Probleme de publicités intempestives
    invite3ac75da6
    Unhappy Probleme de publicités intempestives
    Bonsoir (ou bonjour),
    Je suis nouveau sur le forum.. ( soyez gentil lol ).
    Alors je m'explique :
    J'ai depuis quelques jours des publicitées intempestives relatives au casinos, pornographie, rencontres,...
    Je suis donc aller sur 01net pour voir si quelques softs existaient afin de supprimer ou barrer la route a ces publicitées très agaçantes.
    J'ai téléchargé quelques softs, mais qui n'ont aboutis à rien.
    Car en fait, ces logiciels barrés la route au fenêtres mais ne les supprimés pas pour autant.
    En plus clair, elles ne s'affichent plus sur mon bureau, mais sont toujours présentent quand j'affiche le "gestionnaire des taches" sous le noms de "iexplorer.exe" qui correspond donc a internet explorer.
    Je suis un fervant utilisateur de mozilla, et je ne me sers jamais, de internet explorer.
    J'ai lu quelques post sur votre forum, concernant ces fameuses pubs, mais j'ai trouvé que sa ne ressembler pas vraiment.
    Je ne sais que faire, je suis perdu, en fait.
    Je suis en pleine reflection pour formater mon pc, ce qui m'ennui beacoup car j'ai beaucoup de logiciels installés pour mon travail et sa m'embeterais de devoir tout réinstaller, et je dois avouer que ces pubs me donnent grande envie de le faire.
    Pouvez vous m'aider à supprimer ces pubs ?
    Si vous ne pouvez pas alors je formaterais..
    Merci d'avoir pris connaissance de mon post.
    Chris
    invite3ac75da6
    Re : Probleme de publicités intempestives
    Je vous met un lien pour que vous voyez "iexplorer.exe"
    J'ai une petite connexion, et ces pubs me prennent toute ma bande passante, c'est très embettant
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/01/2008 à 09h11.
    yoda1234
    Bonjour et bienvenue sur FSG.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite3ac75da6
    Je fais sa au plus vite, merci.
    invite3ac75da6
    Je viens de faire les scan, mais je ne trouve pas le bouton "gerer les pièces jointes"
    yoda1234
    vide le cache de ton navigateur et suis ces instructions.
    invite3ac75da6
    Voici les resultats des 3 scans
    igor51
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo"
    poste moi les deux rapport générés, ainsi qu'un nouveau log Hijackthis
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite3ac75da6
    Désolé de cette absence très prolongée.
    J'étais parti en vacances puis dès mon retour , j'ai eu beaucoup de boulot donc peu de temps à moi ^^
    Tout la manipulation que vous m'avez dite à fonctionnée à merveille.
    Je vous en remercie beaucoup !
    Je vous souhaite une bonne continuation et merci encore
    Cyrrus
    Poste les rapports qu'Igor t'a demandé. Les symptômes ont disparu, mais pas forcément l'infection.
    igor51
    je soutiens ce que dit Cyrrus, il y a de forte chance que tu sois réinfecté dans peu de temps si on ne suppirme pas toute trace de fichiers infectieux
    invite3ac75da6
    Je viens de voir vos messages à l'instant.
    Désolé du retard mais j'étais retourné à l'armée depuis un peu plus d'une semaine ^^
    Je m'occupe de sa dès se soir ( si je peux ) ou au plus tard demain.
    Car en fait je les ai supprimés depuis :/
    Voila voila donc je vous dit "à très bientôt".
    Bonne fin de journée
    invite3ac75da6
    Je tiens à m'excuser vraiment pour cet enorme retard.
    J'ai eu un travail monstre, suivi de gros problèmes de connection ( dû à des travaux à coté de chez moi ), je suis ensuite parti au ski, et pour finir j'ai formater mon pc car trop de logiciels installés avez fini par ralentir ma machine...
    Cela fais environ 3 semaine que j'ai formater, j'en avez completement oublié "futura-science"...
    Je viens donc pour m'excusé en premier lieu et pour dire que ( comme vous l'aurez compris ) que je n'es plus de problèmes de publicitées intempestives, puisque j'ai formater il y a peu.
    Je vous souhaite une agréable fin de journée, merci encore pour votre aidé passée, desoler encore une fois...
    Chris
    ps: cet fois j'ai le forum dans mes favoris, je vous perd plus
    Cyrrus
    Puisque ton pc est propre, fais en sorte qu'il le reste :
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invite3ac75da6
    Merci bien je vais essayer de faire en sorte que sa reste propre
    Bonne journée également.
    Chris
  1. publicités intempestives
    Par invite66379903 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2007, 11h31
  2. Publicités intempestives
    Par invite039505e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 19h43
  3. problème de fenêtres de publicités
    Par invite250e4e16 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2006, 19h34
  4. problème : fenêtres de publicités
    Par invite86b71ae0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 23h06
  5. Probleme : fenetre IE intempestives....
    Par invitef696e28b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 23/10/2006, 09h11
