Comment supprimer Lost
    sososo
    Je ne trouve pas de réponse à mon problème sur le site.
    Sans avoir rien demandé, je me retrouve avec une page d'accueil sur le moteur de recherche LOST à chaque fois que j'ouvre un onglet.
    Je voudrais le supprimer, impossible. Il n'est pas dans ajout/supression de prog, je l'ai supprimé de Programme Files où il porte le nom Eorezo, mais il est tj là.
    Je ne sais plus comment m'en défaire.
    J'ai Windows XP, je travaille sur Internet Explorer et j'ai Google en page d'accueil.
    yoda1234
    Re : Comment supprimer Lost
    Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
    • Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
    • Clique Continue à l'écran Disclaimer.
    • Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
    • Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront. Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché)
      ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    sososo
    Merci pour les explications, voici les fichiers demandés
    igor51
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Bonne oisrée
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    sososo
    Smile Re : Comment supprimer Lost
    Bonsoir Igor51,
    Merci pour ta réponse et tes explications.
    Voici en pièce jointe le rapport demandé.
    Bon week end
    igor51
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    sososo
    Voici le rapport de Navilog.
    Tous ces scan et analyses me font peur . C'est grave?
    igor51
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    sososo
    voici le rapport demandé.
    igor51
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    sososo
    Bonsoir Igor51,
    Mes contrôles activeX sont bien configurés mais j'ai un doute sur télécharger les contrôles ActiveX non signés, Désactivé (recommandé) était cliqué et on me dit de cliquer Demander (recommandé). J'ai donc cliqué Demander mais non recommandé.
    Bon week-end
    sososo
    rebonsoir Igor51,
    Je viens de trouver le moyen de résoudre mon problème Google Los.t. Je ne sais pas si je l'ai entièrement désinstallé de mon ordi mais en tout cas, ça a marché, la page ne s'affiche plus dans mes onglets.
    Voici la procédure à suivre pour ceux que ça peut intéresser:
    - Démarrer - Exécuter , puis entrer regedit dans le champs, puis valider.
    - L'éditeur de registre s'ouvre.
    - Développer l'arborescence "HKEY_LOCAL_MACHINE" jusqu'à atteindre la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet Explorer/AboutURls/Tabs.
    - Double-cliquer sur la clé Tabs , puis entrer la valeur res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
    - Valider, puis fermer l'éditeur de registre.
    igor51
    OK pour lost....c'est spécial pour l'enlever...
    Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\system32\WinNB58.dll
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTMoveIt2
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes.
    sososo
    Voici le rapport
    igor51
    Bon,soir
    As-tu encore des ppblème ?
    sososo
    Bonsoir Igor51,
    Tout à l'air de bien fonctionner, à part un ralentissement par moment de l'ouverture des fenêtres, mais je pense que ça vient de certains sites plus lents que d'autres. Je verrai avec le temps.
    Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
    igor51
    Tu peux défragmenter ton disque dur, et faire un nettoyage des fichiers temporaire grâce à ATF-Cleaner par exemple.
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
    Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    • Sous l'onglet Main, choisis : Select All
      Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    • Clique Firefox au haut et choisis : Select All
      Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    • Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    sososo
    Bonjour Igor,
    Merci pour l'ino mais tout a déjà été fait.
    Mon ordi rame comme au temps où il n'y avait pas l'ADSL, mais seulement sur certains sites.
    igor51
    c'est bizarre que ça ne le fasse que sur certain. Est-ce qu'il y a des animations flash ou autre sur ces sites ?
    sososo
    Non, rien d'inhabituel, mais peut-être des problèmes de connexion avec mon serveur.
    Certains sites que je consulte régulièrement sont toujours longs à ouvrir certains liens, j'en conclus donc que cela dépend des sites.
    enfin j'espère.....
    Je vais attendre quelques jours, voir si ça continue.
  1. Que fait JS:Redirector-B et comment le supprimer ?
    Par invite8f34f034 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 20h51
  2. NTkrnl : comment le supprimer?
    Par invite5546a17c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/04/2008, 15h29
  3. [Blanc] comment supprimer une discussion
    Par invitee68c9aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 16h33
  4. Virus via msn comment le supprimer ?
    Par invitec10a67e8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/08/2007, 11h05
