J'aimerais nettoyer mon ordinateur comme il faut.
    invite2091070d
    Bonjour à tous !
    Voilà, je sais pas si je suis dans la bonne section, mais ma requête est simple, j'aimerais tout simplement nettoyer mon PC proprement sous vos conseils avisé de pro ! Antui Spyware, rappor etc, je prends tout ! !
    Et aussi, existe t-il un programme de scanner tout mon PC et de me montrer tout les fichier présent ? J'ai 500 GO à la base, et malgré ce que j'efface, je peine à dépasser les 65 GO d'espace libre, et je sais absolument ou plonger la tête pour faire le ménage.
    Bref Merci d'avance !
    invite2091070d
    Re : J'aimerais nettoyer mon ordinateur comme il faut.
    J'oubliais, j'ai pas de soucis particulier, bien que je trouves qu'il rame plus qu'avant. C'est juste un coup de Karscher
    yoda1234
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2091070d
    Bonsoir à toi !
    Voilà les 2 fichiers demandés !
    b marlow
    Nous allons supprimer les quelques traces d'infections et pour le ménage du
    disque dur toi seul peut savoir quels sont les programmes dont tu n'as plus besoin.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite2091070d
    Salut à toi !
    Voilà la suite !!
    b marlow
    Tu peux aussi changer d'antivirus>>AntiVir<< est bien meilleur qu'avast.
    il est en français et tout aussi gratuit. si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle
    avast avant l'installation d'AntiVir. configure-le comme sur le tuto puis fais un scan.
    s'il détecte un problème poste le rapport.
    Télécharge JavaRa.zip
    décompresse-le sur le Bureau (clic droit > Extraire tout).
    double-clique sur javaRa.exe et choisis de le mettre en français.
    cherche la mise à jour.fais-la. à la fin opère au nettoyage.
    ferme tes navigateurs pour le nettoyage des vieilles versions.
    (ca te fera gagner un peu de place)
    cet utilitaire va nettoyer l'ordi des programmes ayant servi à la procédure.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU) sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    invite2091070d
    Merci voilà encore la suite !
    b marlow
    tu as aux alentours de 80 G de libre sur E, c'est pas si mal.
  1. J'aimerais identifier cette bestiole pour mon fils.
    Par invite474ebba5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2009, 08h32
  2. que faut-il faire comme études pour ètre océanologue ???
    Par invite8f86aedf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/11/2007, 15h43
  3. Utiliser un serveur comme ordinateur
    Par invite528b0bef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2007, 16h04
  4. J'aimerais démarrer mon PC
    Par invite4140715a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 09h42
  5. faut pas faire comme les éléphants
    Par invite7fbfc161 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/09/2004, 12h24
