@ Amanuensis
On peut commencer par fouiller ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d...tiels_standard
Par contre va falloir trouver et compiler les cascades possibles pour un chimiolithoautorophe. Pour l'enthalpie, je ne promet rien...
@ Amanuensis
Dernière modification par noir_ecaille ; 24/06/2014 à 20h37.
"Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
Nan, une réponse claire et directe. Soit vous avez une idée claire de la source d'énergie, soit non.
Pour une réaction d'oxydo-réduction, faut que l'oxydant et le réducteur viennent de quelque part. D'où?
(Les potentiels ne servent qu'à vérifier que les échanges d'énergie sont dans le bon sens.)
Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 20h41.
Dsl de l’impertinence de mon message précédent l’échange est allé trop vite pour moi...
@ Amanuensis
Mais les substrats viennent de l'environnement
C'est un peu le principe de la catalyse qui, en facilitant certaines oxydations, va permettre à l'aide de cofacteurs et j'en passe de coupler encore par-dessus la création d'ATP. C'est aussi parce que l'enthalpie libre pour chaque oxydation inorganique ne doit pas être formidable, qu'il faut en coupler un certain nombre pour parvenir à créer un ATP. C'est aussi pour cette raison qu'un chimiolithoautotrophe nécessitera un environnement chimique riche en substrats variés, pour pouvoir réaliser ces couplages oxydatifs.
@ huetjeremy
C'est votre fil aussi. Les échanges servent à décider de la pertinence des propositions
Dernière modification par noir_ecaille ; 24/06/2014 à 20h59.
Ah, OK. La manne qui tombe du ciel sans qu'on puisse expliquer pourquoi. C'est là, on consomme, et basta.
Quitte à dire "ça vient de l'environnement", le plus simple c'est encore de mettre des prises électriques dans tous les tunnels, et à la question "d'où vient l'énergie" répondre "c'est magique". Ensuite, on alimente des tubes fluos, et ça permet la photosynthèse.
Bon j'abandonne. Encore un cas nécessitant un bec rotatif en patacarbure de wolfram.
Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 21h09.
on peut prendre le sujet tel qu'il est posé, à savoir un sujet de SF.
j'ose supposer qu'une planète "colonisée" ne peut l'être que par une société n'ayant pas de soucis pour produire de l'énergie.
je ne prend que deux exemples ( de l'ordre de notre niveau technologique ):
si l'extérieur est mortel pour l'homme, rien n'interdit qu'il reçoive de l'énergie solaire en profusion. ( ou des radiations que l'on peut domestiquer )
si la planète est tellurique, avec métaux fissiles, on peut imaginer des ressources type nucléaires.
l'ai bien saisi que l'objet était volontairement hard-fiction, mais même dans ce cas, des extrapolations sont tj envisagées.
cordialement.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Bhin... Pour une "manne tombée du ciel"... C'est laborieux d'en tirer partie.
Un microorganisme consomme ce qui se trouve à sa portée (immédiate).
Qu'est-ce que j'ai dit de mal au juste ? Où est-ce que ça ne colle pas/plus ?
Les microorganismes chimioautolithotrophes en question ici.
Avec un rythme de croissance d'une division/génération environ par millénaire...
