Fenêtres intempestives, PC lent.
Vue hybride
    invite6d34508b
    Ca doit être le printemps chez les Malwares, ça prolifère à tout va et mon PC en est tout infecté et infesté.
    J'ai dû attraper cela par MSN : le PC est lent, j'ai des pub. intempestives qui apparaîssent : poker, Cid..., porno, Alice...
    Je vous joins les deux fichiers habituels.
    Merci pour votre réponse.
    AlainF
    invitebf5cd8b2
    Re : Fenêtres intempestives, PC lent.
    Nous ne sommes pas là pour réparer les conséquences de ton comportement imprudent, voire je m'en foutiste....
    Si tu avais suivis nos conseils de prévention tu ne serais pas là à nouveau.
    Désactive tes protections résidentes ( Antivirus , ... ) tu les réactivera après le scan
    Télécharge Lop S&D < ici
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton bureau
    Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'Option 1 ( Recherche )
    Patiente jusqu'à la fin du scan
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    ( Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet Fichier , Nouvelle tâche , tape explorer.exe et valide )
    Cyrrus
    invite6d34508b
    Cyrrus, je pense avoir suivi vos conseils de prévention du mieux que je puisse. Seulement voilà, je ne suis pas le seul à utiliser ce PC, même si je dois en assumer les conséquences. Comme c'est le cas en ce moment.
    J'utilise peu souvent ce PC, je n'ai jamais utilisé MSN, j'en suis incapable. Je sais seulement qu'un membre de ma famille a utilisé MSN la semaine dernière, à la suite de quoi les symptômes d'il y a trois mois ont réapparu.
    Quant au je m'en foutisme...
    Dans ta réponse, tu as cité le terme habituels que j'ai utilisé : peut-être l'as-tu mal compris ? : je l'ai employé dans le sens 'normalement demandé en pareil cas'.
    Je te laisse juge de la situation, prends la décision qui bonne te semblera.
    Je te joins le rapport demandé.
    AlainF
    invitebf5cd8b2
    edit....je reviens
    invitebf5cd8b2
    Re-bonjour,
    1. Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Camp Mess Warn Pop
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ref site title beep
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WinAntiVirus Pro 2006
      C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\MessengerSkinner
      C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\WinAntiVirus Pro 2006
      C:\WINDOWS\tasks\A279714590B2E955.job
      C:\Program Files\WinAntiVirus Pro 2006
      C:\Program Files\Fichiers communs\WinAntiVirus Pro 2006
      C:\Program Files\Adverts
      C:\Program Files\Circle Developement
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste Standard List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Copier tout ce qui se trouve dans la zone Results (sous la barre verte) dans le Presse-papiers en sélectionnant TOUTES LES LIGNES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier), et coller ces résulats en réponse sur le forum.
    • Fermer OTMoveIt2
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes. Dans ce cas, après le redémarrage, ouvrir le Bloc-notes (Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Bloc-notes), cliquer sur Fichier->Ouvrir, dans la zone "Nom du fichier" taper *.log et appuyer sur la touche Entrée, naviguer jusqu'au dossier C:\_OTMoveIt\MovedFiles, puis ouvrir le fichier .log le plus récent; ensuite faire un copier/coller du contenu de ce document en réponse sur le forum.
    2. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only et coche la ligne suivante :
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [WARN POP TRUST LIES] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Camp Mess Warn Pop\atom clock.exe
    Clique sur Fix Checked.
    3. Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Poste les rapport d'otmoveit, mbam ainsi qu'un nouveau rapport hijackthis.
    Au vu des fichiers/dossiers présent je dirais que :
    - toi ou un/plusieurs des utilisateurs de ce pc sont beaucoup trop imprudent, ce que on appelle parfois le syndrome du "Clickpartout". Les infections sont donc installés par un/plusieurs des utilisateurs de ce pc.
    - Si le comportement était plus prudent, tu n'aurais pas eu ce genre de problème.
    - pour le coup tu n'as rien de très méchant (je n'en suis pas sur pour autant), mais le jour où tu installeras un spammer...ou un keylogger...ou un banker, tu te mordras les doigts.
    Sans étaler ma vie, il y a 4 ans de cela je ne savais pas faire la différence entre un antivirus et un firewall. C'était quand même à moi qu'incombait la tâche de sécuriser l'unique pc famillial. Evidemment il a été infecté (et c'était plus méchant que ce que tu as), mais à l'époque les forums comme FS ou autre n'existait quasiment pas, encore moins les outils que j'utilise aujourd'hui.
    Tout cela pour te dire qu'il n'est vraiment pas compliqué de progresser en informatique "courant", et d'acquérir des bases correctes en sécu (je ne te demande pas de faire comme moi...simplement de faire le 1/10). Il suffit de vraiment le vouloir.
    Cyrrus
    invite6d34508b
    J'ai exécuté la procédure. Voici les fichiers :
    **** OT MOVEIT2*****
    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Camp Mess Warn Pop moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ ref site title beep moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ WinAntiVirus Pro 2006 moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\MessengerSkinner\ Userdata moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\MessengerSkinner moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\WinAntiVirus Pro 2006\Logs moved successfully.
    C:\DOCUME~1\ANNE-S~1\APPLIC~1\WinAntiVirus Pro 2006 moved successfully.
    C:\WINDOWS\tasks\A279714590B2E 955.job moved successfully.
    C:\Program Files\WinAntiVirus Pro 2006 moved successfully.
    C:\Program Files\Fichiers communs\WinAntiVirus Pro 2006 moved successfully.
    File/Folder C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Camp Mess Warn Pop not found.
    C:\Program Files\Adverts moved successfully.
    C:\Program Files\Circle Developement moved successfully.
    OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.4.0 log created on 04042008_191050
    AlainF
    invitebf5cd8b2
    Où en sont les symptômes ?
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    invite6d34508b
    Pour les symptômes : les pub. ont disparu, mais mon PC reste par moment plus lent que d'habitude.
    Pour répondre à ce que tu avais écrit en fin de Post #6, j'avais appliqué après ma première infection les recommandations "dossier prévention" du mieux que je pouvais, sauf que je continue à utiliser IE comme navigateur avec toutefois les paramètres préconisés.
    De la même façon, mes contrôles ActiveX sont à jour, selon les spécifs "Cybersécurité".
    Ce que je trouve curieux, c'est que mon Antivirus "McAfee" est quelque fois désactivé tout seul ; ou par des attaques virales ou je ne sais quoi : est-ce bien normal que le paramètrage d'un antivirus bouge tout seul ? qu'en penses-tu ? là aussi, je l'ai paramètré "serré", mais je me demande si c'est suffisant.
    Je n'ai pas réussi à obtenir le rapport Kaspersky, même après 3 essais. Mais j'ai peut-être fait une fausse manip ? Je t'envoie une copie d'écran où tu verras 'report is empty', ainsi que 2 virus et 4 objets infectés.
    Si je me rappelle bien :
    - 1er virus + 3 objets infectés détectés sur C:.... restore...
    - 2e virus + 1 objet infecté sur D:I386...
    AlainF
    invite6d34508b
    bonsoir,
    J'ai exécuté lescan Kaspersky une fois de plus, j'avais certainement mal paramètré l'installation de l'Active X.
    Je n'arrive pas à uploader le rapport qui doit être trop volumineux : 10 606 Ko : comment faire ?
    AlainF
    invite6d34508b
    Ca y est , je vais enfin y arriver: je vous envoie le fichier compressé.
    Merci.
    AlainF
    invitebf5cd8b2
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    As tu encore des symptômes ?
    Cyrrus
  1. PC lent, fenêtres intempestives.
    Par invite6d34508b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 17h31
  2. fenêtres intempestives
    Par invitee5286788 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/12/2007, 20h37
  3. fenêtres intempestives
    Par invite2dcbf9e3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2007, 20h15
  4. Fenetres intempestives
    Par invitee61465c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2007, 20h35
  5. fenetres intempestives
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h27
