15/06/2007 - 14h58 liberte17 -
15/06/2007 - 18h17 igor51
Re : infection possible
Bonjour et Bienvenu sur Futura !
Il n'y a pas grand chose dans les rapports, mais fait ceci : Télécharge AVG Anti-Spyware- Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
- Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
- Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :- Redémarre ton ordinateur
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
- Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
- Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
- Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
- AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
- Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Poste oi le rapport dans ta prochaine réponse.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus. -
15/06/2007 - 23h52 liberte17
Merci de m'avoir répondu -
16/06/2007 - 14h26 liberte17
J'utilise déjà avg antispyware mais je n'ai pas réussi à démarrer en mode sans échec, j'ai essayé à deux reprises ça n'a pas marché : j'ai eu un écran d'erreur d'arrêt. Que dois je faire alors ?
16/06/2007 - 17h04 igor51
peux-tu me dire quelle est l'erreur ?
17/06/2007 - 15h59 liberte17 Re : infection possible
Au fait je ne sais pas exactement quelle est l'erreur mais voilà ce qui était écrit:
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement...
Informations techniques :
***STOP : 0×0000000A (0×F97E5354, 0×000000FF, 0×00000001, 0×8050FD7F)"
Voilà !
Merci pour tout !
17/06/2007 - 17h58 igor51
Oki je veux vérifier un truc.
Télécharge ce fichier - combofix.exe
et sauvegarde le sur ton bureau et pas ailleurs!
Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis. Note Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
17/06/2007 - 23h19 liberte17 -
18/06/2007 - 10h58 igor51
As-tu toujours le message d'erreur lorsque tu vas en mode sans échec ?
20/06/2007 - 18h50 liberte17 Re : infection possible
J'ai toujours le même message d'erreur -
20/06/2007 - 18h55 igor51
As-tu un périphérique en usb ?
20/06/2007 - 20h29 liberte17 Re : infection possible
Oui, j'ai Des périphériques en usb : une imprimante, un scanner et une webcam.
20/06/2007 - 21h44 igor51
peux-tu les débrancher pour voir si cela créer toujours le message d'erreur ?
Sinon, fait le scan ne mode normal.
21/06/2007 - 11h34 liberte17
Je les ai débranchés ça ne marche toujours pas !
21/06/2007 - 11h44 igor51
fais le scan en mode normal, pour voir s'il trouve quelque chose qui serait en rapport avec ce problème la.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus. | | |
