Erreur chasseur
Erreur chasseur
    invitee8d7462d
    Erreur chasseur
    Depuis quelques jours j’ai constaté un ralentissement de mon pc et surtout l’ouverture intempestive du rogue Erreur Chasseur.
    J’ai donc fais un diaghelp et HJT que je vous joints.
    Lors du diaghelp, j’ai du uploadé un fichier vers malekal mais cela a été un échec : après l’envoi du fichier de 23 Mo, il m’indique que je n’ai pas choisi de fichier ? Je précise que son extension était .tar.gz et non .zip comme il me le demandait.
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Cyrrus
    Re : Erreur chasseur
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonjour Cyrrus,
    Les scans se sont bien déroulés. MBAM a trouvé un rootkit que j'ai donc supprimé ; pour SmitfraudFix je sais pas l'analyser donc je te le joint
    Merci pour le temps que tu nous accorde
    PS : hier mes parents ont effectué un achat par carte bancaire en ligne, courent-ils un risque ?
    Cyrrus
    Je ne peux pas encore me prononcer de façon sur. D'après ce que mbam a troué non, mais il va falloir vérifié. C'est quand même franchement imprudent de payer par cm alors qu'on sait qu'on est infecté...
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonsoir Cyrrus,
    Oui c'est vraiment imprudent, j'avais oublier de les prévenir :S
    Je te joins les scans avec en plus un screenshot de mon écran pendant le scan combofix : F-secure a détecté un code dangereux, je sais pas si ça a un rapport.
    Merci beaucoup pour ton aide
    Cyrrus
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonsoir/jour,
    Je te joins le fichier demandé.
    Allez hop hop je, je vais me coucher, demain c'est bac blanc
    Merci Cyrrus
    Cyrrus
    Nuit bonne et...m****....
    invitee8d7462d
    rooo je fais pas partie de la lignée de réponse
    A demain alors
    Cyrrus
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Et voila
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonjour Cyrrus,
    That's done.
    Maintenant tu en sais un peu plus si je dois appeler d'urgence ma banque ?
    Et sinon j'envisage je lacher F-secure pour Antivir mais que me conseillerais tu alors comme Firewall gratuit ??
    Cyrrus
    On va voir cela :
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Citation Envoyé par nikola948 Voir le message
    F-secure m'a remis l'avertissement pendant combofix, je ne te renvoie pas le screenshot.
    Sinon pour revenir aux symptomes de bases je n'ai plus revu de pub Erreur Chasseur même s'il est vrai que j'ai migré vers mozilla avec le module ad.... (je sais plus quoi) pour bloquer les pubs.
    Merci Cyrrus
    Cyrrus
    Pas besoin d'appeller d'urgence ta banque. Néanmoins, par précaution, il serait bon de changer tes mots de passe (les plus importants, ceux ayant un rapport avec des transactions financières).
    ...blockPlus. Oui mais si tu surfes avec Internet Explorer...qu'est ce que cela te donne ?
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonsoir Cyrrus,
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Pas besoin d'appeller d'urgence ta banque. Néanmoins, par précaution, il serait bon de changer tes mots de passe (les plus importants, ceux ayant un rapport avec des transactions financières).Cyrrus
    Je n'ai pas utilisé de mot de passe, seulement le numéro de la carte bancaire, date d'expiration...
    Mais si tu me conseille de changer mes mdp, il y avait un élément sur mon pc capable de les récupérer ?
    Sinon j'ai rapidement navigué avec IE7 et je n'ai pas revu de popup
    En tout cas merci pour ton aide, je vais faire le scan cette nuit.
    ps : si tu connais un bon firewall gratuit je suis preneur car le mien est payant.
    invitee8d7462d
    Dsl pour le doublon
    J'ai une autre petite question
    Je me demandais s'il était utile d'installer un logiciel comme Keyscrambler pour éviter les keyloggers.
    Cyrrus
    A mon sens non. Mais pour autant je ne peux pas le certifier à 100%...d'où le principe de précaution/prudence.
    Kerio est pas mal. Comodo Pro aussi > http://www.personalfirewall.comodo.com/
    Là, j'avoue que tu me colles. Je ne connaissais pas cette extension. Le fait que le cryptage se fasse au niveau kernel est interressant/étonnant. Je vais essayer de me renseigner là dessus.
    Cyrrus
    invitee8d7462d
    Bonjour Cyrrus,
    Kaspersky n'a rien trouvé, je te joins quand même le rapport.
    Cyrrus
    Good.
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
  1. Le tyrannosaure : charognard ou chasseur
    Par invite67ecacd4 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2011, 11h54
  2. Chasseur d'images
    Par invitedcacff25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/04/2007, 08h17
  3. logiciel chasseur de meteorites
    Par invite081c243a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2005, 17h09
  4. le chasseur et la panthère
    Par invite6f044255 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/09/2004, 13h44
