Depuis quelques jours, mon pc rame beaucoup, sur mon navigateur quand je scroll, la page descend par à coup, je ne peux plus accéder à un de mes disques durs (D:\) en double cliquant sur l'icône (je dois entrer le chemin du dossier directement dans la barre d'adresse du poste de travail), une entrée s'est ajoutée à ma liste de programmes de démarrage de l'utilitaire de configuration système (C:\DOCUME~1\TOUS\LOCALS~1\Tem p\herss.exe) et même si je la désactive pour le démarrage suivant, une nouvelle se crée et s'active etc...
En faisant un scan en ligne avec Kaspersky, il m'a détecté plusieurs infections, que AVG ne "voyait" pas. J'ai donc installé Antivir à la place et depuis, dès que je clique quelque part, l'antivirus déclenche une alerte infection pour un cheval de troie.
J'ai effectué la procédure avec RSIT et je vous poste les fichiers qui ont été publiés.
Nous somme plusieurs à utiliser ce pc donc je ne sais pas ce qui a causé cette infection
Pensez-vous qu'il soit possible de l'éradiquer ?
Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB, disque dur externe,etc
susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
- Choisis l'option 2 (Suppression)
- Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
- Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
- A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
- Note : Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
- Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus
(AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus,mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
edit: supprime par le Panneau ajout-Suppr des programmes:
Kiwee Toolbar
10/08/2009 - 12h49
shoupie
Date d'inscription
août 2009
Messages
7
Re : virus crypt.ZPACK.gen
tout d'abord, je vous remercie pour votre aide.
J'ai effectué le scan UsbFix dont le rapport se trouve ci-dessous.
Il n'y a pas de disque dur externe ou clé usb branchés habituellement à ce pc.
En ce qui concerne la kiwee toolbar, justement c'est un probleme. Je n'arrive pas à la désinstaller. Ni par le panneau de configuration, ni avec ccleaner, ni avec regcleaner. Soit le bouton pour la désinstallation est grisé donc non cliquable, soit le fait de cliquer dessus ne change rien.
* Lance l'installation du programme téléchargé.
* Double-clique sur le raccourci de Toolbar-S&D.
* Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
Choisis maintenant l'option 2 (Suppression). Patiente jusqu'à la fin de la recherche. ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
NOTE : Si ton Bureau ne réapparait pas, appuie simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Rends-toi sur l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter..."
Tape explorer puis valide.
relance RSIT puis poste un nouveau rapport log.txt pour contrôle.
10/08/2009 - 14h26
shoupie
Date d'inscription
août 2009
Messages
7
Voilà pour RSIT
10/08/2009 - 15h00
shoupie
Date d'inscription
août 2009
Messages
7
ah je viens de lancer Spybot et il détecte le trojan "Win32.Rungbu.a" dans clé du registre que j'ai supprimé à la fin du scan. Est ce normal ?
10/08/2009 - 15h17
b marlow
Date d'inscription
mai 2009
Messages
3 915
Que Spybot fasse son travail c'est bien, il n'y a rien d'anormal à ce qu'il trouve un restant de clé infectieuses.
Rends-toi dans le répertoire et double-clique sur C:\Program Files\trend micro\TOUS.exe
à l'ouverture du programme (HijackThis) clique sur Do a system scan only
coche les lignes suivantes, ferme le navigateur, puis clique sur fixchecked:
Ensuite ceci supprimera les tools de nettoyage utilisé pour la désinfection:
Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
Enregistre-le sur ton Bureau
Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
Clique sur Suppression pour finaliser.
Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
Poste le rapport C:\TCleaner.txt
Mettre à jour aussi ta machine Java, pour ce faire:
Télécharge JavaRa.zip
décompresse-le sur le Bureau (clic droit > Extraire tout).
double-clique sur javaRa.exe et choisis de le mettre en français.
cherche la mise à jour.fais-la.à la fin opère au nettoyage.
ferme tes navigateurs pour le nettoyage des vieilles versions.
J'ai effectué toutes les manipulations énoncées dans le post précédent. Il n'y a eu aucun problème. Par contre, en utilisant JavaRa, il m'indique que le java installé sur le pc est déjà actualisé.
Je vous remercie beaucoup pour cette aide, sans quoi je n'aurais pas pu désinfecter le pc toute seule
