Depuis quelques mois, j'ai un grave pbl de mauvaise haleine du à un dérèglement de ma flore buccale.
J'ai consulté des specialistes (dentiste, orl, gastrologue)
mais il ne maitrise que très peu voire pas du tout le sujet.
Aujourd'hui j'essaie de trouver une solution pour rééquilibrer ma flore buccale, je me tourne vers les probiotiques en ne sachant pas trop comment m'y prendre.
Est ce que quelqu'un sait ou bien alors a juste une idée pour savoir comment rééquilibrer la flore buccale ?
Re : Reequilibrer la flore bucale car mauvaise haleine
tu peux oublier les bains de bouche au yahourt, cela n'a aucun interet, si tu veux vraiment ensemencer ta bouche, le moyen le plus agreable est d'embrasser de jolies filles
l'equilibre se fera tout seul quand tu arreteras ce qui le provoque (bain de bouche, antibiotique etc...)
mais une mauvaise haleine liée à un désequilibre de la flore ça veut tout et rien dire, assume que tu pu de la gueule et dit le franchement
deja, demande à un amis de confiance si tu as vraiment mauvaise haleine tu auras peut etre la surpise de t'apercevoir que ton odeur n'est pas si desabreable que ça, ou quelle varie en fonction des jours ou des moment de la journee, n'oublie pas que certain aliment donne mauvaise haleine. tu peux par exemple tenir un journal pour essaye d'etablir un lien...
si non si tu n'as pas de probleme buccal (carie ou autre) la mauvaise haleine est souvent du a des bacteries sur la langue brosse toi donc consciencieusement la langue (avec une brosse a dent ou un gratte langue), il existe ausi des bains de bouche au zinc contre la mauvaise haleine.
les cas ou la mauvaise haleine n'est pas d'origine bucal sont plutot rare tu peux confirmer cette origine en verifiant si quand tu expires par le nez ton haleine est toujours aussi nauseabonde
Dernière modification par mol-R ; 21/08/2006 à 23h12.
22/08/2006 - 00h01
hocino
Date d'inscription
août 2006
Âge
29
Messages
3
c'est gentil de repondre mais ton poste il est à coté de la plaque.
'mais une mauvaise haleine liée à un désequilibre de la flore ça veut tout et rien dire, assume que tu pu de la gueule et dit le franchement '
c'est ce que je fais dans mon post
d'une part , il est évident que la flore a été destabilisé ca a commencé depuis fevrier suite à un traitement antibiotique.
d'autre part je n'ai pas l'impression d' avoir mauvaise haleine, j'ai mauvaise haleine, ca fait depuis longtemps que j'en parle avec les membres de ma familles et qqles amis qui confirme tous.
Je pose une question précise dans mon post, je souhaite seulement une réponse à cette question s'il y en a une.
pour le reste je me suis suffisament renseigner sur la mauvaise haleine notamment sur le site atoute.org d'ailleurs il est genial pour ceux que ca interesse, mais merci pour tes precisions
22/08/2006 - 00h13
benjy_star
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Au bord de la route
Âge
31
Messages
19 964
si tu est certain que ton probleme est lie a ton traitement antibiotique alors seul le temps permetra un retour à l'ordre.
la bouche est un milieux ouvert vers l'exterieur les bacteries sortent et rentrent facilement cela ne sert donc a rien d'essayer de "forcer" une flore pour remplacer celle qui existe deja. D'autant plus que les "probiotiques" contiennent des lactobacilles qui sont des bacteries qu'on ne retrouve pas dans une bouche saine.
le seul traitement que je voie est de chasser les bacteries responsable de ta mauvaise haleine (gram- anaerobie) en ayant une hygienne irreprochable (detartrage, gratte langue, fil dentaire)
mais ne desespere pas il est tres probable que soit provisoire
22/08/2006 - 09h46
hocino
Date d'inscription
août 2006
Âge
29
Messages
3
T'es sur qu'une flore peut redevenir normal d'elle mm avec le temps ?
'le seul traitement que je voie est de chasser les bacteries responsable de ta mauvaise haleine (gram- anaerobie) en ayant une hygienne irreprochable (detartrage, gratte langue, fil dentaire)'
en fait au niveau des dents et de la langue c'est impecable (confirmation du dentiste) pas d'odeur, le pbl vient plus du fond de la bouche agmydale (mais pas de trace de caseum) et du fond de la gorge.
Mais je ne sais pas si utilisé des produits forts est la solution.
As-tu songé à te faire retirer les amygdales ? Ils en parlent beaucoup sur le lien que je t'ai donné plus haut...
22/08/2006 - 18h24
mol-R
Date d'inscription
mars 2006
Messages
190
Envoyé par hocino
non pas du tout mais on peut l'esperer
Il faut voir la flore comme quelque chose d'extremement dynamique qui varie en fonction de l'alimentation, de la sante, au cours de la journée etc...
c'est pour ça que je dit qu'un desequilibre ça veut tout et rien dire...
dans ton cas si on conserve l'hypothese des antibiotiques à l'origine du probleme, une souche de bacterie resistante à ces antibios à profite de l'espace laisser vacant pour faire son nid...
si tout le monde n'a pas mauvaise haleine c'est donc que cette souche n'est habituelement pas presente ce n'est donc probablement pas la plus adaptée, c'est pour ça qu'on peut espere que ton halitose ne soit que transitoire.
ces bacteries sont generalement des anaerobies tu peut donc essayer de les eliminer par exemple en realisant des bain de bouche à l'eau oxygene le probleme c'est que je ne suis pas sur que tu arrive à te rincer les amygdales, tu peux aussi pourquoi pas essayer de respirer par la bouche je ne suis pas sur du resultat mais bon, au moins il y a pas grand risque de resistance.
22/11/2006 - 14h53
histrio
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1
Re : Rééquilibrer la flore bucale car mauvaise haleine
bonjour tout le monde!
depuis quelques années j'ai des problèmes fréquents de mauvaise haleine sevère. il n'y a pas longtemps je suis tombé sur un bouquin sur internet qui donne une multitude de conseils et de trucs dont je n'avais encore jamais entendu parler avant. ca a rapidement été super efficace, c'est un investissement qui en vaut la chandèle!
le voici: ###############
a bientot!
Dernière modification par mh34 ; 12/08/2010 à 10h36.
Motif: pub interdite
