Mon ordi est ralenti, internet marche mal et des dossiers se créent sans arrêt dans de multiples dossiers (ils se reforment même après que je les ai supprimé.)
Je pense que le virus vient de msn, d'ailleurs msn se ferme parfois tout seul et un message me dit que ma session est ouverte sur un autre ordi!
Ci-joint mes rapports de l'analyse que j'ai effectuée selon les procédures du site.
Heu...
J'ai fait quelque chose qui ne va pas??? J'ai bien réalisé le scan de mon ordi et je l'ai donné en pièce jointe donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa!!!
28/12/2008 - 15h22
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
4 570
Re : Besoin d'aide pour éradiquer un virus!
Télécharge ComboFix de sUBs
Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Déroule la liste des instructions ci-dessous :
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
