myalbum2007
myalbum2007
    invitedb7e9177
    myalbum2007
    Bonjour, hier j'ai reçu un virus sur msn et j'arrive pas à m'en débarrasser
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Bonjour Loulou,
    [Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi les rapports de msnfix et AVG-AS en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    Mercii beaucoup de votre aide.
    voilà les rapports.
    Est-ce fini ?
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    j'en ai oublié un
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Est-ce fini ?
    Presque...
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    Re, sa a mis du temps lol !
    Alors voici le rapport !!
    Et maintenant, reste t-il encore quelquechose ?
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Bonjour Loulou,
    Oui, encore quelques restes :
    Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
      C:\Documents and Settings\madeleine\hoocqx.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\kiolsh.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\krfswc.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\kugsqv.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\loszuv.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\phxcxj.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\yccsau.exe
      C:\Documents and Settings\madeleine\Application Data\pokebaittype
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @ECHO OFF
    dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
    notepad files.txt
    del /q files.txt
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Poste les rapports en pièces jointes.
    Désolé de faire durer le plaisir (), mais je préfère ne rien laisser trainer.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    Voicii donc les rapports
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Bonsoir loulou,
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Copie/colle ceci dans un fichier texte (Bloc Notes) :
    Code:
    @echo off
    cd C:\Documents and Settings\madeleine\Application Data
    dir > C:\check.txt
    start C:\check.txt
    Poste moi le fichier C:\check.txt en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    voilàà encore les rapports loOl !!
    Mercii !!
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Bonsoir Loulou,
    lol ca t'éclate tant que çà d'en poster ? Dis moi hein je peux faire plus
    En fait j'ai fait une boulette dans la dernière manip :
    Après avoir copié/collé le code dans un fichier texte, il fallait l'enregistrer sous check.bat, et double cliquer dessus. Une fenêtre allait apparaire et se refermer. C'est à ce moment là que tu peux me poster le fichier check.txt qui a été créé.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    lol
    Voicii le rapport check.txt
    Cyrrus
    Re : myalbum2007
    Ok je pense que c'est bon.
    • Clique sur « Appliquer »
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invitedb7e9177
    Re : myalbum2007
    Mercii Beaucoup Pour Votre Aide =d
    Maintenant J'ai Plus De Probleme ... Pour L'instant !!!
    Mercii Encore Et Bonne Soiree
  1. myalbum2007
    Par AlainProblème dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 04h40
  2. myalbum2007
    Par invite9d9fb789 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/07/2007, 23h44
  3. myalbum2007
    Par invite5e757724 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2007, 01h57
  4. Myalbum2007
    Par invitefc1aca41 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 16h36
  5. MyAlbum2007
    Par invite533b878d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 15h49
