Imprimante 3D
Imprimante 3D
Vue hybride
    SunnySky
    Imprimante 3D
    Voici une vidéo impressionnante à laquelle, malheureusement, j'ai de la difficulté à croire. Si c'est vrai, ce n'est sûrement pas aussi simple que ce qui est montré. Et si ce n'est pas encore prêt combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que ça ne deviennent réalité?
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    inviteea028771
    Re : Imprimante 3D
    Les imprimantes 3D sont une réalité, certaines boites arrivent même à "imprimer" des objets en métal !
    Pour l'instant c'est surtout utilisé pour du prototypage, mais mon petit doigt me dit que son utilisation en production ne devrait pas tarder : ça permet de faire des pièces impossible à faire autrement
    A noter aussi qu'il est possible de fabriquer des petites imprimantes 3D a prix raisonnable pour usage domestique (environ 500€, chercher reprap ou makerbot) bien-sur pas aussi perfectionnées, rapides ou précises que celle de ta vidéo (et la technologie un poil différente)
    SunnySky
    Re : Imprimante 3D
    Oui, j'ai déjà vu des articles sur les imprimantes 3D. Ça existe. Mais je croyais que ça fonctionnait plutôt par sculpture.
    Mais au-delà de la technique de production du prototype mon questionnement est plutôt sur l'acquisition des données et sur l'assemblage. Comment le logiciel peut-il comprendre le fonctionnement des pièces qui sont inaccessibles au scanner? Comment l'imprimante peut-elle savoir précisément comment fonctionne le mécanisme de la mollette? Et comment peut-elle fabriquer les pièces exactement à leur place sans assemblage?
    Si la clé à mollette avait été démontée, scannée, reproduite pièce par pièce et ensuite assemblée j'y croirais facilement. Mais pas comme c'est présenté ici.
    inviteea028771
    Re : Imprimante 3D
    Ah ça le scan je ne sais pas... généralement on a plutôt modélisé la pièce dans la logiciel plutôt que de l'avoir scannée... ceci dit, ça ne concerne plus vraiment les imprimantes 3D
    Par contre la fabrication des pièces directement sur place sans assemblage est parfaitement "classique"
    Par exemple ceci a été imprimé d'un seul coup sans assemblage : http://www.youtube.com/watch?v=3eojA...eature=related
    inviteda201019
    Re : Imprimante 3D
    La video est un fake sur plusieurs éléments essentiels :
    1 : Je ne préfère pas m'attarder dur le "scanner" et je vous laisserai rêver.
    2 : Reconnaissance étonnante du logiciel suite à scanner du mécanisme complet d'une clé à molette avec les liaisons mécaniques... au meilleur des cas ce serait de l'identification par rapport à des objets préenregistrés en BDD
    3 : L'impression de l'objet incluant les parties mobiles et teintées dans la masse en même temps...
    Oui des scanners performants ça existe, oui des imprimantes 3D ça existe, mais cette video de m... comment faites vous pour y croire ?
    invite8c32ab09
    Re : Imprimante 3D
    BraKebein ces machine existe
    je fait parti de ce domaine
    c'est imprimante est une Z corp
    elle imprime couche pas couche sur du ( platre )
    une pelicule de poudre est deposer et une tete d'impression va venir deposé par la technologie jet d'encre des goude de résine ( coloré ) qui vont durcire cette poudre
    et couche par couche la piece ce construit
    ces scaner on une precision de 0.01 a 0.001 mm , quand tu passe une IRM a lhosto c'est déja un scan 3D a 0.5mm
    8
    et les logiciel de scan on une reconnaissance des forme ( a détouré avec la sourie , mais bon tu scan un moteur V8 , il crak sont slip il fait des délire monstre , c'est bien pour une clef a molette cadenas , clavier de pc , mais c tout
    clmm2012
    Re : Imprimante 3D
    Citation Envoyé par freedi Voir le message
    ... c'est bien pour une clef a molette cadenas , clavier de pc , mais c tout
    Dommage! J'avais commencé à sélectionner quelques copines...
    invite8c32ab09
    Re : Imprimante 3D
    Elle on besoin de peut d'articulation et de complexité ce qui en fait des femme parfaite, mais bon en plastique dure ce n'est pas super ^^
    bref
    les scanner corporelle existe depuis bien longtemps , il sont très rependue pour la fabrication du pret a porter
    SunnySky
    Re : Imprimante 3D
    Ça évolue vite dans le domaine des "imprimantes" 3D. Voici un modèle qu'on pourrait qualifier d'abordable.
    invite8c32ab09
    Re : Imprimante 3D
    oui elle sont très peu cher
    Mais bon les piece resemble a une assiette de spagetie plastique,
    il existe des kit électronique a monter ( gestion XYZ de moteur pas a pas et décomposition du stl ) commande a se montré sous arduino
    il faut une table XYZ
    il dévidoirs pour dérouler le fil plastique
    et un cône chauffant ( style pistolet a colle chaud)
    et le tour est jouer
    Re : Imprimante 3D
    J'ai vu les premières 3D au milieu des années 90 au Japon (resine polymérisable par laser) , nous en utilisons d'un autre type (poudre,fil) mais je n'ai jamais vu ce type de machine capable de créer des pièces mobiles.
    Il est clair qu'un simple scan même 3D ne permet pas d’inférer la mobilité des pièces et surtout d'extrapoler les parties cachées, il y a donc un max de Catia derrière çà.
  1. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 12h00
  2. Imprimante ?
    Par inviteff71f5f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2007, 18h07
  3. imprimante CI
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 02h00
  4. Imprimante
    Par invitee49eb652 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2006, 20h16
  5. imprimante
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h06
