Trop dûr, et pourtant le clavier est derrière moi . Peut-être que le rythme aiderait ? Si tu mettais des fractions, au dénominateur y'aurait le rythme
Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
Bonjour..
Est-ce de la musique classique..?
bon allez je vous donne la réponse,
j'espère que ça vous a amusé de chercher
c'était bien un classique !
--> le thème de mission impossible
http://fr.youtube.com/watch?v=k55NuWQCh78
Arf! Encore? Décidémment je n'entends que ça en ce moment! J'ai l'intégrale à coté de moi, tiens, 16 DVD, je n'en suis pas encore à la moitié!
une autre pas difficile et sans trucage cette fois:
6 5 6 5 4 3 2 1.5 2 6 5 6 3 4 1.5 2 2 1.5 3 5 6.5 8 10 12
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Arf, se jeux ma bien l'air intéréssant, mais je ne suis pas sur de vraiment bien avoir compris le principe, est ce par manque de logique de ma part ? ou parce que c'est un jeu qui a des régles de bases qui s'apprennent et qu'on me les a jamais aprises ? lol
donc si j'ai bien compris chaque chiffre correspond a une note, mais est ce que pour un chiffre donné, on a toujours la méme note ? (par exemple le 7 est toujours un do ?) enfin je c'est pas trop, si jamais ya une base a savoir pour faire le jeu, quelqun peut-il m'expliquer ? sinon si y'en a pas, je vais me creuser un peu plus les méninges ^^
merci d'avance
en faite non a vu de nez, chaque chiffre n'a pas l'air de correspondre a une note... tss tss, je dit n'importe quoi...
Sisi, un chiffre correspond à une même note et les différences de tons sont conservées. Par contre, il peut y avoir un décalage selon la personne : un 7 peut correspondre à un do pour l'un, à un fa pour l'autre
Pfff cet air me dit quelque chose, mais serait-ce possible d'avoir quelques notes de la suite ? ^^
Ben là j'espère que 6 c'est La, donc ça ferait :
La sol la sol fa mi re do# re
La sol La mi fa do# ré ré do# mi sol la# do mi sol
I don't know! Je le chante et je ne le reconnais pas.
Ca a l'air d'être en ré mineur.
toccatta et fugue en ré mineur de JS bach bien sûr, comment j'ai fait pour pas la voir dans la seconde.. bien vu, l'est toujours sympa à jouer celle là, vraiment défoulante, à plein tube pour certains passages ; )
Mon tour :
2 2.5 3 8 3 8 3 8 8 9 9.5 10 8 9 10 7 9 8 2 2.5 3 8 3 8 3 8...6 5 4.5 6 8 10 9 8 6 9...
(Vraiment basique)
Looool ! Mario
EDIT : aurais-tu un lien d'écoute vers cette fugue ?
Oui oui oui, bien sur =)
http://www.deezer.com/#music/result/toccata%20bach
L'est magnifique, j'ai toujours rêvé de faire de l'orgue (mais j'ai bouffé du clavecin finalement 10ans) et de la jouer celle là dans un recueil avec un orgue d'église, allez, même Cathédrale ! : p
Héééhéhé, même pas, ce n'est pas mario, je comprends qu'on puisse se tromper, les musiques de mario sont elles aussi pour certaines du style ragtime, genre 11 11 11 9 11 13 5 , 9 6 4 7 8 7.5 7 6 9 11 13 11 12 ...
Merci pour le lien ! Je vois beaucoup mieux laquelle c'est... Écoutée bien des fois, elle est vraiment magnifique !
Hem sinon, que signifie "ré mineur" exactement ça change quoi dans le son ? Parce que pour moi ce ne sont pas les mêmes notes que dans le lien que tu as donné
Dommage pour mario, va falloir réessayer alors ^^'
c'est compliqué, le probleme des gammes . D'autant qu'il y a plusieurs définitions des notes possibles ! en gros il y a deux exigences incompatibles :
* une gamme "juste" qui respecte des rapports simples de fréquence (fréquences doubles, triples, quintuples entre les notes), qui est harmonique à l'oreille.
* une gamme transposable qui donne exactement le même intervalle entre les notes quand on les décale d'un ton, de deux tons, etc... (donc le même air à l'oreille).
Il est facile de démontrer qu'une gamme exactement transposable n'est pas juste, et qu'une gamme juste n'est pas exactement transposable. Les solutions sont en fait intermédiaires (gamme "tempérée"), elles font à la fois des approximations dans les fréquences (par exemple en confondant les dièses et les bémols), et ne sont pas non plus exactement transposables.
Ce qui fait qu'il y a des différences à peine perceptibles d'air quand on le joue en décalant tout d'une note ou deux. Par exemple la gamme mineure jouée à partir du Ré (Ré-Mi-Fa-Sol-La-Sib-Do#-Ré) ne donne pas tout à fait le même air que La Mineur (La-Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol#-La)bien que les intervalles successifs entre les notes soient apparemment les mêmes.
Une gamme de ré mineur peut être différente d'une autre gamme de ré mineur au son.
Je m'explique : un son est une onde à une fréquence particulière
En musique, il y a toujours une fréquence de référence, qui sera très souvent le LA (mais pas uniquement) qui sera aussi très souvent à 440hz. Mais un piano joue souvent accordé en 442hz, donc en très gros toutes les notes plus hautes de 2hz.
Pour se repérer dans les Hz en musique, y'a un repère simple : on peut être accordé en 4xx etc. Mais il faut savoir que de 415hz à 440hz il y a un demi ton (au clavecin je m'accordais en 415, modulé de différentes manières selon le compositeur à jouer) donc un demi-ton en dessous de la "normale".
Sinon, le seul moyen pour comme ça , à l'oreille, savoir si tel ou tel morceau est en telle ou telle tonalité (ex: toccata et fugue ré mineur) il faut d'une : avoir une certaine oreille, dans deux sens : -(simple)être capable de distinguer un accord majeur d'un accord mineur, mieux, une couleur mineure ou majeure dans la pièce écoutée.
-(plus difficile)être capable, sans aucune note de référence écoutée au préalable de donner la note exacte entendue (à 440, la normale quoi) Perso, j'y arrive, mais non sans un petit effort, et comme le solfège est déjà à plus de 3ans et demi de moi je commence à rouiller..
Je viens de vérifier, la fugue sur deezer.com est en 440 =)
Alors mon dernier morceau à trouver? : p 1=do pour moi
Ouaip, bien vu =)
Pas dur, la pub pour félix quoi : p
The entertainer (le divertisseur/l' amuseur) de Scott Joplin.
du ré mineur encore, et relativement simple.
2 3 4 5 6 6.5 1.5 6.5 6 5 4 3 4 6 9 5 8.5 10 ' 9 10 11 12 13 13.5 8.5 13.5 13 12 11 10 11 9 10 11 12 13 6.5 13 12 11 10 9 10 8 9 10 11 12 6 12 11 10 9 8 9 10 11 9 10 11 5 ...... etc
Très bonne explication Gillesh38! Personnellement je cherchais comment expliquer cela de façon claire, bravo ! Or donc, (cf ma signature), l'harmonique 7, elle, n'est pas utilisée, car c'est une note fausse (entre si bémol et si naturel, si la note fondamentale est un do). Certains instruments utilisent pourtant le "doigté" correspondant à cette harmonique, à condition de l'ajuster légèrement : au trombonne en déplaçant la coulisse par exemple.
The entertainer : je n'ai pas reconnu non plus, vous êtes trop forts !
Merci pour vos explications j'essaierai d'assimiler tout cela quand mon cerveau remarchera correctement
Petite facile pour la route :
7 7 7 7 6 5 5 4.5 3 3 5 7 10 10 10 10 9 8 8 7 6 6 7 8 7 9.5 8 7 6 5 5 4.5 5 4.5 3 3 3 3
(ce n'est peut-être pas exact à la note près, mais l'air y est )
(guidon : interdit de participer encore une fois ^^)
Bises,
Cliquez pour afficherMelodia de Sor
Voui !
une autre petite:
3.5 3 3.5 3.5 5 6 7 6 5 3.5 3 3.5 3.5 5 6 7 7.5 6 6 5 5 3.5 3.5 3 3 2 3 3.5 2 1 2 3 1 0 1 1 2 3 2 1 1 0 0
Je propose moi aussi
3 6 8 10 6 8 10 9 3 4.5 8 6 8.5 10 13 6 8.5 13 12 6 8.5 11 8.5 9 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 4 3 2.5 6 8 11.5 15 14 13
EDIT : ah zut, croisement.. Deux pour le prix d'une alors
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
Dernière modification par CM63 ; 02/03/2008 à 18h48.
1 c'est DO
t'as raison, ça change rienalors pourquoi tu mets 3,5 et non pas 4
Dommage, personne n'a trouvé ?
bonjour,c'etait: "Concierto de Aranjuez" de "Joaquin Rodrigo":
http://video.google.fr/videoplay?doc...81501212013676
je mes suis tropé de lien: http://video.google.fr/videoplay?doc...arch&plindex=1
