  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Probleme infection serieuse
  1. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Bonjour, mon ordinateur est completement infecte le probleme est que je ne peux meme pas suivre la procedure ennoncee sur le forum antimalware.
    En effet, lorsque je tente d'executer le go.cmd de DiagHelp mon PC m'informe que ce fichier est deja utilise par une autre application. Il m'est donc impossible de faire la moindre analyse que faire???
    Merci de bien vouloir me venir en aide
    bon dimanche
    eaurelit
    • Publicité
  2. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Re : Probleme infection serieuse
    Bonjour et Bienvenu sur Futura,
    Passe à la partie Hijackthis de la procédure, on verra plus tard pour le Diaghelp
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
  3. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Voila j'ai commence a partir de hijackthis voici les deux rapports (hijackthis et rootkit unhooker)
    Merci bonne journee
    eaurelit
    Fichiers attachés
  4. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Ps: je pense que le rapport de rootkit unhooker ne doit pas etre complet car mon ordinateur a rencontre un probleme lors de l'analyse.
    eaurelit
  5. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Tu es bien infecté, mais ne t'inquiète pas, on va nettoyer cela.
    Voici la procédure à faire en entier, si dedans, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions.
    Les rapports demandés seront recapitulés à la fin de la procédure et tous doivent être postés en pièce jointe
    La procédure est assez longue et elle va s'opérer en mode sans échec, tu n'auras donc pas accès à internet, il faut donc que tu conserves cette procédure sur ton ordinateur.
    Si tu utilises Internet explorer:
    • Clique sur Fichier
    • Puis sur Enregistrer sous
    • Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Mes documents par exemple )
    • Clique sur Enregistrer
    Si tu utilises Firefox:
    • Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Bureau par exemple )
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    Supprime les fichiers/dossiers suivants :
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Support about cash this\Owns Obj.exe
    C:\DDocuments and Settings\Olivier\AApplication DataFORDEA~1\DARTUSERROAM.exe
    C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ svchost.exe
    Vide la corbeille!
    Lance Hijackthis, choisis Do a scan only et coche les lignes suivants :
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Config Loader] scvhost.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Cash This Loud Meow] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Support about cash this\Owns Obj.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Config Loader] scvhost.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [PEAK64] C:\DOCUME~1\Olivier\APPLIC~1\F ORDEA~1\DARTUSERROAM.exe
    O4 - Global Startup: svchost.exe
    Ferme toutes les fenêtres sauf HijackThis et clique sur Fix Checked
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    En mode normal :
    • Ouvre le dossier Diaghelp et double-clique sur go.cmd (le .cmd peut ne pas apparaître)
    • Une fenêtre va s'ouvrir, choisis l'option 1
    • L'analyse va commencer, ceci peut durer quelques minutes, laisse faire et appuie sur une touche quand on te le demande
    • A la fin de l'analyse, il te sera redemandé de redémarrer l'ordinateur... Une fois l'ordinateur redémarré le rapport va apparaître sur le bloc-note..
    • Poste le rapport qui s'affiche dans ton prochain post.
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @ECHO OFF
    dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
    notepad files.txt
    del /q files.txt
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    Dans ta prochaine réponse, j'attends les rapports suivants:
    -> AVG-AS
    -> SDFix
    -> Le rapport créer par findlop.bat
    -> un nouveau log Hijackthis
    -> le rapport Diaghelp option 1
    Bonne soirée,
    Igor
    • Publicité
  6. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Bonjour, j'ai commencer à executer la procedure décrite dans ton message, malheureusement au moment d'executer SDfix, mon ordinateur à planté alors qu'il en etait à 25% de son scan et depuis je n'arrive pas à le rallumer.
    Il m'est donc impossible de t'envoyer les rapports.
    J'espere pouvoir le rallumer (car ca n'est pas la premiere fois qu'il me fait le coup).
    En attendant je t'informe que je n'ai pas trouver le dossier: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ svchost.exe
    ou alors en faisant une recherche il en apparait un du même nom dans le dossier windows32 mais je n'ai pas osé le supprimer
    De plus lors de l'execution de Hijackthis, le fichier O4 - Global Startup: svchost.exe n'est pas apparu pas dans la liste à cocher.
    J'epere que tu trouveras une solution à mon problème en esperant que mon PC veuille bien redemarer.
    eaurelit
  7. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Ne touche surtout pas celui qui est dans system32!!!
    Une petite question pour t'aider à réparer : est-ce que tu n'arrive plus à rallumr ton pc ( rien à l'écran ) ou est-ce que tu as quelque chose à l'écran mais que rien ne se passe ? Si oui qu'est-ce que tu vois ?
  8. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Je me suis douté que celui dans le dossier system32 ne devait pas etre touché.
    Ceci etant mon PC à l'air vraiment mal: impossible de le rallumer (je vois le logo Windows completement déformé avec la barre de chargement en dessous déformée elle aussi). Bref, ca sent le roussi.
    Au pire si j'arrive à le mettre en periphérique sur un autre ordinateur me sera t'il possible de le réparer quand même?
    Si oui j'espere que tu sauras commnent faire
    En tout cas merci
    eaurelit
  9. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    déja, si tu arrives à le mettre en esclave sur un autre pc alors sauvegarde les documents que tu veux.
    On pourra tenter de faire le ménage comme cela. Je te donnerai les instructions dès que tu m'auras dit que tu as trouvé un autre ordinateur.
  10. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Normalement c'est bon j'ai déjà trouvé un ordinateur. Tu peux dores et déjà me donner les instructions je les executerai des que possible.
    En te remerciant
    eaurelit
  11. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    En fait mon rdinateur demarre seulement en mode sans echec mais l'application Sdfix le fait planter aurais tu une solution sachant que je n'ai pas acces à internet?
    Si c'est le cas merci d'avance
    eaurelit
  12. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Laisse tomber la partie avec Sdfix pour l'instant et essaye de faire la suite.
    Voici ce que tu vas faire pour redémarrer correctement en mode normal.
    >> http://support.microsoft.com/kb/330184/fr
    Voila, reviens me dire si cela a marché.
  13. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Peux tu me dire sur quelle touche appuyer lors du demarrage de mon ordinateur pour pouvoir démarer a partir du cd rom?
    eaurelit
  14. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    normalement, tu appuie sur n'importe quelle touche lorsque le cd windows est déja mis...Sinon sur certaine carte mère, il y'a F11 qui marche, sinon il faut que tu changes la séquences de boot dans ton bios en appuyant sur Suppr
  15. eaurelit
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    29
    Messages
    11
    Finalement j'ai reussi a redemerrer mon ordinateur normalement, j'ai continue la procedure mais mon ordinateur m'affiche un message d'erreur lorsque Diaghelp s'execute ("reg.exe erreur d'application: l'application n'a pas reussi a s'initialiser correctement (0xc0000005). Cliquez sur OK pour arreter l'application.")
    Je ne peux donc pas continuer je vais voir si je peux faire la suite.
    Merci bonne journee
    eurelit
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Virus ou infection mais gros problème
    Par skill dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 09h31
  2. problème infection : pop-ups intempestifs
    Par joanna06 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2007, 22h23
  3. biographie sérieuse de Tesla
    Par deep_turtle dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 24/03/2006, 12h59
  4. probleme infection !
    Par ludo69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/09/2005, 22h25
  5. Le système a récupéré d'une erreur sérieuse :oops:
    Par will83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/02/2004, 17h43
