Problème antispyware croix rouge
Vue hybride
    inviteb89f4075
    J'ai un soucis avec une croix blanche dans un rond rouge qui ne cesse de me dire :
    Windows has detected spyware infection
    It's recommended to use special ....
    Cela m'envoie également sur des sites intempestifs ...
    De plus j'ai une suite de fichiers EO ... que je ne peux supprimer ...
    En parcourant ce forum, j'ai lancé smitfraudix avec le résultat suivant (voir ci dessous)
    que peux je faire?
    merci beacoup
    Pour des raisons de lisibilité et de confidentialité, les rapports doivent être placés systématiquement en pièces jointes.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/03/2008 à 09h51.
    yoda1234
    Re : Problème antispyware croix rouge
    pourquoi avoir utilisé SmitFraudFix? Au hasard?
    Voici ce qu'il faut faire:
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteb89f4075
    oui j'ai utilisé smitfraud au hasard apres avoir lu deux trois messages du forum. J'ai lu la procédure que j'ai executée jusqu'à :
    hijackthis
    à ce moment là j'ai un dossier hijackthis dans mes documents , je vais pour l'executer mais il ne se passe rien.
    A noter également que lorsque je fait l'etape precedente Diaghelp , je n'ai pas eu à redémarrer mon PC
    bonne fin de soirée
    inviteb89f4075
    quand je clique sur Hijackthis , et j'appuie sur executer , il ne se passe rien???
    que dois je faire?
    yoda1234
    sur cette page il est dit:
    Faites un double clic sur hijackthis.exe.
    et Cliquez sur "Do a system scan and save a logfile".
    inviteb89f4075
    je clique bien deux fois alors une fenetre s'ouvre et me demande si je veux executer le programme ; je dis alors oui et ... il ne se passe rien ... voila
    invite9bff601c
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
    inviteb89f4075
    j'ai toujours le même soucis je veux executer l'application et il ne se passe rien ; j'ai un message qui me dit:
    WinReanimator Module a rencontré un problème et doit fermer
    inviteb89f4075
    ça a marché , voila pour maintext:
    voila maintenant pour extra.txt:
    J'ai fusionné tes deux messages et mis tes rapports en pièces jointes.
    Rappel: Tous les rapports doivent être placé en pièces jointes pour des raisons de lisibilité et de confidentialité.
    Merci de tenir compte de ces remarques.
    Pour la modération,
    yoda1234
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/03/2008 à 15h49.
    inviteb89f4075
    vous avez trouvé un moyen de me débarasser de ce sale truc ?
    je vous remercie encore en attendant
    bonne soirée
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
  1. Croix-Rouge Jeunesse
    Par invite98c9d563 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/03/2006, 18h10
  2. Statut de la croix-rouge
    Par invite3fb3b5b3 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/01/2006, 13h00
  3. intervenant croix rouge en cas de plan rouge
    Par invite3408b8d8 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/05/2005, 17h07
  4. boutique croix rouge
    Par invitedce4eef0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 01/08/2004, 11h52
  5. objets croix-rouge
    Par invite7acba010 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/05/2004, 12h08
