Re : bruxisme
[QUOTE=Salamandre]Le bruxisme une fois installé devient un méchanisme installé dans le cerveau. Et dans la plupart des cas, cela s'exprime la nuit (mais de jour ca arrive aussi). ALors chew gum, massage, bedo, alccool.... ne soignent pas la cause. Si ca soigne la douleurs, bon pourquoi pas (mais tu le dis toi meme ca marche pas - sauf les massages). mais si tu n as plus de douleurs mais que tes dents continuent a se detruire c est pas super.
Il faut donc chercher une solution. Pour ce qui est du stress intériorisé, ce n est pas un facteur obligatoire. Mais on le retrouve souvent. Et pour en avoir fréquenté pas mal, les gros fumeur de join sont souvent ultra nerveux, meme si il le ressentent pas car ils fument trop (c est pas moralisateur c est juste que j ai frequenté pas mal de gros fumeurs et que peut etre j ai aussi un peu fumé, donc je sais de quoi je parle).
Donc pour en revenir au moyens de te soigner: consulte - on fait pas de diagnostique ni prescription par internet. Ou du moins je trouve ca nul. On peut t aiguiller par contre. Je te conseille donc de voir soit un dentiste, soit un stomato qui te soigneront comme il se doit (gouttiere, recherche de la cause, vitamines(...si ca marche...mais pourquoi pas...)).[/QUOTE]
Bonjour ! dentiste et stomato .... c'est fait ! appareil dentaire complet pour ma mère ..... qui grince toujours des dents et qui supporte très très mal le dentier du bas ! et qui devient invivable tellement ça l'énerve !!!! vers qui nous diriger maintenant ? Merci
Re : bruxisme
Les appareil complets..c est pas magique.... Ca tiens coup ci coup ca.. surtout ci il y a bruxisme. ous sommes pas magiciens. Vous savez comme ca, sans voir le cas. c est impossible de juger. Il faut voir tout un tas de choses. Voir la patiente.
Mais comme je le disais: le reflexe est enregistré et il faut le déprogrammer. Il faut donc trouver une methode. Le fait que la prothese du bas tienne pas tres bien exacerbe le probleme car pour la faire tenir, elle appuye plus. C est donc un cercle vicieux.
On arrive pas bien a faire tenir des prothese en bas surtout si la crete osseuse est resorbé. Alternative: 4 a 6 implants... mais faut voir son etat de santé, son capital osseux etc.
Enfin bon. je ne pense pas que tout ceci cadre avec ce forum. C est pas doctissimo dirons vraissemblablement les modos. Apres si tu veux, je peux te trouver des specialiste de cette disipline dans ta region. Sur message privé.
Re : bruxisme
[QUOTE=Salamandre]Les appareil complets..c est pas magique.... Ca tiens coup ci coup ca.. surtout ci il y a bruxisme. ous sommes pas magiciens. Vous savez comme ca, sans voir le cas. c est impossible de juger. Il faut voir tout un tas de choses. Voir la patiente.
Enfin bon. je ne pense pas que tout ceci cadre avec ce forum. C est pas doctissimo dirons vraissemblablement les modos. Apres si tu veux, je peux te trouver des specialiste de cette disipline dans ta region. Sur message privé.[/QUOTE]
ok salamandre ! merci
Re : bruxisme
[QUOTE=MAMIMOON]Bonjour ! vous semblez connaitre une personne atteinte de bruxisme comme ma mère l'est ! savez-vous pourquoi c'est arrivé ! vers quelle médecine faut-il alller ? Merci de votre aide[/QUOTE]
Le problème a été partiellement résolu pour cette personne par son médecin traitant qui lui a prescrit des antidepresseurs, mais cette solution n'est pas à prendre comme exemple.Il vaut mieux consulter un spécialiste.
Re : bruxisme
Salut à tous,
Voilà 2 semaines que j'ai découvert que je grinçais des dents pendant mon sommeil.
Mon frère m'avait déjà fait la remarque il y a quelques années de cela mais je lui disais que ca devait etre ma gorge ou autre chose.
D'après tous les articles que j'ai lus, le bruxisme provoque une usure des dents et est provoqué par le stress.
En ce qui me concerne je ne suis pas spécialement stréssé, juste quand il le faut, et encore ! ce n'est pas du stress.
Mes dents sont en parfait état, elles ne sont pas du tout usées ... pourtant je grince des dents vraiment très fort parfois à ce qu'il parait mais pas tous les soirs ni à la même fréquence.
Je n'ai pas de douleurs à la machoire ni aux muscles en me réveillant.
J'aimerais savoir dans quelle catégorie je me situe, s'il en existe et ce que je dois faire pour grincer des dents le moins que possible, ce qui devient génant pour mes amis.
Re : bruxisme
Je te conseille de prendre RDV chez ton dentiste qui pourras te proposer la solution la plus adapté à ton cas
qu'il soit medicamenteux (notament pendant les periodes de gros stress) ou occlusal (une goutiere s'intercalant entre les arcades pour proteger ta denture et les oreilles de ton compagnon)
mais n'oubli pas que le bruxisme entraine sur le long terme des degats tres important, ce n'est donc pas a prendre à la legere
Re : bruxisme
Ma fille de 4 ans bruxe souvent(jour et nuit) et ses incisives commencent maintenant a s'affiner, je vois bien tous les 'traitements" substitutifs comme le chewing gum etc que vous citez mais rien n'est adapté a une enfant! Je suis sésemparée car je ne vois pas comment lui faire perdre cette habitude, elle n'a encore que ses dents de lait mais j'ai peur pour ses dents définitives, avez vous déja entendu parler de bruxisme chez l'enfant et quels sont les "trucs" que l'on pourrait utiliser pour le réduire?
D'avance merci!
Amélie
Re : bruxisme
C'est normal beaucoup d'enfant bruxent et c'est une fonction normal. Elle disparait toute seule par la suite. Ne pas s'inquiéter.
Re : bruxisme
Certes le bruxisme est encore mal connu et je suis désolée d'entendre des propos qui ne permettent pas de faire des études pluridisciplinaires psycho, neuro et médicale lorsque les dogmatismes sont encore trop présent.
[COLOR="Magenta"]J essaye de les motiver a exterioriser ce stress via le sport, le yoga ou d autres choses de ce type. (la psychanalyse ca me fait trop pitier) Salamandre[/COLOR]
Je suis pour une ouverture d'esprit et pour une aide et peu importe les moyens que nous utilisons: la psychanalyse peut en faire partie...
Si nous essayons au lieu de compter les % de soulager?
Bien amicalement;)
Re : bruxisme
Que penser vous de l'injection de toxine botulique dans les masséter et éventuellement dans les temporaux pour casser le cercle viscieux, l'habitude ?
Parce que la gouttière, ok ca permet d'avoir une occlusion proche de la physiologie (et du coup d'éviter certaines conséquences du bruxisme tel que céphalées,cervicalgies...) mais le bruxisme continue sur la gouttière et les dents finissent par s'user.....
Du coup deuxième question: j'ai constaté que les gouttières occlusales n'étaient en fait qu'une seule gouttière (machoire supérieures ou inférieure).
Est il possible d'avoir deux gouttières ( machoire supérieures et inférieure) de manière à conserver l'occlusion physiologique d'une part et de protèger TOUTES les dents de l'abrasion ???????????????????????
Re : bruxisme
Bonjour, suite à prescription d'une gouttière pour bruxisme, j'ai reçu un nouvel appareil conçu par un appareil provenant des USA qui ne s'appuie que sur les incisives de la machoire inférieure - j'aimerais connaitre l'avis d'autres utilisateurs d'appareils reposant sur toutes les dents, et uniquement sur les incisives. Merci.
Re : bruxisme
[QUOTE=gerard3;1367651]Bonjour,
J'etais atteint de bruxisme , a un bon niveau.
c'est du a une intoxication a l'argent.
Les ions argent vont surrexiter un centre nerveux situé dans le cou et declanchent ce mouvement automatique.
particulierement la nuit car les transferts d'electrolytes se passent pendant les phases de sommeil.
en appliquant une pate a base de zeolithe on parvient en 10 mn a eliminer par voie transcutanée ces ions , le phenomene disparait.
cette même intoxication me causait des fatigues chronique
le traitement a long terme consiste a netoyer l'organisme par des chelateurs
ça marche trés bien
[COLOR="YellowGreen"]Pas d'adresse mail dans le message, merci[/COLOR][/QUOTE]
Tu es sûr que c'était dû à l'argent ? ( sans doute d'amalgames dentaires ???)
Pas plutôt le mercure ?
Re : bruxisme
Démostène,
Je sais combien tu aimes ce genre d'histoires sulfureuses... seulement lis un peu plus attentivement le message (qui contenait une adresse email... et d'habitude ce genre de message est posté pour récupérer des gogos):
[QUOTE]en appliquant une pate a base de zeolithe on parvient en 10 mn a eliminer par voie transcutanée ces ions[/QUOTE]
Ce genre d'explication me fait penser qu'on n'a pas affaire à quelque chose de sérieux ;)
(10 mn pour éliminer un métal de l'organisme, trop fort!).
:S::pff:
K
Re : bruxisme
[QUOTE=kinette;1369082]Démostène,
[U]Je sais combien tu aimes ce genre d'histoires sulfureuses[/U]... seulement lis un peu plus attentivement le message (qui contenait une adresse email... et d'habitude ce genre de message est posté pour récupérer des gogos):
:S::pff:
K[/QUOTE]
Mode :S: on/
Pas d'attaque perso :S:
Mode :S: off/
Non, ma question concernait les prétendues causes, pas le pseudo remède !
tu me prêtes des pensées que je n'ai pas.
Re : bruxisme
:dance:[QUOTE=MAMIMOON;465256]avez-vous eu des témoignages intéressants sur le bruxisme ? Je n'arrive pas à trouver des gens concernés ! merci[/QUOTE]
je souffre de bruxime depuis plusieurs années, j'ai 36 ans, j'en suis à ma 3e gouttieres j'en ai cassée une avec mes dents tellement je grince, j'ai trés mal aux muscles de la machoir, j'ai fait de l'accupunture qui m'a soulagée un moment, mais ca revient, des massages buccaux, mais bon je bruxe toujours ca soulage sur le moment, mais il faudrait vraiment une vraie solution que je n'ai pas !!
c'est vrai que je suis hyper nerveuse et anxieuse !!!
Apparement d'après une radio de la machoir, j'aurais une malformation au niveau de l'enboitement d'un coté, je dois consulter un stomato pour vérifier ! on verra bien !:
