22/12/2012 - 17h35 Alex7293
Hypertension hypotension/ pathologies respiratoires
j'ai quelques difficultés a comprendre les mécanismes d'hypertension et d'hypotension intervenant dans les pathologies respiratoires
Pourquoi peut on avoir en cas d'insuffisance respiratoire un collapsus et également en cas de pathologies respiratoires une hypertension
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes fêtes
22/12/2012 - 18h40 LPFR
Re : Hypertension hypotension/ pathologies respiratoires
Je ne pense pas que ce soit un problème de physique, mais un problème de physiologie.
Il est possible que l'hypertension en cas d'insuffisance respiratoire soit du à une réponse du système de régulation qui dit au cœur de pomper d'avantage vers les poumons. ce qui donne parfois un œdème et un cercle vicieux.
Par contre pour le collapsus je ne le vois pas comme une conséquence mais comme une cause de l'insuffisance respiratoire.
Je déplace cette discussion dans un forum plus adapté.
Au revoir.
23/12/2012 - 10h13 myoper
Bonjour.  Envoyé par Alex7293 j'ai quelques difficultés a comprendre les mécanismes d'hypertension et d'hypotension intervenant dans les pathologies respiratoires
Pourquoi peut on avoir en cas d'insuffisance respiratoire un collapsus et également en cas de pathologies respiratoires une hypertension Sans plus de précision, j'ai du mal à répondre mais je pense qu'on parle la d'hypertension artérielle pulmonaire et celle-ci peut être la résultante ou la cause d'une insuffisance respiratoire (l'un provoque l'autre).
Si cette hypertension est primitive, le lit artériel pulmonaire va progressivement s'altérer, ce qui va ensuite altérer la fonction respiratoire et ci c'est celle-ci qui est présente au début, il va y avoir également modifications physiologiques et morphologiques de la circulation pulmonaire puis hypertension.
23/12/2012 - 16h45 Alex7293
Merci je comprends mieux la relation hypertension et insuffisance respiratoire je vais continuer a chercher pour l'hypotension.
24/12/2012 - 09h08 myoper
Pour l'hypertension, un résumé ici: http://www.besancon-cardio.org/cours/23-cpc.php
En ce qui concerne l'hypotension, je crois qu'il n'y a rien de particulier sauf en cas d'anoxie/hypoxie/hypoxémie.
Dernière modification par myoper ; 24/12/2012 à 09h10.
25/12/2012 - 15h14 Alex7293
