Lenteur de ma connexion
    futura-coco
    depuis une semaine, ma connexion internet est TRES longue :
    • 1 minute pour afficher le forum
    • impossible de télécharger des photos sur facebook
    • 1 fois sur 2, le message "site introuvable" s'affiche et je suis obligé d'actualiser ma page
    de plus, l'affichage d'une image prend plus de 2 minutes...
    Avez vous une solution?
    log.txt
    « Si on ment à un compilateur, il prendra sa revanche. » - Henry Spencer
    chantal11
    Re : Lenteur de ma connexion
    Tu n'as pas fourni le rapport info.txt.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Le logiciel ne m'a pas ouvert de fichier info.txt
    Sinon, voici :
    AdwCleaner[S4].txtmbam-log-2012-06-11 (17-38-52).txt
    P.S mon pc est toujours aussi lent...
    chantal11
    Oui, mais "No Comment" sur ce qu'a trouvé Malwarebytes
    TDSSKiller :
    • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur TDSSKiller.exe
    • Clique sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
    • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
    • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, vérifie que :
      • Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
      • Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      • Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      • Si Suspicious file est indiqué, l'option Skip soit cochée
        Si un fichier de ce type C:\windows\123456789:987654321 .exe (c:\windows\chiffres aléatoires:chiffres aléatoires.exe), l'option doit être sur Delete
    • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer
    • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt dans ta réponse sur le forum
      Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heu re_log.txt
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Sinon, j'ai ça, je fais quoi?
    futura-coco
    ReRe ,
    j'ai mis skip sur tout puis j'ai cliqué sur continue mais j'ai pas eu "reboot computer" ...
    chantal11
    OK, mais je pourrais avoir le rapport s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    futura-coco
    chantal11
    OK
    Nous allons établir un diagnostic plus approfondi avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
      nslookup http://www.google.fr /c
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste-les en pièces jointes.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Tu disposes d'une connexion internet de quel débit ?
    Connexion Ethernet ou Wifi ?
    Je ne pourrais me reconnecter que demain matin.
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Euh pour le débit c'est ça (Débit descendant : 88 ko/sec (704 kb/sec), débit Montant : 59 ko/sec (472 kb/sec) Temps de latence : 66 ms) ?
    Connexion par WiFi.
    les rapports : OTL.TxtExtras.Txt
    chantal11
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités :
    • Spybot - Search & Destroy (obsolète, utilise une technologie dépassée)
    • McAfee Security Scan Plus (tu as déjà Avast)
    • HijackThis 2.0.2
    • ZHPDiag
    D'autre part, PenWes peut provoquer des dysfonctionnements au niveau de la connexion et de la navigation Internet.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
      :OTL
      O2 - BHO: (Updater For Spam Free Search Bar) - {20a0be68-8fd9-4539-8712-ce3d1c1fdfc6} - C:\Program Files (x86)\blekkotb\auxi\blekkoAu.d ll File not found
      O2 - BHO: (Spam Free Search Bar) - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files (x86)\blekkotb\blekkoDx.dll File not found
      O2 - BHO: (NCH Toolbar) - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} - C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll File not found
      O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (Spam Free Search Bar) - {26c9e18c-3717-4be1-a225-04e4471f5b6e} - C:\Program Files (x86)\blekkotb\blekkoDx.dll File not found
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (NCH Toolbar) - {c2db4fe6-8409-45ce-8010-189a7b5cce86} - C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll File not found
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-4017953132-3772936140-814128547-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (NCH Toolbar) - {C2DB4FE6-8409-45CE-8010-189A7B5CCE86} - C:\Program Files (x86)\NCH\prxtbNCH.dll File not found
      O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\policies\Expl orer: NoActiveDesktop = 1
      O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\policies\Expl orer: NoActiveDesktopChanges = 1
      [2012/06/09 14:56:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ EF423C58-9916-4189-B78E-FDF030E23207}
      [2012/06/09 14:56:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 6F826DB7-F9FC-480B-A034-AA0ECDD9A4F5}
      [2012/06/09 13:14:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 66F42494-DFD7-4710-AA03-61718FA18908}
      [2012/06/09 13:14:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 761CFE46-041D-461C-82EE-82A50CF30CB6}
      [2012/06/04 21:09:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 0FC02699-4903-41CE-819C-5D8744060777}
      [2012/06/04 21:09:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 826D96D4-F1A1-4A09-AD5C-01EFDC7DF2D3}
      [2012/05/25 19:57:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 6707FE04-9053-4AB9-B323-B1EBD5544803}
      [2012/05/25 19:57:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 0CFD87A2-1234-40EA-A367-7D1283A7C16B}
      [2012/05/23 20:08:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ A2F6F925-3B76-4D9F-9CCE-1AAAA41FD0D3}
      [2012/05/23 20:08:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 076A8B20-0E1E-4658-921F-34A9E4DC5A99}
      [2012/05/20 21:39:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 5A60BECC-38AA-4EB2-B900-AB3386E809B8}
      [2012/05/20 21:38:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 78FFB3F1-BC81-4B27-9E35-0C0E74337F2C}
      [2012/05/19 21:03:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ 717FCB00-D6E9-452B-9B17-7B0477A6BEC4}
      [2012/05/19 21:03:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ A30AF033-25A2-418D-97C6-844F319F9F5A}
      [2012/05/17 18:31:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ CEBF11B1-9DA0-4AD3-9400-281105B310C6}
      [2012/05/17 18:31:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\colas\AppData\Local\{ AD111C66-B206-4359-BAC4-49E1E492D8A8}
      [1 C:\Users\colas\Desktop\*.tmp files -> C:\Users\colas\Desktop\*.tmp -> ]
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Désinstalle Java(TM) 6 Update 31 via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités.
    Installe la dernière version Java 7 Update 4 (32bits)
    http://www.java.com/fr/download/
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      A titre indicatif, la page de téléchargement http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    • C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    • SX Check&Update
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Bonjour, j'ai pu tout faire sauf ouvrir le dernier logiciel...
    Voici le 1er rapport :
    chantal11
    Le fichier C:\_OTL\MovedFiles\06122012_16 1442.log‎ que tu as posté est très incomplet.
    Tu peux le re-poster s'il te plaît ?
    Supprime le fichier SXC&U.exe téléchargé et recommence la procédure pour SX Check&Update
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Le logiciel ne s'ouvre toujours pas
    sinon revoila le rapport :06122012_161442.log
    chantal11
    Bon ce n'est pas grave, fais la mise à jour manuellement pour Adobe Reader
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    futura-coco
    le programme d’installation m'affiche :
    Erreur d'installation de Adobe Reader
    Le programme d'installation a détecté qu'un produit plus fiable est déjà installé. Le programme d'installation va maintenant se fermer.
    Sinon, c'est toujours lent
    chantal11
    Adobe Reader est donc à jour.
    On a éliminé toutes les pistes d'origine infectieuses.
    Voici d'autres pistes :
    Cette lenteur constatée est arrivée subitement ?
    Le débit de ta connexion internet n'est pas très rapide. Tu es sûr que ta connexion est stable ?
    Aucun téléchargement ne tourne en fond de tâche ?
    Tu as tenté en désinstallant Penwes ?
    Tu as réinitialisé la Box ?
    On va finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    J'attends de tes nouvelles avant de t'indiquer quelques conseils.
    Je suis Paris !
    chantal11
    En complément d'information -> http://www.libellules.ch/tuto_pc_rame.php#internet
    Je suis Paris !
    futura-coco
    voila, c'est fait.
    oui
    C'est a dire?
    Non, je ne crois pas....
    j'ai essayé de le désinstaller mais une fenêtre m'a indiqué qu'il était déjà désinstallé
    Comment fait-on? (j'ai une Freebox)
    chantal11
    C'est a dire?
    Par exemple, dans mon coin, la connexion SFR ou Orange est très instable.
    On fluctue entre du 100 Kbps, 500 Kbps, parfois cela descend encore plus bas.
    Cela consiste à un redémarrage de la box
    http://geekastuces.wordpress.com/200...t-hard-reboot/
    http://www.free.fr/assistance/2550-r...ox-server.html
    Je suis Paris !
    futura-coco
    C'est pareil pour moi...
    Sinon je vais essayer un redémarrage de ma box.
    (ça a l'air d'aller plus vite)
    chantal11
    Tu en es où ?
    Tu as pu ré-initialiser la Box ?
    Il y a un mieux ?
    Je suis Paris !
    futura-coco
    Bonjour et désolé pour le retars,
    Mon pc marche mieux, merci
    chantal11
    Contente pour toi
    Bonne navigation,
    Je suis Paris !
  1. lenteur du pc (w xp)
    Par kuznik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/06/2011, 07h10
  2. Lenteur de connexion au Net
    Par jeantou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2009, 21h23
  3. lenteur de connexion chez orange
    Par invitea72b5a0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2009, 21h39
  4. lenteur de connexion
    Par jojo17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/02/2009, 16h22
  5. Lenteur de connexion - Gestionnaire Orange
    Par pat7111 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2007, 04h57
