qoMdayvV.dll manquante !!!
    salsitawapa
    Bonjour, antivir m'a enlevé un virus et depuis lorsque je démarre mon PC, au démarrage celui-ci me dit qu'il me manque la dll qoMdayvV. Savez-vous a quoi elle sert ? Car je n'arrive pas a la trouver sur le net. Je suis sous vista.
    yoda1234
    Re : qoMdayvV.dll manquante !!!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    salsitawapa
    Voici les log... Merci
    Cyrrus
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Cyrrus
    salsitawapa
    Bonsoir, merci pour cette aide. J'avais réglé le problème avec ccleaner. Je viens de faire avec combofix et voici mon log. Merci !
    Cyrrus
    Tu avais enlevé l'alerte, mais l'infection est toujours active.
    1.
    • Crée un fichier texte nommé CFScript.txt et copie/colle ceci dedans :
      Code:
      File::
      c:\windows\System32\tgeplcbq.exe
      c:\windows\System32\jnoxnigr.exe
      C:\ARKD3C2.tmp
      C:\ARKCCFE.tmp
      C:\ARK9E9F.tmp
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Cyrrus
    salsitawapa
    merci, voici le rapport.
    Encore merci
    Cyrrus
    Supprime ces 2 fichiers :
    C:\keygen.exe
    C:\registre.reg
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    salsitawapa
    voici le lien il n'a trouvé aucunes infections.
    Cyrrus
    As tu encore des symptômes ?
    Cyrrus
    salsitawapa
    bonjour, non je ne crois pas. Lorsque je fais un clic droit, le menu s'affiche de nouveau correctement, l'ordinateur ne fais plus de bruit, sauf de temps en temps mais sa deviens très rare alors je pense que tout est rentré dans l'ordre !!! merci encore
    Cyrrus
    Soit prudente surtout...il n'y a que ca qui t'évitera vraiment des problèmes.
    salsitawapa
    Bonjour, en fait si on dirait qu'il est toujours infecté... Mon processeur fait beaucoup de bruit (comme s'il travaillait beaucoup alors que je ne suis pas sur le PC), et internet se déconnect souvant (livebox mais je ne sais pas si sa sa viens de orange ou pas). Merci de ton aide encore une fois
    salsitawapa
    Suis-je toujours infecté ?
    Salut, voici un rapport hijack, je ne sais pas si cela te diras si je suis encore infecté mais depuis que tu m'as fais faire les manipulations, mon pc fonctionne mieux mais il fait un gros bruit (comme si on faisait tourner le PC a fond alors que personne n'est dessus), et j'ai également des déconnexion a internet (livebox orange)... Merci de ton aide
    JPL
    Responsable des forums
    Fusionné avec la discussion précédente. Merci de ne pas éparpiller les informations et les demandes.
    Cyrrus
    Rien dans le log hijackthis...
    Télécharge Gmer sur ce lien
    Déconnecte toi d'internet si possible et ferme tous les programmes.
    Décompresse le fichier zip et double-clic sur gmer.exe
    IMPORTANT Si une alerte de ton antivirus apparaît pour le fichier gmer.sys ou gmer.exe, laisse le s'executer.
    Clic sur l'onglet "rootkit"
    A droite, coche "Files" et "Services"
    Clic sur Scan
    Lorsque le scan est terminé, clique sur "copy"
    Ouvre le bloc-note et clique sur le Menu Edition / Coller
    Le rapport doit alors apparaître.
    Enregistre le fichier sur ton bureau et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Téléchargez OTViewIt sur votre Bureau.
    • Fermez toutes les fenêtres de programme, puis lancez-le
    • Cliquez sur le bouton Run Scan et laissez le programme tourner sans l'interrompre
    • Il va produire deux rapports (logs), l'un d'eux nommé OTViewIt.txt va s'ouvrir dans le Bloc-notes, l'autre nommé Extras sera enregistré sur le Bureau. Envoyez ces deux logs en réponse.
    Cyrrus
    salsitawapa
    Bonjour, j'ai téléchargé puis exécuter gmer. Les 2 premières fois j'étais en mode normal et il a cessé de fonctionné, puis écran bleu et redémarrage du PC, la 3ième fois je l'ai fais en mode sans échec et pareil il a juste planté (pas d'écran bleu). Voici le rapport de cette erreur... Merci
    Cyrrus
    Poste le rapport d'otlist2
    salsitawapa
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Bonsoir, il s'agit bien de OTViewIt ? Si oui, voici les rapports... Merci
    salsitawapa
    Citation Envoyé par salsitawapa Voir le message
    Bonsoir, y'a t'il quelque chose de particulier dans mon PC ? Merci
    Cyrrus
    Honnêtement je ne vois rien d'infectieux. Regarde dans le gestionnaire des tâches ce qui te prends le plus de ressources systèmes. Regarde aussi au niveau de la mémoire ou tu en est.
    Cyrrus
    salsitawapa
    Ok merci pour ce complément d'info. J'ai passé un coup de ad aware et anti malware et pour le moment cela va bien. Je posterai mes performance quand il tournera comme il me le fait régulièrement pendant la journée...
    Par contre, tu sais de quoi peux venir mes déconnexion a internet via la livebox ? J'en ai sans arrêt et sa deviens pénible... Merci
  1. dLL manquante
    Par invite82797274 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2008, 05h08
  2. hall.dll manquante
    Par Micjoh59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 07h08
  3. kernel32.dll, wsock32.dll,user32.dll,shell32 .dll et ntoskrnl.exe
    Par invite480383c1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 22h02
  4. kernell32.dll,user32.dll,ntosk ml.exe
    Par invite0b0b4d96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 22h44
  5. application ou la DLL Cprogram Files MSN Messenger custsat.dll n' est pas une image w
    Par fenouille dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 14h08
