20/05/2005 - 12h33 maxevans
énigme physique
Un beau soir, Indiana Jones (encore lui) se couche. Au cours de la nuit, toutes les longueurs sur la planète Terre ont été multipliées par 2. Comment, le lendemain , Indiana Jones peut-il s'en apercevoir?
Poursuivez votre recherche
20/05/2005 - 12h41 duduc Re : énigme physique
le volume de tous les objets, y compris le sien, a été multiplié par 2 au cube, c'est à dire par 8.
Tout est huit fois plus lourd, mais les surfaces, elles, ne sont multipliées que par 2 au carré, c'est à dire par 4.
La section de ses muscles ayant été multipliée par 4 et le poids des objets par 8, tout lui apparaît comme 2 fois plus difficile à manipuler.
Tout se passe pour lui comme si tout était devenu deux fois plus lourd...
20/05/2005 - 12h58 maxevans
J'avais pas vu ça comme ça mais ton explication est convaincante (quoiqu'il pourrait attribuer sa faiblesse physique à une maladie), bravo!!
20/05/2005 - 14h42 DanielH
La moitié (au cube) de l'univers est passé derriere l'horizon cosmique...
20/05/2005 - 18h51 kron
 Envoyé par duduc le volume de tous les objets, y compris le sien, a été multiplié par 2 au cube, c'est à dire par 8.
Tout se passe pour lui comme si tout était devenu deux fois plus lourd... Je pense pas que le poids serait multiplié par 8... On souligne l'agrandissement des dimensions, pas une augmentation de matière... Il y aurait certes des variations de masses dues à d'autres phénomènes, mais pas un octuplement (lol) de celle ci.
20/05/2005 - 18h53 cricri
si la masse n as pas changer la gravite doit etre plus faible ?
20/05/2005 - 18h57 kron
ça semblerait logique... On multiplie le rayon terrestre par 2 donc il semble cohérent de ressentir une diminution de poids plutôt qu'une augmentation...
20/05/2005 - 20h19 duduc Re : énigme physique
Mea culpa: je n'avais pas envisagé que la Terre elle-même aie aussi ses dimensions multipliées par 2.
Donc je ressors mon vieux bouquin de physique classe de 1°D:
j'y lis que la force d'attaraction exercée entre deux masses s'écrit:
F=E.m.m'/d² avec: E c'est epsilon constante de la gravitation
m c'est l'une des 2 masses m' c'est l'autre masse
et d la distance séparant les 2 centres de gravité.
Soit m1 la masse d'Indiana Jones avant le changement
soit m'1 la masse de la Terre avant le changement
Soit d1 distance Indiana Jones au c.d.g. de la Terre avant
m2, m'2, d2, F2 après.
On peut écrire: m2=8.m1
m'2=8.m'1
d2=2.d1
Soit F2=16.F1
C'est par un facteur 16 et non 8 qu'ont été multipliés le poids d'Indiana Jones et de tous les objets qui l'entourent (en première approximation, c'est à dire en ne considérant que les effets du premier ordre liés aux distances entre centres de gravité, pour les pinailleurs...)
Comme je l'ai écrit dans mon 1° post, la section de ses muscles ayant été comme toutes les surfaces multipliée par 4, notre aventurier percevra les objets qu'il manipule et son propre corps comme 4 fois plus pesants...
C'est curieux, tu n'es pas encore en classe de première à dix-sept ans?....
Dernière modification par duduc ; 20/05/2005 à 20h23.
20/05/2005 - 20h50 cricri
t es sur ?
je crois me rapeler que la gravitation depend de la densite
donc si les longeur ont double pour la meme masse la gravite baisse
20/05/2005 - 21h04 zoup1
 Envoyé par kron On souligne l'agrandissement des dimensions, pas une augmentation de matière...  Envoyé par cricri t es sur ?
donc si les longeur ont double pour la meme masse la gravite baisse A priori, on laisse à la matière les mêmes propriétés, donc il y a conservation de la densité et la masse de la terre comme celle d'Indiana Jones augmente exactement comme le dit duduc
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées. -
20/05/2005 - 21h41 DanielH
zoup1:
Si toutes les distances ont été multipliées par 2, les distance interatomiques aussi et donc les densités n'ont pas changées au première ordre. En fait les énergie de liaisons ont été modifiées (les électrons sont plus loin du noyau) et donc les atomes sont un peu plus lourds.
Je me dis aussi que la constante de plank doit être aussi différente. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer la variation de la taille des objets...
20/05/2005 - 22h03 duduc
Est-ce que les appareils électriques et électroniques fonctionneraient?
Pour les résistances inclues dans ces appareils, si la matière a les mêmes qualités, la section de la résistance est 4 fois plus grande, et sa longueur deux fois plus grande, donc théoriquement la résistance voit sa valeur divisée par deux.... -
20/05/2005 - 22h11 duduc
Idem pour une ampoule d'éclairage d'ailleurs, qui n'est autre qu'un fil résistif chauffé à blanc...avec une valeur de résistance diminuée de moitié, si l'alimentation en tension est la même (ce qui n'est pas sûr du tout), notre ampoule passerait deux fois plus de puissance, donc éclairerait fort et blanc et grillerait très vite...
Dans les centrales nucléaires, la masse de combustible multipliée par 8, la taille des générateurs aussi, ça donne quoi?... -
20/05/2005 - 22h14 zoup1
 Envoyé par DanielH Si toutes les distances ont été multipliées par 2, les distance interatomiques aussi et donc les densités n'ont pas changées au première ordre. En fait les énergie de liaisons ont été modifiées (les électrons sont plus loin du noyau) et donc les atomes sont un peu plus lourds.
Je me dis aussi que la constante de plank doit être aussi différente. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer la variation de la taille des objets... Je ne suis pas sûr que cela soit dans l'esprit initial de la question, mais l'approche est interessante...
Autrement dit, il faudrait faire une mesure de cette constante pour s'apercevoir que toutes les dimensions ont augmenté d'un facteur 2...
Note bien de le cas d'une variations de la constante de Planck, cela ne modifiera que les distances liées à la matière dense, mais par exemple l'épaisseur de l'atmosphère restera ne sera pas modifiée...
21/05/2005 - 10h43 DanielH
zoup1:
Pas sûr puisque la terre sera deux fois plus grande donc la gravitation plus faible et donc l'atmosphère pourait s'étendre plus loin. Voir le message de duduc à ce sujet...
