L'éternel problème des fenêtres intempestives. Pour info, j'ai lu que Messenger Skinner pouvait provoquer ce problème, il me semble avoir fait un instal/désinstal de cette daube.
J'ai suivi la procédure préliminaire. Les logs sont en pièces jointes. Après avoir quelques sujets, j'ai aussi été plus loin dans la démarche. J'ai généré fixnavi.txt via Navilog en tapant 1. Je me suis arrêter là car je ne maitrise pas tout et je ne veux pas faire de boulette.
Bonne initiative, mais toute les fenetres intempestives ne se suppriment pas avec Navilog...car il y a plusieurs infections qui mettent des fenetres intempestives.
Heuresement dans ton cas navilog sert à quelque chose :
Assure-toi que l'UAC-User Account Control -contrôle des comptes utilisateurs soit bien désactivé.
Clique-droit sur le raccourci Navilog1 sur le Bureau et choisis "Exécuter en tant que... Administrateur".
Sur le menu principal, choisis 2.
Suis les instructions et patiente.
L'outil va t'informer qu'il redémarrera ton ordinateur.
Sauvegarde les documents ouverts, s'il y en a, puis ferme toutes les fenêtres.
Appuie sur une touche ainsi que demandé.
Si ton ordinateur ne redémarre pas automatiquement, fais le manuellement.
Choisis ta session habituelle si nécessaire.
Patiente jusqu'au message *** Nettoyage terminé le....*** (il se peut que ça prenne un certain temps).
Un document du Bloc-notes est créé. Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
Copie/colle le contenu de ce compte-rendu dans ta prochaine réponse.
Referme le Bloc-notes.
Ton Bureau va réapparaître.
Réactive le contrôle des comptes utilisateurs (UAC-User Account Control).
Note : Si ton Bureau ne réapparaît pas, presse Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Onglet "Processus" > Fichier (menu) > Nouvelle tâche (Exécuter...) > tape explorer et clique sur OK.
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Cyrrus
13/01/2009 - 23h10
wachoo
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
78
Re : Fenêtre intempestive [Vista]
Merci Cyrrus.
Je te joins les rapports. A priori, messenger skinner a été effacé. Le scan n'a remonté aucune anomalie. Je surf en ce moment sur le net, je n'ai, à priori, plus de problème. Encore merci.
Ai-je d'autres manip à faire ? Puis-je supprimer ce que j'ai installé (Malware, ...) ?
15/01/2009 - 12h22
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
4 570
Oui, tu peux désinstaller/supprimer les outils utilisés. Lis bien le dossier de prévention pour éviter d'attraper des infections (soit prudent surtout).
