bonjour;
j'ai suivi les instructions j'ai plains de malwares je crois voila le résultat
bonjour;
tu n'as pas suivi les instructions correctes: Il y a un message épinglé en tête du forum qui te guidera: http://forums.futura-sciences.com/thread156241.html
Notre charte dit:
Je te prie de nous donner des précisions sur les symptômesLes titres des messages doivent être explicites
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
C'est dangereux d'utiliser combofix sans savoir s'en servir...si tu plantes ton pc il ne faut pas pleurer après.
Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
Double-clique sur SmitfraudFix.exe
Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
**Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
- Redémarre en mode sans échec :
- Redémarre ton ordinateur
- Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
- A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
- Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
- Choisis ton compte.
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
- Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
- Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Cyrrus
bonjour ;
merci de me répandre pour l'explication je sais qu'un simple rapport luis suffi
j'ai utilisé combofix par ce que je les déjà utiliser et c vous qui ma donner les instruction a suivre ...
bon , j'ai pas pu télécharger SmitfraudFix j'ai même essayer avec flashget
j'ai réussi a faire un scan en mode sans échec voilà le rapport
Pour quel raison ? De chez moi j'accède bien aux fichiers ? Qu'estce que cela te met ?j'ai pas pu télécharger SmitfraudFix
bonjour ;
oui oui sa marche pas regarde si sa vous dérange pas envoi le sur ma boite
ou passe moi un autre lien
##### La charte du forum interdit les adresses mail dans les messages.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 11/06/2008 à 14h43.
bonjour ;
je vous remercie de m'avoir aider ... c'est régler !
j'ai un autre problème vraiment embêtant regarder mon lecteur C:\ et ditent moi a quoi serre ces fichier vraiment bizarre
il s'agit du fichier d'échange ou swap file.
bonjour ,
et sa veut dire quoi un fichier swap ou d'échange ?! c nocive pour mon pc ? je peut le laisser ? que doit-je faire ?
je te propose un peu de lecture: La mémoire virtuelle sous Windows
bonjour ;
merci pour l'inforamtion
bonjour ,
j'ai un énorme souci avec mon flash disck 1 GO il c'est infecté par des certains virus nommé :
detected: virus Worm.Win32.Mabezat.b File: G:\Autorun.inf
detected: virus Worm.Win32.Mabezat.b File: G:\zPharaoh.exe
j'ai chercher presque dans tous les forum aucun antivirus n'a pu le désinfecté ...
j'ai essayer avec HP USB Disk Storage Format Tool
c'est un utilitaire pour formatage ... sa n'a pas marcher !
est ce que quel qu'un peut m'aidé a mon débarrassé de ces virus svp
mon flash disk est inutilisable
Tu as dejà creer un sujet, à quoi bon en creer un deuxième ??? Une fois que les modos auront fusionner les deux thread, je te répondrai.
Cyrrus
bonjour ;
désolé , je savais pas que je pourrais parler de 2 sujet en même temps
l'autre sujet parle des virus sur mon pc
désolé
Dernière modification par pegas111 ; 13/06/2008 à 13h57.
bonjour ;
svp je peut avoir une réponse ? si sa vous dérange pas ?
Fusion des deux fils.
Dans ce cas il s'agit sans doute des conséquences de ton infection.
Il va te falloir un peu de patience, car les membres du groupe anti-malwares sont très pris.
merci pour eux.
Note: sa est un adjectif possessif (sa = la sienne), ça est un démonstratif (ça = cette chose là).
Dernière modification par yoda1234 ; 14/06/2008 à 05h49.
bonjour ;
dsl , je suis étranger je fait tous mon possible pour limité mes faute d'orthographe ...
soyez un peut compréhensif
Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
- Fais un scan en ligne Kaspersky
- Clique sur Accept
- Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
- clique une nouvelle fois sur "Accept"
- Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
- Clique sur Next.
- Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
Enregistre le rapport généré.
Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
bonjour ,Bonsoir
- Clique sur Accept
- Clique sur Next.
j'ai un petit problème avec mes navigateur firefox et IE , j'ai pas pu installé JAVA j'ai l'erreur suivante : erreur lors de la lecture du fichier
le fichier c'est sp1036.mst
je vais essayer de résoudre ce problème
Essaye cette solution proposé > http://forum.telecharger.01net.com/m...essages-1.html
Cyrrus
