  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème de boot aléatoire
  1. bidjize
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    30
    Messages
    1
    j'ai un problème de boot de windows XP avec mon PC portable (Fujitsu Siemens Amilo L7300): de manière aléatoire, au démarrage, lorsque la première fenêtre apparait, il arrive que l'ordinateur se bloque sur cette fenêtre.
    Il est impossible alors de faire quoique ce soit, et je dois éteindre le PC de manière manuelle pour le rallumer par la suite. Ce problème peut se produire plusieurs fois d'affilée avant de pouvoir enfin allumer l'ordinateur.
    Cela peut aussi bien arriver après une mise en veille prolongée que pour un démarrage normal.
    Je poste les résultats des textes comme indiqué dans le dossier malware.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. igor51
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Dans la Drôme
    Âge
    25
    Messages
    4 838
    Re : problème de boot aléatoire
    Bonsoir et bienvenue sur Futura !!
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    poste moi le rapport généré.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème de boot
    Par and00 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2006, 22h59
  2. problème boot portable
    Par indian58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2005, 11h55
  3. Problème de boot.
    Par Sylvebarbe dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/10/2004, 15h03
  4. Probleme de boot -> bios
    Par Krynn dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2003, 12h45
