Histoire d'échiquier mutilé ...
    invitec6ac861c
    Smile Histoire d'échiquier mutilé ...
    Imaginer un échiquier classique de 64 cases auquel l'on a supprimé les deux cases situées aux deux coins opposés.
    Peut-on couvrir l'échiquier ainsi obtenu par 31 dominos de dimensions 2*1 ?
    P.S : J'éspère que cette "énigme" n'est pas classique dans le forum .
    A vous !
    _Goel_
    Re : Histoire d'échiquier mutilé ...
    Non car on supprime deux cases de la même couleur
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitec6ac861c
    Bon TanT que vous avez mis si rapidement fin à ce sujet.. Je vous propose d'autres énigmes, pourvu qu'elles soient assez rudes pour les durs !
    ben voilà :
    1/A un congrès international arrivent mille délégués de divers pays. Chacun parle plusieurs langues. On sait que n'importe quel groupe de trois peut se comprendre sans l'aide des autres, l'un des trois servant éventuellement d'interprète aux deux autres.
    Démontrer que l'on peut loger tous ces délégués dans des chambres à deux places, de sorte que deux personnes logeant dans la même chambre puissent communiquer entre elles.
    Question supp. :ce problème admet-il toujours une solution quel que soit le nombre de congressistes?
    2/ Un rectangle dont les côtés mesurent respectivement m et n unités de longueur ( m et n entiers ) est subdivisé en carrés de côtés unité.
    Quel est le nombre de ces carrés traversés par la diagonale?
    3/Encore et toujours des échecs :
    Montrer qu'il existe une infinité d'échiquiers de dimension n*n pour lesquels il est possible pour un cavalier, qui part d'un carré quelconque de l'échiquier, de passer sur chaque carré exactement une seule fois.
    A vous encore !
    _________________________
    MaGisTer DiXiT !
    invite636fa06b
    pour le 2m+n-pgcd(m,n)
    invitec6ac861c
    Citation Envoyé par zinia Voir le message
    C'est JusTe .. Toutefois, des passages clés de ta démonstration me feront plaisir.. car je voudrais savoir s'il y a un chemin plus simple que celui que j'ai emprunté pour y arriver ( 2 cas : m et n premiers entre eux ou pas ) ..
    Cordialement. Go On !
    invite8da4a70c
    goel je comprend pas le sens de ta reponse
    yvesw
    c'est pourtant simple (et brillant) : un domino sera systématiquement sur une case noire et une case blanche...
    ...donc il faut autant de cases noires que de cases blanches !
    J'aime pas cette signature...
    _Goel_
    Exact...!
    Goel
    invite8da4a70c
    merci en fait j ai compris ca juste apres avoir ecrit mon post
    invite0207e1d5
    On dispose les dominos en faisant des S en partant d'une case d'un des bords à coté d'une case de coin supprimé: on suit ce bord horizontalement de gauche à droite par exemple, au bout on tourne à 90° avec un domino puis on continue dessous, et au bout on remet un domino verticalement pour tourner et relonger la ranger précédente. Et ainsi de suite. A chaque fois on entame une rangée avec une case déjà occupée, et on pose 3 dominos horizontaux couvrant 6 cases, il reste une case au bout qu'on couvre avec un demi-domino qui occupe alors une case de la rangée du dessous. Sur la dernière rangée, on ne pose pas ce dernier domino car la case manque, mais au début de la rangée on a une case prise par le domino à cheval sur la rangée précédente.
    Noter que chaque extrémité de rangée est occupée par un demi-domino (l'autre moitié est dessus si c'est eun rangée impaire, ou dessous si c'est une rangée paire) ou est une case manquante. On ne laisse aucun trou. Reste à savoir de quel coté de la rangée se situe la case manquante à la dernière rangée. Si les deux cases manquantes sont dans des angles opposés, pas moyen de remplir le damier. (il suffit de voir qu'en prenant les dominos deux par deux dans les rangées parallèles on peut les faire pivoter de 90° sans changer l'occupation, et que toute autre manipulation laisse des cases vides supplémentaires qu'on ne peut pas remplir).
    invite0207e1d5
    Citation Envoyé par yvesw Voir le message
    Condition nécessaire (qui montre qu'on n'a pas de solution pour les cases manquantes indiquées ici) mais pas suffisante:
    On peut facilement retirer autant de cases noires et blanches d'un échiquier sans pour cela pouvoir couvrir l'échiquier mutilé, même si l'échiquier reste toujours connexe. Une façon simple de le faire et d'ôter des cases symétriques par rotation à 90°, mais en laissant tous les coins; il n'y a aucun moyen s'il reste un groupe impair de cases alignées et reliées aux autres uniquement par une connexion en T (par une case autre que l'extrémité de l'alignement).
    invitec6ac861c
    Salut
    Oui oui ce sont de bonnes réponses ... celle de Goel surtout .. Cependant , vous passez ce sujet sans répondre au 1 et au 3 ..
    Alors ? Des suggestions ? ou l'on laisse passer à yeux fermés ?
    monnoliv
    Tu aurais du poser cette question avec un Othellier (jeu d'othello, les cases sont de couleurs identiques), cela aurait été plus difficile.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitec6ac861c
    Essayes de repondre aux autres enigmes d'abord..!!
    place aux suggestions apres !!
    yat
    Citation Envoyé par DiFFerenT View Voir le message
    Si j'ai bien compris l'énoncé, c'est assez facile. A chaque fois qu'on pioche un groupe de trois délégués, on peut coller l'interprète dans une chambre avec un des deux autres, et remettre le troisième dans la pioche.
    Quand la pioche ne contient plus que quatre délégués, il faut ralentir un petit peu pour être sur que les deux derniers pourront se comprendre.
    On prend un groupe de trois, on appelle l'interprète A, les deux autres B et C, et le délégué restant D. Dans le groupe BCD, on trouve l'interprète. On place ensuite les deux interprètes dans des chambres séparés, on place B ou C avec A et le dernier dans l'autre chambre.
    Ca marchera donc avec tout entier pair supérieur à 2. Pour 2, l'énoncé devient ambigu.
    invite05ad02e1
    svp..que quelqu'un me donne une réponse pour le 1) je l'ai en DM et jy bosse depuis une semaine..
    invite05ad02e1
    stp pourrais tu m'éclairer pour le premier énoncé car j'y bosse depuis une semaine et je dois le rendre cette semaine
  1. L Histoire
    Par madein01 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/02/2006, 09h40
  2. histoire de pH
    Par invitef9e61369 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2005, 15h34
  3. Histoire de F/D
    Par invitea0e9b396 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/03/2005, 23h21
  4. [Préhistoire] Préhistoire de l'Europe
    Par glevesque dans le forum Archéologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 24/12/2004, 09h51
