Petites devinettes simples pour commencer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 111
Vue hybride
    invite45ececbb
    Bonjour , on démare simplement
    Un hélicoptère décole de Paris fait 500 km vers le nord puis 500 km vers l'est puis 500 km vers le sud et pour finir 500 vers l'ouest .
    Ou se pose t'il ?
    Par avance désolé si elle a déjà été proposé dans un autre fil .
    Pour ceux qui ont déjà trouvé je donnerai une autre dès que j'aurai reçu la réponse par mail . Et comme je suis faignant je donnerai au final la meilleurs réponse que j'aurai reçu comme solution finale une sorte de jeu concours quoi
    Amicalement Belgaran
    yat
    Re : Petites devinettes simples pour commencer
    Paris se trouve à 48°52 (48,86°) de latitude nord et 2°20 (2,33°) de longitude est.
    En montant de 500 km vers le nord, on parcourt 4,5°, ce qui nous amène à une lattitude de 53,36° nord.
    A cette lattitude, le rayon du parallèle est de 3800km, donc sa longueur est de 23871km.
    En parcourant 500km le long de ce parallèle vers l'est, on parcourt donc 7,54°, ce qui nous amène à une longitude de 9,87° est.
    On redescend de 500km vers le sud, ce qui nous ramène à la lattitude de 48,86° (48°52) nord, dont le parallèle a une longueur de 26316km.
    En parcourant 500km le long de ce parallèle vers l'ouest, on parcourt 6,84°, ce qui nous amène à une longitude de 3,03° (3°02) est.
    Le point d'aterrissage a donc pour coordonnées 48°52 nord et 3°02 est, ce qui se trouve à 51km à l'est de notre point de départ, pas loin de Coulommiers (2km vers l'est et 3km vers le nord).
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par yat
    Sans oublier la dérive du vent, la déclinaison magnétique et la force de coriolis.
    Sans oublier qu'on ne connait pas son altitude, parce que dans ton calcul il est au ras du sol...
    yat
    Citation Envoyé par halman
    Bah si tu veux t'amuser...
    Mais ne sois pas étonné si les résultats que tu obtiens sont négligeables devant les 51 kilomètres calculés : seule l'altitude pourrait entrer en compte (quels que soient les forces et dérives que l'hélico subit, l'énoncé donne sa trajectoire). Et son influence serait aussi négligeable devant la distance parcourue que l'altitude de l'hélico devant le rayon de la Terre.
    Ce qui n'est franchement pas le cas des 51km que j'annonce.
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par belgaran
    Ou se pose t'il ?
    Je dirai qu'il se trouve à la même lattitude que Bruxelles, mais plus à l'ouest à cause de la rotondité de la Terre. Il faut faire un dessin avec les fuseaux horaires ou les longitudes pour mieux comprendre.
    yat
    Citation Envoyé par Antikhippe
    J'ai du zapper un truc dans l'énoncé, alors...
    invitee5cb9cf7
    Lightbulb Re : Petites devinettes simples pour commencer
    Moi je dirais de la ou il est parti donc de Paris !
    ben oui 500Km N - 500Km S = 0km
    500 Km E - 500Km O = 0Km
    Faut pas chercher 12h à 14h
    invitebd686fd6
    Il a fait 500 km, ce sont de km dont on parles, pas de degrés !
    En navigation comme en physique il ne faut jamais mélanger les unités.
    Dans ce cas les latitudes et longitues on s'en fout, à n'importe quelle position du globe il fait 500 km devant, à droite, en arrière, et à gauche par rapport à son cap initial.
    yat
    Tout faux. Sur la Terre, et à moins d'être à l'équateur, quand on fait 500km vers l'est, on ne suit pas une ligne droite (ni une géodésique), mais un parallèle. Tu te souviens que la Terre n'est pas plate ?
    Dernière modification par yat ; 16/11/2004 à 10h51.
    invitebd686fd6
    Oui, elle est courbe SUR TOUS LES AXES, hors ton raisonnement est bon quand on néglige la courbure en longitude.
    Ton degré de différence n'existe pas si tu te rappelle de suivre une géodésique aussi bien sur les axes nord sud qu'est ouest !
    Sur n'importe quel axe autour d'une sphère, 500 km font 500 km.
    J'ai fait des dizaines de circuits de 300 /500 / 700 km en planeurs et la navigation est plus simple qu'on le pense !
    Je n'ai jamais fait le genre de calculs dont tu parles et meme en Ifr je suis toujours tombé pile poil sur ma piste au retour !
    yat
    Je ne néglige aucune courbure, justement ! Quand on se déplace vers le nord on va vers le pole, et quand on se déplace vers l'est on suit un parallèle, c'est tout. Si tu te diriges vers l'est pendant 500km, tu ne suis pas une géodésique.
    Simplement, quand tu fais 500km à l'est, plus tu es au nord, plus ton déplacement te fait changer de longitude. Il est donc tout à fait normal qu'en suivant le parcours indiqué, on se retrouve plus à l'est qu'au départ.
    Je sais pas, moi, fais un schéma, reconsidère le problème avec des distances plus grandes, ou en décalant tout vers le nord, tu te rendras bien compte qu'on ne peut pas retomber au point de départ, à moins d'être pile à 250km au sud de l'équateur.
    D'ailleurs même si tu suivais toujours des géodésiques, ça ne marcherait pas, et là encore on ne se retrouverait pas au point de départ.
    invite45ececbb
    Bien bravo à Yat qui nous a donné la réponse précise . Je suis désolé pour celui qui fait de la navigation et qui est toujours retombé sur ces pas mais il devait faire une erreur quelques part .
    Bon la suivante comme promis :
    Nous sommes trois à vouloir chauffer notre maison j'arrive avec 3 buches mon ami avec 5 et le troisieme lui n'ayant aucune buche arrive avec 8 euros . Comment va t'il devoir distribuer ces sous de manieres a ce que ce soit equitable ?
    invite45ececbb
    Au fait pour ceux qui doute encore . je suis sur l'equateur à un point A je monte au nord jusqu'a dison 1 km du pole nord je fais 3.14 km vers l'est à ce moment je redescend jusqu'a l'equateur en suivant le sud . Ben meme en planeur je dois etre environ de l'autre coté de l'equateur par rapport à mon point A .
    invite6f044255
    ils vont avoir 2.66 buches a la fin chacun.
    Donc le premier en donnera 0.33 et le deuxieme 2.33. Ainsi le deuxieme prend 2.33/2.66=7/8 du pactole, soit 7 euros, et le premier 1 euro.
    C'est coherent?
    invite45ececbb
    Pas mal c'est la premiere fois qu'on me donne la réponse sous cette forme . Il y a une façon plus concrete , c'est à dire en parlant de buches entières , de repondre tu veux bien la donner ? ou quelqu'un d'autre sinon ?
    Mais chose promise chose due voila la suivante :
    une société maritime organise la traversée brest new york dans les deux sens . Le voyage dure 7 jours et tous les jours un bateau part de brest vers NY et un autre de NY vers brest . Je prend le bateau dans le sens brest NY une fois arrivé à NY combien de bateau de cette compagnie aurai-je croisé ?
    Amicalement belgaran
    yat
    J'interprète le problème des buches un peu différemment :
    Comme je comprends l'énoncé, les trois amis ne vont pas se partager les buches, mais se réchauffer à la même cheminée.
    Les huit buches seront brulées, et le problème est à ce que j'en ai compris de s'arranger pour qu'après répartition de l'argent chacun ait contribué de manière égale.
    C'est un peu bancal parce qu'on va être obligé de fixer le prix d'une buche à la bonne valeur pour que ça colle.
    Soit X ce prix.
    On suppose aussi que le troisième larron repart sans argent, sinon on se retrouve avec une infinité de solutions.
    On appelle Y l'argent reçu par celui qui a amené 3 buches, et Z l'argent reçu par celui qui en a apporté 5.
    Du fait que tout le monde doit avoir contribué équitablement, on écrit 8=3X-Y=5X-Z
    Comme il n'y a que 8 euros à distribuer, Y+Z=8.
    En résolvant, on obtient X=3
    Du coup Y=1 et Z=7
    J'obtiens donc le même résultat qu'ixi.
    invitebe53ee61
    15 bateaux?
    invitebd686fd6
    Ou se pose t'il ?
    A son point de départ. Facile
    yat
    Et pourtant elle tourne...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/11/2007, 18h43
  2. Meilleur téléscope pour commencer
    Par invite46286f68 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2007, 12h42
  3. Des petites devinettes faciles
    Par invite68a2ea62 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/03/2007, 12h08
  4. Quelques petites questions simples...
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2005, 17h46
  5. Simples petites devinettes....
    Par invite34306d99 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/03/2005, 20h49
