Pubs Intempestives!
Pubs Intempestives!
    invite27bc458a
    Pubs Intempestives!
    Des pubs intempestives de toutes sortes ne cessent d'apparaitres quand je me connecte à Internet...de plus mon ordinateur semble être ralentis...
    J'ai donc suivis vos conseils...voici les rapports...à noter que ATF Cleaner ne marche pas avec moi...
    Merci d'avance.
    igor51
    Re : Pubs Intempestives!
    Bonsooir et Bienvenu sur Futura,
    voici ce que tu vas faire
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite27bc458a
    Je trouve ce scan un peu long...ça fait au moins 20 minutes que je l'ai lancé et il n'est toujours pas finis...est-ce normal?
    igor51
    20 minutes..en effet c'est pas normal. As-tu reéssayé en stoppant puis en relançant l'application ?
    invite27bc458a
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    re,
    Je viens de le faire...apparement ce logiciel ne souhaite pas fonctionner avec moi...une autre solution?
    igor51
    Ree,
    viv y'a d'autre solution. Je vais remonter le problème au créateur du logiciel.
    Désinstalle complétement le logiciel via Ajout/Suppression de programme et Réinstalle le mais ne l'éxécute pas à la fin de l'installation. Lance le grace à l'icone qui vient de se créer.
    invite27bc458a
    Ree,
    J'ai suivis tes consignes à la lettre...toujours pas moyen...
    Bonne soirée à demain.
    igor51
    on va faire autrement alors.
    Télécharge F-Secure Blacklight : https://europe.f-secure.com/blacklight/try.shtml
    Déroule la procédure ci-dessous
    • Clic en bas sur I accept
    • Dans la nouvelle fenêtre, clic sur le bouton en haut du tableau Download.
    • Lance-le en double-cliquant sur le fichier blbeta.exe
    • Accepte la licence, et clique enfin sur "Scan" puis Next et exit.
    • Un rapport fsbl-bxxxx.log va être créé dans le même dossier que blbeta.exe
    • Poste le rapport dans ta prochaine réponse en pièce jointe
    Aide : Tu peux consulter le tutorial de F-Secure BlackLight
    invite27bc458a
    Voici le rapport Navilog!!!
    igor51
    nos réponses se sont croisées, tant mieux si cela a marché.
    Voici la suite :
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite27bc458a
    Voici la suite :
    Tout c'est bien passé...voila le rapport...
    igor51
    Bonjour !!
    Très bien, on va faire deux petites vérifications :
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Dans ta prochaine réponse, j'attends les rapports suivants :
    -> Celui de Dr Web Cure It
    -> celui de Kaspersky
    -> Un nouveau log Hijackthis
    invite27bc458a
    Pfouu sa aura été long...
    invite27bc458a
    Quelles sont les nouvelles marches à suivre?
    igor51
    tout est Ok pour moi !
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autre infection
    Nom de l'infection : Magic.Control
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    invite27bc458a
    Merci, merci et encore merci.
    Bonne soirée et bonne continuation
  1. fenêtres de pubs intempestives
    Par invitef31f3df9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2007, 09h25
  2. Pubs intempestives et ralentissement
    Par invite41a7794b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/06/2007, 11h51
  3. Besoin d'aide svp:invasion de pubs intempestives !!
    Par RUBISS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2007, 22h11
  4. Malware ? Pubs intempestives.
    Par jpbibens dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2006, 11h33
