Inversion miroir en H et pas en V
    bigbernie
    Salut a toutes et tous.
    Certains ont pu se poser la question mais pas mal d'autres pas du tout.
    Lorsque vous regardez un reflet dans un miroir c'est inverse G/D en H mais pas H/B en V
    Je viens de lire une explication de plusieurs pages qui parait il a donne beaucoup de mal a la rédaction du site concerné.
    Il paraitrait qu'il s'agit d'un mélange d'illusion d'optique et de psychologie. Diable.
    Pour un site scientifique comme ici y aurait il une explication plus...euh...technique ? Ou bien pas ?
    Bonne continuation
    Bluedeep
    Re : Inversion miroir en H et pas en V
    Une image beaucoup plus simple est de considérer qu'un miroir fait une inversion avant-arrière; ainsi plus de pb sur les questions gauche-droite et haut-bas.
    TrolKabu
    Une façon plus mathématique d'exprimer la chose est simplement que le miroir agit comme un plan de symétrie. Et ça n'a rien d'une rotation à 180°. D'ailleurs en fouillant sur Google on trouve tout de même pas mal d'explications claires et concises sur ce principe.
    TrolKabu
    Pendant que j'y pense, il y a une petite expérience toute bête à faire pour s'en convaincre :
    Prenez une feuille transparente et inscrivez-y un mot. Retournez-votre feuille en conservant le bas en bas et le haut en haut, vous verrez ce mot comme vous le verriez dans le reflet d'un miroir. Le plan de symétrie sur ce coup étant la feuille elle-même. Et si vous placez ce mot "à l'envers" devant le miroir, vous pourrez lire le mot "à l'endroit" dans le reflet. On trouve pas mal de petits jeux de ce genre dans les magazines pour jeunes, à mon époque c'était courant du moins.
    bigbernie
    Bonjour et ...ben oui
    J'avais trouve des explications ici
    http://soocurious.com/fr/miroir-reflexion-horizontale/
    Et bien que je sois beaucoup plus matheux que psychologue j'avoue avoir eu du mal a comprendre et je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Je m'attendais a des explications dignes de Fresnel eh bien non.
    Pas si facile que ça d'expliquer.
    Bonne continuation.
    le_STI
    Il n'y a pas d'inversion D/G.
    Je m'explique: lorsque tu pointes un doigt vers la droite et que tu regardes ton reflet, vers quelle direction pointe ton doigt refletté? Vers ta droite.
    L' "inversion" vient du fait que tu t'imagines à la place de ton "toi" refletté et que tu te dis que, pour faire le même mouvement que la "personne" que tu vois, tu devrais lever la main gauche...
    Dernière modification par le_STI ; 30/09/2015 à 14h14.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    bigbernie
    Oui oui
    Une sorte d'illusion quoi. Mais pas évident immédiatement.
    Bonne soiree.
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par bigbernie Voir le message
    Pose ton miroir au sol et tu verras s' il n' y a pas d' inversion H/B
    CM63
    Après il faudra expliquer que lorsqu'on regarde deux miroirs faisant un angle de 90 degrés, leur arrête commune étant verticale, il n'y a plus d'inversion droite-gauche mais une rotation de 180° autour de cette arête
    A plus
    Dynamix
    Plus subtile :
    Comment s' applique la "règle des trois doigts" dans le miroir .
    La règle utilise la main droite , mais dans le miroir la main droite est une main gauche
    CM63
    Si l'arête commune entre les deux miroirs à 90° est placée horizontalement, il y a inversion entre haut et bas , ainsi qu'entre droite et gauche , et pourtant l'image n'est pas obtenue en faisant tourner l'objet de 180° autour d'un axe partant de l’œil et perpendiculaire à l'arête
    A plus
    Dernière modification par CM63 ; 30/09/2015 à 20h22.
    entsombe
    pour écrire vraiment à l'envers : comme dans un miroir il faut une police spéciale avec toutes les lettres "inversées"
    par contre pour inverser simplement un texte tu peux utiliser cette macro :
    Outils > Macro > Créer une macro > tu la nommes 'inversion' par exemple et tu lui choisis un raccourci clavier.
    Matmat
    Le référentiel conventionnel pour nommer la droite et la gauche est la personne alors que pour nommer le haut et le bas c'est la terre .
    la droite et la gauche "s'inverse" pour une personne qui nous fait face comme le haut et le bas "s'inverse" pour un néo-zélandais.
    roro222
    Citation Envoyé par entsombe Voir le message
    Ou utiliser ce site
    http://toolki.com/fr/flip-text/
    /ʇxǝʇ-dıןɟ/ɹɟ/ɯoɔ.ıʞןooʇ//:dʇʇɥ
    ǝʇıs ǝɔ ɹǝsıןıʇn no
    ɹnoظuoq
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    le miroir inverse le texte dans ce sens
    ןǝ ɯıɹoıɹ ınʌǝɹsǝ ןǝ ʇǝxʇǝ pɐus ɔǝ sǝus
    Enfin presque
    Dynamix
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Je plussoie .
    C' est un simple problème de géométrie : Une symétrie plane .
    On prend un repère x, y,z et son symétrique x',y',z' par rapport à un plan (le miroir) parallèle à x et z
    Un point de coordonnées X,Y,Z a pour coordonnées "miroir" X,-Y,Z
    Seul Y , la profondeur , est modifié .
    La droite et la gauche (-x et +x) de même que le haut et le bas (-z et +z) sont inchangés .
    On peut aussi noter que les rotations en x et z (mais pas en y) sont inversées .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 12h09
  2. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h35
  3. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
  4. Optique : miroir sphérique -miroir plan
    Par invite3c0f96fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h36
