  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pression artérielle et hydrostatique
  1. Corrs
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    1
    Question Pression artérielle et hydrostatique
    Bonjour à tous!
    Je suis en train d'apprendre un cours de physiologie rénale et il y a un truc que je comprends pas.
    On parle de pression hydrostatique capillaire qu'on définit comme la pression exercée par le sang sur les parois du capillaire.
    Dans ce cas je n'ai pas bien saisi la nuance avec la pression artérielle, qui correspond à la pression du sang sur la paroi artérielle... ?
    S'il s'agit juste de la différence artère/capillaire, y'a t-il une relation entre ces 2 mesures ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Corrs ; 20/11/2009 à 17h15.
    • Publicité
  2. nada31
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    29
    Messages
    129
    Re : Pression artérielle et hydrostatique
    la pression arterielle correspond à la pression du sang sur la paroi arterielle, cette pression -arrivée au niveau capillaire- s'attenue c'est la pression hydrostatique capillaire!!
    leve toi tu as l'eternité pour dormir
  3. samii25
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Médiastin antéro-supérieur
    Âge
    29
    Messages
    136
    La pression hydrostatique est par définition la pression d'un liquide (plus ou moins homogène) dans une structure qui le contient (organe, tube, vaisseaux). La pression artérielle est une pression du sang artériel résultante de l'addition de la pression due à la contraction du coeur (pression systolique d'éjéction), de la pression du au relachement du coeur (pression diastolique) et la pression hydrostatique du sang dans les artères, et d'autres pressions d'intervention indirecte (compressions extérieure, vasomotricité vasculaire)
    Bien comprendre qu'une pression artérielle est mesurée au niveau d'une artère (bien sûr) et que la pression hydrostatique dans un vaisseaux vertical augmente quand on va vers le bas (car la colonne de liquide est plus importante).
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Pression et tension artérielle, question toute simple !
    Par Aperture-Science dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 23h25
  2. [Biochimie] Régulation (ould, pression artérielle, etc.)
    Par sauvequipeut dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2009, 22h54
  3. La mesure de pression artérielle
    Par mtbv dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 23h33
  4. [Physiologie] Système orthosypatique et pression artérielle
    Par lea_leave dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2007, 16h41
  5. relation pression artérielle et....
    Par isam1234f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2005, 18h56
