L'avantage des reins c'est qu'on en a deux. Lorsqu'on se fait enlever un rein, on peut heureusement conserver une vie normale a condition que l'autre rein marche normalement et ne soit pas malade lui aussi ( certaines personnes naissent avec un seul rein et vivent tout a fait normalement ).
Les risques concernent l'opération elle-même:
- Anesthésie générale: ce n'est pas bénin et ça comporte des risques liés aux produits etc...
- L'intervention elle-même: il y a toujours des risques d'hemorragie, d'infection, comme dans toute intervention de toute maniere.
Par la suite:
- Il faut être un peu plus attentif aux maladies qui peuvent atteindre le rein comme par exemple la pyelonephrite ( infection du rein ), car quand on a qu'un seul rein et pas l'autre pour compenser, on entre dans les criteres de pyelonephrite grave qu'il vaut mieux surveiller en hospitalisation.
Au final vivre avec un rein en moins, a condition que l'autre soit normal, ne change pas grand chose.
Il faut seulement se souvenir que toute opération comporte des risques.
20/07/2009 - 21h48
mh34
Date d'inscription
mars 2008
Messages
8 357
Re : Sequelle aprés ablation d'un rein
Si l'intervention s'est déroulée normalement, il ne doit pas y en avoir, puisque le deuxième rein va prendre le relais et faire le travail pour les deux ( en général, le rein restant augmente légèrement de volume dans les mois qui suivent, ce qui est tout à fait normal ; c'est ce qu'on appelle une hypertrophie compensatrice).
Maintenant, on peut trouver toutes sortes de séquelles dûes à des problèmes ayant eu lieu en cours d'intervention ou au décours de celle-ci, d'ordre anesthésique ou chirurgical, mais les consultations pré-opératoires sont là aussi pour vous informer sur les risques inhérents à toute intervention chirurgicale, pas spécialement la néphrectomie.
Il peut aussi y avoir des problèmes dûs à une pathologie pré-existante, peut-être même celle qui a motivé l'intervention.
Comme vous le voyez, impossible de donner une liste exhaustive.
Le mieux placé pour répondre à votre question dans le cadre d'un cas précis est le chirurgien qui a opéré, ou le médecin qui suit le patient.
