bonsoir à tous les bénévoles,
je reviens vers vous avec un problème de fenêtre qui s'ouvre toute seule, parfois.
voici le log de RSIT, mais il ne m'a pas donné de fichier info.
N.B :comme j'avais déjà télécharger rsit, je l'ai fait tourner, et il ne m'a donné qu'un seul fichier (log). Alors je l'ai effacer (rsit) de l'ordi, puis je l'ai télécharger de nouveau via le lien adéquat. Je l'ai fait tourner et il ne m'a encore donné qu'un seul fichier (ci-joint).
Merci pour votre compréhension,
Bonne soirée.
les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
- Sauvegarde le sur ton Bureau.
- Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
- Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
- Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
ceci provoquerait le gel du programme.
23/05/2009 - 10h03
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
Re : fenêtres de pub intempestives
voici le rapport de combofix.
Apparemment plus de problème.
Encore merci.
ha j'oubliais, peux-tu me donner le truc pour enlever combofix, je crois que c'est un truc du genre /u dans executer, mais je ne me le rappelle plus exactement.
23/05/2009 - 11h00
b marlow
Date d'inscription
mai 2009
Messages
3 915
avant de le supprimer fais ceci d'abords :
Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
(Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal, ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
Ensuite Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB, disque dur externe,etc
susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
- Choisis l'option 1 ( Recherche )
- Laisse travailler l'outil.
- A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
- Note : Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
( CTRL+A Pour tout sélectionner,CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
- Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus,mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains,cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
23/05/2009 - 19h30
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
salut,
opérations terminées!
Voici les rapports
merci.
23/05/2009 - 19h46
b marlow
Date d'inscription
mai 2009
Messages
3 915
Toujours tes sources de données externes branchées à ton PC
# Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton Bureau
# choisis l'option 2 ( Suppression )
# Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
# Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
# A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
# Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
23/05/2009 - 20h32
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
bonsoir,
tout c'est bien passé!
Voici le rapport.
bonne soirée.
23/05/2009 - 21h00
b marlow
Date d'inscription
mai 2009
Messages
3 915
pas vraiment car on ca qui n'est pas effacé:
(!) Not Deleted ! I:\Setup.exe
(!) Not Deleted ! I:\autorun.inf
(!) Not Deleted ! J:\Setup.exe
(!) Not Deleted ! J:\autorun.inf
(!) Not Deleted ! K:\install.exe
(!) Not Deleted ! K:\Setup.exe
(!) Not Deleted ! K:\autorun.inf
as-tu déjà utilisé Flash_disenfector ou autres tools pour infection usb ?
23/05/2009 - 21h26
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
Non jamais, mais si c'est du même acabit que les procédures précédentes, et avec un peu d'aide, ça devrait le faire.
23/05/2009 - 21h38
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
je rajoute quand même que si c'est trop compliqué ou délicat via le forum, laissons tomber, de toute façon les fenêtres de pubs ont diparues, c'est l'essentiel, et merci.
après, comme cela fait maintenant bientôt quatre ans que j'ai la machine, et que je n'ai pas fait de nettoyage poussé depuis (parce que je ne sais pas faire... ), il y a sûrement des trucs "chelous". Si on peut assez facilement y remédier, pourquoi pas sinon....
Encore merci et et bonne fin de soirée.
23/05/2009 - 22h42
b marlow
Date d'inscription
mai 2009
Messages
3 915
je t'avais posé la question pour savoir si les fichiers autorun.inf n'étaient pas des dossiers
appartenant en fait à flash-disinfector .fais un clic-droit ouvrir sur un de ces fichiers pour en voir et
nous dire en le contenu.
on peut faire un scan en ligne pour en vérifier l'état.
fait un scan >><< coche toutes les cases,à la fin poste le rapport se situant en
C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.tx t
24/05/2009 - 12h41
jojo17
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
la rochelle
Âge
36
Messages
1 287
salut,
Désolé, je ne sais pas où trouver les fichiers.
Sinon, j'ai fait le scan en ligne (l'ordi est blindé, 2h30 de scan), et voici le rapport.
Il a trouver pas moins de 25 infected files. Est-ce grave docteur.
En tout cas merci pour ton aide.
