  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Trojan Generic 10 IRR
  1. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Bonjour à l'équipe,
    A nouveau, après les bons soins d'Igor, il y a quelques mois, j'ai choppé un truc. Comme conseillé dans la procédure génerale, vous troverez ci-joint les rapports d'analyse Diaghelp et Hijackthis.
    Merci par avance
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Re : Trojan Generic 10 IRR
    Une précision: Avast-antivirus n'a pas pu scanner 52 fichiers (?)
    A bientôt
    Jekill
  3. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    4 563
    Vu l'infection c'est ton comportement trop imprudent qui t'a infecté (installation d'un codec pour voir une vidéo par exemple). Si tu ne changes pas ton comportement tu reviendras tout les 6 moi,s et nous ne seront pas toujours là...
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    Cyrrus
  4. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Bonjour Cyrrus et merci de bien vouloir vous occuper de moi
    Voici le rapport Navilog comme demandé.
    A bientôt pour vos instructions
    Jekill
    Fichiers attachés
  5. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    4 563
    Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\System32\whofaxeh.exe
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste Standard List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Copier tout ce qui se trouve dans la zone Results (sous la barre verte) dans le Presse-papiers en sélectionnant TOUTES LES LIGNES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier), et coller ces résulats en réponse sur le forum.
    • Fermer OTMoveIt2
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes. Dans ce cas, après le redémarrage, ouvrir le Bloc-notes (Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Bloc-notes), cliquer sur Fichier->Ouvrir, dans la zone "Nom du fichier" taper *.log et appuyer sur la touche Entrée, naviguer jusqu'au dossier C:\_OTMoveIt\MovedFiles, puis ouvrir le fichier .log le plus récent; ensuite faire un copier/coller du contenu de ce document en réponse sur le forum.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    • Publicité
  6. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Bonjour Cyrrus,
    J'espère avoir fait la manip correctement car le programme n'a rien trouvé.Voici tout de même ce que j'ai copiéFile/Folder C:\WINDOWS\System32\whofaxeh.e xe not found.
    OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.4.1 log created on 04112008_103
    Je précise que je n'ai plus de signalement depuis que j'ai repassé mon anti-virus.
  7. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Rebonjour,
    Je m'aperçois que je ne me suis pas occupé de MBAM. J'y cours
    Merci pour tout bonne journée Cyrrus
    Jekill
  8. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Rerebonjour Cyrrus
    Il y a comme un pb. Quand j'ai laissé mon PC continuer MBAM , le résultat partiel de l'analyse complète donnait 7 infections. A mon retour du repas, analyse terminée le log affiche zéro fichier infecté et durée 10 sec! De plus, impossible de copier le log sur le bureau. Soit il n'y a rien a poster sur le forum soit les infections ont été traitées. Je vais essayer de récupérer mbam-log de manière détournée et vous le coller en pièces jointes mais rien n'est moins sûr.
    Toutes mes excuses pour ce long baratin...
    Merci pour votre indulgence.
    Jekill
    Fichiers attachés
  9. yoda1234
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    dagobah
    Messages
    13 688
    d'après ton log, tu as pratiqué un examen rapide.
    Si tu veux retrouver d'éventuels autres rapports, tu cliques sur l'onglet "Rapports/logs" de MBAM comme indiqué sur l'image en pièce jointe.
    Images attachées
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  10. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Merci et bonsoir grand Yoda
    Bien que mes droits limités ne m'aient pas permis de lire votre pièce jointe, j'ai refait une analyse MBAM et obtenu le grain à moudre que voici à bientôt pour les instructions.
    Jekill
    Fichiers attachés
  11. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Je vous prie de trouver le log d'une nouvelle recherche par MBAM. J'ai pris la liberté comme suggéré à la fin de l'analyse, de déclencher la suppression des fichiers infectés. Est-ce suffisant dans mon cas ?
    Bonne soirée et bon WE
    Jekill
    Fichiers attachés
  12. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    4 563
    Il était bien indiqué dans le discours que j'ai posté qu'il fallait supprimer ce qui était trouvé.
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
  13. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Cher Cyrrus bonjour,
    Voici ce que Kaspersky a trouvé au dernier scan (le 1er interrompu inopinément après un peu plus de 2 h d'analyse !)
    A bientôt et merci pour vos instructions
    Jekill
  14. Dr Jekill
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    77
    Messages
    91
    Malheur, je ne vois pas le post rapport Kaspersky ! Nouvel essai avec fichier .text
    Fichiers attachés
  15. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    4 563
    Où en sont les symptômes ? Ce qu'à trouvé Kaspersky n'est pas méchant...donc pour moi tu es clean.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Suppression des outils utilisés
    • Télécharge ToolsCleaner sur ton Bureau:
      http://pagesperso-orange.fr/AceRoths...lsCleaner2.exe
      ou
      http://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    • Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    • Si tu as Vista fais un clic droit sur ToolsCleaner > Exécuter en tant que..
    • Clique sur Suppression pour finaliser.
    • Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    • Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    • Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Probleme generic host system
    Par jacky choun dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2006, 20h14
  2. Adware Generic EMG
    Par laftah dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2006, 20h37
  3. Help virus Adware Generic ATT
    Par flimo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 10h25
  4. Le vieillissement est-il irréversible ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 09/10/2005, 12h18
  5. Hebdo - L'ascension irrésistible de la Chine dans l'Espace
    Dernier message: 11/09/2005, 21h47
