mon ordi infecté par un virus WIN32 ardware-gen, comment m'en débarrasser?
Mon ordi met un temps fou à s'allumer, rame très longtemps et bloque dès que je lance une appli. Après un scan d'AVAST, je découvre un virus nommé WIN32 ardware-gen. A priori, il est tombé dans mon ordi alors que je faisais ddes recherches internet. Pouvez-vous m'indiquer comment m'en débarrasser. En vous remerciant!!!!!!
Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
08/05/2012 - 11h30
sly1
Date d'inscription
mai 2012
Messages
3
Re : mon ordi infecté par un virus WIN32 ardware-gen, comment m'en débarrasser?
Bonjour, Lyonnais92, et merci pour ta réponse!!!!!
Selon tes instructions, j'ai fait un scan et crée le rapport sous ZHPDiag, que j'ai ajouté en dossier joint.
C'est grave, docteur?
Merci encore pour ton aide!
Sylvain
08/05/2012 - 12h00
sly1
Date d'inscription
mai 2012
Messages
3
Juste une petite précision: lorsque mon ordi démarre en mode normal, il rame tant qu'il finit par bloquer. Du coup, je suis contraint de l'allumer en mode sans échec!
Merci!
09/05/2012 - 21h04
Lyonnais92
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Hauts de Seine
Âge
69
Messages
3 431
dans le mode qui fonctionne :
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
