J’ai effectué l’analyse par le programme Rsit comme recommandé (ATF Cleaner ne voulant pas aboutir)
Pour ce qui est des symptômes : je citerais la réorganisation des icônes du bureau, le déplacement non souhaité de la souris et l’ouverture de fenêtres non désirées,
Non, il ne manque rien, mais notre équipe anti-malwares est sur-boockée.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
18/04/2009 - 20h19
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Re : Generic host process for win32?
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Redémarre en mode sans échec :
Redémarre ton ordinateur
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
19/04/2009 - 09h59
Flexe
Date d'inscription
mars 2009
Messages
97
Envoyé par igor51
Je l’ai téléchargé mais lorsque je souhaite l’exécuter voici le message qui s’affiche :
"Cette application n’a pas pu démarrer car MSVBVM60.DLL est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème."
Double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
(Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
(ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
Voila, c’est fait.
A plus et merci.
22/04/2009 - 18h36
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
Au menu principal, choisis 2 et valide.
Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
Appuie sur une touche comme demandé.
(si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
Le blocnote va s'ouvrir.
Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
Rends-toi à l'onglet "processus".
Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
23/04/2009 - 10h34
Flexe
Date d'inscription
mars 2009
Messages
97
Envoyé par igor51
Voici le rapport merci.
23/04/2009 - 15h26
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Télécharge Dr Web Cure it
[list][*]Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.[*]Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.[*]Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.[*]Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.[*]Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.[*]Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône => [*]Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable". [*]Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.[*]Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.[*]Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.[*]Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
23/04/2009 - 21h08
Flexe
Date d'inscription
mars 2009
Messages
97
Envoyé par igor51
C'est bien"Analyse complete" ?
Envoyé par igor51
Le scan "analyse complete" terminé,l'icone n'apparait pas !!!
25/04/2009 - 11h14
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Oui c'est bien analyse complète, est-ce que tu as un rapport à me soumettre ?
