Mis en plan étrange - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
Mis en plan étrange
  1. #61
    PPathfindeRR
    Re : Mis en plan étrange
    Citation Envoyé par PPathfindeRR Voir le message
    (...) tu observeras exactement la vue que je dessine dans mes images précédente... soit une vue de la pièce qui ne donne pas un contour parfaitement circulaire, ni cette croix en "X" !
    image de mon message #49 :
    La projection O1-VR4 donne la vue iso O1-VR1
    et
    La projection O1-VR3 donne la vue ISO-V12b (message#41)... ou également de la tienne (message#58)
    pardon, je rectifie :
    La projection plan O1-VR3 donne la vue iso O1-VR1
    et
    La projection plan de l'énigme (ou la tienne, message#58) donne ta vue iso (message#58) et non celle annoncé dans l'énigme
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 13h58.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
  2. #62
    obi76
    si vous voulez mettre des balises /spoiler, donnez moi le numéro des messages et je m'en occuperai
    Pour la modération,
  3. #63
    PPathfindeRR
    Et, puis je ne suis pas le seul à le dire, mon logiciel (Autocad) confirme aussi ce que je dis :
    C'est la bonne pièce mais les projections ne correspondent pas à la vue iso !
    Voici la première projection :
  4. #64
    PPathfindeRR
    voici la seconde :
  5. #65
    PPathfindeRR
    Observez la différence !
    Bon allé, j'arrête d'en débattre !
    a+
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 22h26.
  6. #66
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pour la modération,
    Oh zut ! oui... car je n'en ai pas mis pour ma part ! désolé !
    cacher toutes les images au moins.... même celle de mon message#18 (page2) car je donne déjà un bon début de réponse !
  7. #67
    phuphus
    Bonsoir PPathfindeRR,
    OK, je comprends ce que tu veux dire. Cela rejoint la remarque que tu m'as faite dans l'intervention #3, où je disais que la vue isométrique de Tonton_Velu était "légèrement de dessous" alors que pour ma part j'avais l'habitude de les faire "légèrement de dessus", et où tu m'as répondu qu'à partir du moment où deux conditions étaient respectées on pouvait très bien appeler cela une vue isométrique (avis étayé ensuite par un lien Wiki). Les deux conditions étant :
    - coefs de longueur selon les 3 axes identiques (d'où le nom...)
    - axes du repère à 120° en projection
    Si je prends une vue soi-disant isométrique "de dessous", cela donne :
    Et en effet, même si c'est le même rendu que celui donné à l'origine par Tonton_Velu, les axes ne sont pas du tout à 120° sur la vue 3D. Ce n'est donc pas une vue isométrique.
    Je te propose donc la vue isométrique automatique de SolidWorks (celle que j'avais déjà donnée dans mon précédent post), mais "vue de derrière" (inversion des axes X et Z) :
    On a bien le rendu de Tonton_Velu, et les conditions d'une vue isométrique
    Dernière modification par phuphus ; 02/08/2013 à 22h40.
  8. #68
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    - coefs de longueur selon les 3 axes identiques (d'où le nom de la projection...)
    Pièce jointe 225258
    Pièce jointe 225259
    Tout à fait !
    Ah c'est good ! enfin, on est au moins deux a se comprendre... je me sens moins seul maintenant !
    P.S:
    par contre, désolé, mais je n'ai plus solidWorks, je l'ai viré de mon pc, (surtout quand on peu tricher avec la 3D... que je n’apprécie pas de trop et source d'erreur lorsqu'on travaille !)
    je travaille maintenant que sur AutoCAD (efficace en plan, 3D et mise en page) et 3DStudioMax (excellent pour les rendus et image de synthèse !)... même si sans le moteur de rendu mental ray c'est déjà pas mal !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 22h52.
  9. #69
    PPathfindeRR
    à phusphus,
    D'ailleur, observe l'image de mon message#49 (page 4, objet 1) et puis mon avant dernière image du message#63...
    Avec le cube rouge, comme je disais précédemment, l'erreur est flagrante et très bien comprise !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 22h59.
  10. #70
    PPathfindeRR
    à phusphus
    Je précise (au cas ou) que dans l'image du message#49, le cube rouge reste solidaire à la pièce bleue... et que c'est nous qui tournons autour de cet ensemble (pièce + cube)...
    mais je suppose que tu avais déjà compris !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 23h07.
  11. #71
    PPathfindeRR
    au faite phusphus...
    quand je regarde ton impression écran de ton message#67...
    Tu as demandé trois pojection (xy, yz, zx), puis une iso (x+, y-, z+) pour la première image [et une iso (x-, y-, z-) pour la seconde image]...
    et Solidworks t'affiche cela ?
    Si c'est ça... y'est bizarre quand même, ce logiciel !
    Pour ta première image par exemple, dans la vue iso, quand je regarde dans le sens de l'axe x+, il est claire que je n'observe pas une croix en X (en vue projetée, donc en plan yz de l'iso) !
    mais plutôt : voir message #63 !
    enfin bref...
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 02/08/2013 à 23h25.
  12. #72
    PPathfindeRR
    à phusphus,
    ah non, pardon ! je dis peut-être une bêtise ! (ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé solidworks !)
    je constate que ton image du message#67, n'est pas une iso... il n'y a pas inscrit iso sous le pivot (en bas à gauche de la fenêtre iso)
    si je dis vrai sur la ligne ci-dessus, c'est ce détail que tu voulais me montrer ?
  1. Permis de construire : plan de masse et plan en coupe
    Par teepo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 20h00
  2. HP mis en parallèle
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 17h04
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/09/2008, 21h16
  4. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  5. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 19h44
