security shield
security shield
Vue hybride
    invite4a350d62
    security shield
    Je suis incommodé avec Security Shield, et je ne sais comment m'en débarrasser définitivement. J'ai mis en pièce jointe le fichier info et log générés par RSIT
    Merci de bien vouloir m'aider
    invitec04351b8
    Re : security shield
    Télécharger sur le bureau RogueKiller
    http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/ (by tigzy)
    Quitter tous les programmes
    Lancer RogueKiller.exe.
    Attendre que le Prescan ait fini ...
    Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du Bloc Notes.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite4a350d62
    Bonjour Lyonnais,
    Un énorme merci pour votre soutien.
    Voici les fichiers demandés.
    Toogy
    invitec04351b8
    tu pourrais préciser la marque et le modèle de ta machine ?
    Windows était pré-installé ?
    Télécharge MBRScan http://eric71.geekstogo.com/tools/MbrScan.exe
    Clique sur Report.
    Copie le rapport dans ta réponse.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite4a350d62
    Bonjour Lyonnais,
    La marque de mon ordinateur est HP et le modèle est Compaq nx7400
    et oui, windows XP Pro était pré-installé.
    J'ai dû séparer la copie du rapport en 2 partie puisqu'il était trop lourd pour être pris en charge en une seule pièce.
    Merci de votre aide,
    Toogy
    invitec04351b8
    le rapport de MBRScan ?
    invite4a350d62
    Désolé, le voici en pièce jointe,
    invitec04351b8
    tu sais ce qu'il y a dans la partition E: ?
    As tu encore des soucis ?
    invite4a350d62
    Bonjour Lyonais,
    Dans la répartition E:\ il y a RECOVERY
    Si je clique pour y voir ses propriétés, mon antivus (qui est AVIRA) indique un message qui est:
    Guard: Autorun bloqué
    Pour votre sécurité, l'accès au fichier 'E:\Autorun.inf' a été bloqué
    Pour ce qui est des ennuis, en fait, visuellement parlant, il n'y a rien d'incommodant, cependant je crains que le virus soit bien installé et qu'il continu à fonctionner en arrière plan, un genre d'espion.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci de votre soutien
    Toogy
    invitec04351b8
    OK pour E:, c'est la partition de recovery de ton ordi.
    Relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite4a350d62
    Bonsoir Lyonnais,
    Voici le rapport tel que demandé,
    Toogy
    invitec04351b8
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Mets à jour Adobe Reader.
  1. Problème virus Security Shield
    Par invited6490066 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2011, 10h19
  2. my security shield, trojan spy, trust warrior
    Par invite1c617b90 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/10/2010, 12h05
  3. virus security shield
    Par invitef3e9e170 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2010, 21h02
  4. my security shield
    Par inviteecba13c2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2010, 11h11
  5. My security shield
    Par titi07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2010, 23h03
