Pb redirection google
    invite06406ce7
    Bonjour à tous.
    Comme de nombreuses personnes, j'ai pu constaté un pb de redirection des liens de recherches que j'effectue sur google.
    Ceci s'accompagne également d'un ralentissement générale de mon pc.
    Afin de pouvoir posté des infos utiles, j'ai essayé d'insatller Hijackthis mais rien n'y fait !
    J'ai, malgré tout, réussi avec RSIT à obtenir un log.txt mais son analyse dépasse mes connaissances informatiques.
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
    igor51
    Re : Pb redirection google
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite06406ce7
    Tout d'abord : merci pour votre temps.
    Je n'ai pas pu télécharger Malware Byte's Antimalware via le lien mais j'ai pu récupérer un set up autrement.
    Malheureusement, mon "soucis" m'empêche de l'installer.
    Que puis je faire pour contourner ce pb ?
    Cyrrus
    Tente de l'installer en mode sasn échec, sinon fais ceci :
    Télécharge Gmer sur ce lien
    Déconnecte toi d'internet si possible et ferme tous les programmes.
    Décompresse le fichier zip et double-clic sur gmer.exe
    IMPORTANT Si une alerte de ton antivirus apparaît pour le fichier gmer.sys ou gmer.exe, laisse le s'executer.
    Clic sur l'onglet "rootkit"
    A droite, coche "Files" et "Services"
    Clic sur Scan
    Lorsque le scan est terminé, clique sur "copy"
    Ouvre le bloc-note et clique sur le Menu Edition / Coller
    Le rapport doit alors apparaître.
    Enregistre le fichier sur ton bureau et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Cyrrus
    invite06406ce7
    l'installation de Malware Byte's Antimalware en mode sans échec n'a pas fonctionné.
    J'ai pu télécharger Gmer via un autre pc mais malheureusement, en double cliquant sur Gmer.exe rien ne se produit.
    Help ! I need somebody !
    invite06406ce7
    grace à tes conseils, j'ai pu installer et executer MBAM et GMER dont je poste les 2 rapports.
    Dans l'attente d'en finir pour de bon avec cette saloperie.
    Cyrrus
    Essaye de faire les manips avec les idées claires, tu devais être un peu fatigués parce que : tu devais passer combofix et gmer, tu as passer mbam et gmer, et tu n'as pas supprimé ce que MBAM a trouvé.
    Donc :
    - Passe combofix, et poste le rapport
    - Repasse MBAM, supprime ce qu'il trouve, et poste le rapport.
    - Repasse GMER, et poste le rapport (celui que tu m'as posté ne m'indique rien puisque tu n'as rien supprimé à coté).
    Cyrrus
    invite06406ce7
    effectivement j'etais un peu fatigué...
    Je n'avais pas combofix mais j'ai pu le récupéré et l'exécuter: je poste le rapport.
    Ensuite pour MBAM, après le scan (qui a duré 45min) j'ai fait pourtant supprimer la sélection.
    Et pour Gmer j'ai juste laissé coché les cases services et files.
    Je relance les 2 derniers et je vous tiens au courant.
    Encore merci pour votre aide.
  1. Redirection google
    Par invite95e2bff2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2008, 12h12
  2. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 22h41
  3. probleme de redirection google
    Par invite840dbdac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2007, 19h43
  4. probleme de redirection google
    Par invite70cb4b2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 22h59
  5. mauvaise redirection depuis google
    Par inviteb62287e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2007, 13h08
