21/02/2006 - 18h30 donzdiego
Fissures anales
Quelqu'un connait-il un produit "miracle" pour atténuer les douleurs dues aux fissures annales?
Merci pour toutes suggestion.
Poursuivez votre recherche
21/02/2006 - 18h44 guidoline
Re : fissures anales
si tu veux un bon conseil, de moi qui suis passée par la, depêches toi de voir un proctologue illico presto !!!!!!!le seul remêde à cette saleté c'est le bistouris mon petit !il n'existe pas de médicaments qui répare les fissures anales ou qui crêvent les abscés à cet endroit ! tu pneux croire et n'attends pas qu'il soit trop tare, qu'on devra d'enlever l'anus complétement et quet'auras pas l'air fino mon petit !!! -
21/02/2006 - 22h10 marc.suisse
Bonsoir !!
Excusez moi pour mon ignorance , mais pouvez-vous me dire ce qu'est les fissures annales , j'ai fais un recherche sur google mais je ne trouve rien de convaincant!!
Merci d'avance et bonne fin de soirée , ciao Marc..
21/02/2006 - 23h08 kinette
Bizarre, moi avec Google je trouve différentes choses
Déjà ce lien: http://www.snfge.asso.fr/02-Connaitr...ie_fissure.htm
5.7.1. Quel sont les symptômes de la fissure anale ?
La douleur se produit au passage de la selle. Elle peut être très vive. Elle peut disparaître pendant quelques minutes après la selle, puis réapparaître, réalisant un rythme à trois temps. Elle est due à la lésion et surtout à une contraction anale involontaire pouvant entraîner une constipation par crainte de l’exonération.
Il arrive que la douleur soit une simple gêne, ou remplacée par un prurit. Une rectorragie est possible, avec ou sans douleur.
5.7.2. Comment faire le diagnostic de fissure anale ?
Le déplissement des plis radiés de l’anus permet de voir la fissure (figure 3) en forme de raquette à bords nets à peine surélevés dans les fissures récentes, à fond rouge. Au stade de fissure chronique, le bord s’épaissit en arrière pour former un capuchon mariscal. Le toucher rectal, même fait avec précautions, peut être très douloureux en raison de la contracture sphinctérienne réflexe et nécessiter une anesthésie locale. La fissure peut être infectée et se prolonger par un petit abcès inter-sphinctérien. Elle siège en général au pôle postérieur de l’anus (diapo 1); parfois au pôle antérieur chez la femme.
.7.4. Quel est le traitement de la fissure anale ?
Le traitement est médical de première intention. Il comporte le ramollissement des selles et la régularisation du transit, et la prescription d’antalgiques et de topiques locaux.
L’injection sous-fissuraire d’une petite quantité du mélange quinine-urée et xylocaïne, peut apporter un soulagement rapide à condition d'être techniquement bien faite.
L’utilisation de dérivés nitrés en applications répétées sur la marge anale ou l’injection de toxine botulique intrasphinctérienne sont en cours d’évaluation clinique.
Le traitement radical est chirurgical sous anesthésie loco-régionale ou générale. Plusieurs modalités sont employées selon l’état de la fissure.
Pour la fissure aiguë hyperalgique, la léïomyotomie latérale est l’indication de choix. Concernant la fissure chronique postérieure, l’anoplastie postérieure, avec ou sans léïomyotomie médiane, est la règle. La fissure antérieure relève d’une exérèse simple. La fissure infectée justifie d’une résection simple avec drainage de l’abcès intersphinctérien sous-jacent.
Ainsi que ce lien: http://www.proktos.com/Espaces-Publi...ssureAnale.asp
Et celui-ci: http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SAN...lecon273b.htm#
(à consulter aussi http://www.atoute.org)
Euh... ce n'est pourtant pas ce qu'on lit sur le web... apparemment le bistouri n'est pas obligatoire (mais il faut agir vite).
Pourquoi parles-tu d'abcès?
Là par contre je suis entièrement d'accord avec toi!
K.
Dernière modification par kinette ; 21/02/2006 à 23h10.
Nomina si nescis, perit et cognito rerum. -
22/02/2006 - 22h20 marc.suisse
Hum ben c'est peut être pas le même google
Merci beaucoup en tout cas!!
Une toute bonne fin de soirée -
01/03/2008 - 14h01 nessy1810 -
01/03/2008 - 14h42 myoper
Comme l'a relevé Kinette dans ses liens; c'est une fissure du sphincter anal.
Elle peut cicatriser spontanément: d'ou l'importance du traitement médical de premiere intention bien conduit (qui comporte la lutte contre les abces qui peuvent se former).
Si echec: chirurgie (qui comporte quand meme un risque d'échec, mais je n'ai pas de chiffres récents).
Bonne cure...
01/03/2008 - 21h23 flo1885
le risque de la chirurgie c'est surtout l'incontinence en fait...
j'ai une bonne réf là dessus je vais la chercher.
c'est donc en dernier recours après les thérapeutiques médicamenteuses.
01/03/2008 - 21h32 flo1885
ah j'ai encore paumé mes codes, voilà le résumé de l'article dans la revue prescrire:
Numéro 290, décembre 2007
p.920-922
Fissure anale chronique : des mesures simples en premier lieu
Pour traiter une fissure anale chronique, des soins locaux à visée antalgique, une régulation du transit intestinal et éventuellement l’application d’un anesthésique local sont à proposer en première intention.
Une "fissure anale chronique" est un type particulier de plaie au niveau de l’anus pouvant survenir à tout âge. Sa guérison, spontanée en quelques semaines dans la moitié des cas, est souvent suivie de rechutes.
De cause mal connue, elle provoque une douleur anale lors de la défécation, avec parfois des saignements, durant plusieurs heures. Douleurs anales et constipation s’aggravent mutuellement.
La revue Prescrire fait le point dans son numéro de décembre sur les traitements de la fissure anale chronique.
Des mesures simples telles que régime riche en fibres, hydratation suffisante pour ramollir les selles, bains de sièges, hygiène intime soigneuse, ont une certaine efficacité, avec peu d’effets indésirables. L’application locale d’anesthésiques locaux est parfois proposée pour atténuer la douleur, voire l’emploi de laxatifs bien choisis.
Parmi les traitements proposés, les dérivés nitrés locaux, tels le trinitrate de glycéryle à 4 %, n’ont qu’un effet modeste, avec des effets indésirables à type de céphalées parfois sévères. Les inhibiteurs calciques ne sont pas plus efficaces, avec des effets indésirables (céphalées, flushs, hypotension). La toxine botulique en injection expose à une incontinence anale temporaire aux gaz, un risque de réaction allergique et de nombreuses rechutes.
Seule la chirurgie a l’avantage de guérir durablement la fissure, mais avec un risque d’incontinence anale aux gaz, parfois durable, dans 8 % à 10 % des cas.
©LRP
02/03/2008 - 02h58 myoper
Bonsoir,  Envoyé par flo1885 ...la chirurgie ... mais avec un risque d’incontinence anale aux gaz, parfois durable, dans 8 % à 10 % des cas.
©LRP
Numéro 290, décembre 2007 Ca vaut quand meme le coup de faire le traitement médical. (je ne pensait pas que ce risque était s important).
09/08/2008 - 15h57 conchacha
 Envoyé par nessy1810 salut tous le monde
voila je souhaiter vous donner mes impression sur les fissure anale j'en ai souffert pendant 1 ans je voulais pas me faire operer de peur d'avoir encore plus mal mais en faite c'est du gateaux je me suis fait operer il y a 4 jours et je ne souffre plus j'avais tres peur d'aller au toilette car je penssait que j'aurais tres mal est puis en faite pas du tout
si j'ai un conseille a vous donner c'est tout simplement que si vous souffré d'une fissure anal n'esiter pas aller vous faire operer il n'y a aucune grosse douleure juste des petit piquotement mais c'est de la rigolade a coter de la douleur que vous avez acctuellement
aller courage vous vous sentirez beaucoup mieuxxxxxxxxxxxxxx    Bonjour, pourrais-je avoir des détails concernant votre opération. J'aimerais savoir quel genre de spécialiste opère les fissures et de quelle façon s'y est-il ou elle pris car il y aurait trois façons chirurgicales actuellement dans le traitement des fissures anales. Merci!
P.S. cela fait 1 an moi aussi que j'en souffre et moi aussi j'ai une peur bleue de me faire opérer à cause des risques d'incontinence associées à l'ablation d'une partie du sphincter.
24/09/2008 - 21h42 dom34
Oui en effet, si quelqu'un à des infos là dessus. Notamment sur les après de l'opération… pas de problèmes de "fuite" après intervention surle petit verrou par lesquelles passent toutes nos productions non intellectuelles? J'en pa^tis depuis près de 9 mois maintenant et je commence sérieusement à envisager une opération si tant est que cela puisse mettre fin à ces douleurs horribles et ridiculement placées…
Merci. Pour vos antérieurs messages. Ciao.
25/09/2008 - 08h37 v_711
Re : Fissures anales
Excusez mon voyeurisme....
... mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble pour me faire une idée plus concrète.
A ce sujet, google image ne donne pas de résultat très probant.
Y'a-t-il un nom scientifique à cette pathologie ?
Ou mieux, est-ce qu'il existe sur le net une iconothèque, une banque d'images médicales ? (j'ai jamais réussi à en trouver une bonne...)
23/12/2008 - 20h49 FredyRR
bonjour a tousse !
souffrant de douleur et saignement lorsque je vais au selles depuis environ 1ans -1ans 1/2 je nai jamais pris la peine d'aller consulter car je souffre d hemoroide depuis plus longtemps ...mais lá je vien de consulter et on me diagnostique la FISSURE ANAL .
mais , voila 1 mois j ai senti comme un vive spasme dans la region pelvienne avec congestion de prostate ,,,et toute les douleur prostatique que cela entraine....
apres test sanguin et urinaire ,pas d infection...alors jme suis dit qu'il pourrai y avoir un lien avec ma fissure anal ???????
une fissure anale peu donner des douleur de prostate ???
merci pour vos avis...
23/12/2008 - 22h23 mh34
Bonsoir et bienvenue sur les forums de FS. Comme indiqué ici : But de la section "santé" du forum, mise au point
on ne pourra pas répondre à votre cas personnel, ce qui impliquerait qu'on fasse un diagnostic précis de l'origine des douleurs ressenties. Cela, seul un médecin qui vous examinera et vous interrogera pourra le faire.
N'hésitez pas à consulter.
Bon courage.
Cordialement. Discussion fermée. | | |
