même une oxygenotherapie nasale ( respirer profondement ) et une augmentation de la perfusion ( "tousser" ) sans aucun materiel sous la main, si ça peut ameliorer même infimement le pronostic ( je crois les auteurs du document sur parole ) pourquoi cracher dessus...
Pour les troubles de la conscience, si tu fais un SCA classique qui sera ensuite confirmé a l'ECG une fois aux urgences, rien ne t'empeche de decrocher ton telephone et de composer le 15, comme tu l'as dis, pas de trop de probleme de ce coté là.
Si tu fais un trouble du rythme qui te rend seulement dyspneique ou mal en point, tu es assez en forme pour decrocher un combiné et appeller aussi le 15 ( leur arrivée sera relativement rapide, lors de mes gardes au SMUR on est jamais arrivé sur des douleurs tho en moins d'1/4 d'heure a 20 minutes, même si parfois des malchanceux habitent loin de tout centre d'intervention... ).
Et pour finir si tu fais une complication d'emblée a type fibrilation ventriculaire, je crains que tu n'ais pas 10 secondes de consciences necessaires pour decrocher un telephone ou reflechir a des manoeuvres respiratoires appropriées... dans ce genre de cas je pense pas que les infos de ta diapo puisse être d'un quelconque secours. A moins qu'ils parlent du cas où tu es d'abord en trouble du rythme type tachycardie ventriculaire, et que ces manoeuvres permettent de t'empêcher de passer en fibrillation ( parceque si c'est le cas on est d'accord que c'est foutu ), et effectivement là ça doit pouvoir durer un certain temps. Au moins assez pour composer le 15.
09/01/2009 - 11h18
Novocaine
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Bordeaux
Âge
26
Messages
1 042
Merci pour cette réponse!
Effectivement je crois que c'est dans le cas de troubles du rythme et d'un grand affaiblissement qu'il faut essayer d'appliquer cette manoeuvre pour éviter une complication de type fibrillation(D'ou les 10secondes en moyenne..)..Bien que ça peut tjrs aider autrement...
Mais bon pourquoi pas si on a rien mais j'étais très sceptique.
Merci encore, A+
09/01/2009 - 12h20
myoper
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
16 708
Il me semble que cette "manoeuvre" a été mise en évidence quand un patient à réussi à survivre jusqu'a son arrivée à l'hôpital malgré un IDM massif.
Il a été conclu que cette toux a joué le rôle d'un massage cardiaque.
Quelles sont les conditions à réunir pour que cela soit efficace (et possible), c'est moins évident.
