Avast en alerte permanente
    carracas
    j'ai 2 problemes specifiques:
    - depuis plusieurs semaines / mois j'ai des mots soulignés dans les textes de spages web. lorsque je passe dessus ca ouvre une image de pub
    - depuis hier matin Avast me donne un message d'alerte ( panneau rouge de blocage d'url malveilante ) a chaque page d'ouverte me signalant qu'ils ont bloqué une page d'un site ( XXXXXX )
    Je ne sais pas si il y a un lien entre les deux.
    veuillez trouver en pièce jointe l'analyse recommandée dans les post-it du forum.
    merci d'avance
    info.txt
    log.txt
    Dernière modification par obi76 ; 27/07/2013 à 19h12. Motif: à la demande de l'auteur - obi76
    migau
    Re : Avast en alerte permanente
    hello
    désactive le lien que tu as mis dans ton message, stp
    ensuite
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    carracas
    Désolé je ne peux plus éditer mon message.
    Voici les deux rapports
    Addition.txt
    FRST.txt
    migau
    hello
    désinstalle, si tu peux, si ça ne marche pas , il ne faut pas insister
    B Lyrics
    mc afee security scan plus
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    migau
    carracas
    Deja une bonne nouvelle, apres redemarrage plus d'alerte intempestive d' Avast. je vais voir sur la durée si les liens hypertextes de pub sont encore presents.
    Voici le rapport
    Encore merci
    AdwCleaner[S5].txt
    migau
    hello
    refais un scan avec FRST , stp
    déplace FRST.exe sur le bureau comme demandé , sinon lorsque je te ferai le fix, ça ne marchera pas
    à te lire
    migau
    carracas
    scan FRST
    FRST.txt
    migau
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image
    http://support.microsoft.com/kb/938275/fr
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (McAfee, Inc.) C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe
      Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
      ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
      SearchScopes: HKCU - {1FFBA1AE-BCFA-4B2E-AE94-FA3679EFE5D0} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYBE&apn_uid=8244779D-BD8D-4A9F-B304-31F4E2C50239&apn_sauid=8B188A08-2B26-4B4A-8E03-878CADA4CFBA
      BHO-x32: No Name - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} -  No File
      FF Plugin-x32: @mcafee.com/McAfeeMssPlugin - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll (McAfee, Inc.)
      FF Plugin-x32: @pandonetworks.com/PandoWebPlugin - C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll No File
      FF Extension: speedtestanalysis - C:\Users\John\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jfpmubku.default\Extensions\speedtestanalysis@SpeedAnalysis.com.xpi
      FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [blyrics@be-lyrics.net] C:\Program Files (x86)\bLyrics\120.xpi
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [kckgnnipheglejoddfhekdjpbdbinhmb] - C:\Users\John\AppData\Roaming\SpeedTestAnalysis\speedtestanalysis.crx
      S3 cpuz130; \??\C:\Users\John\AppData\Local\Temp\cpuz130\cpuz_x64.sys [x]
      2013-07-22 22:07 - 2013-07-22 22:26 - 174587904 _____ C:\Users\John\Downloads\jYr21ZWSQv.mega
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    migau
    carracas
    Migau,
    Le fix de FRST risque t-il de me faire perdre des données ?
    migau
    hello
    non , le fix traite seulement l'infection .
    quelles données as tu peur de perdre?
    migau
    carracas
    C'etais surtout des photos
    voila le log
    Fixlog.txt
    migau
    Re_
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    migau
  1. Alerte Avast sous Vista factice ou pas,
    Par Laboum dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/12/2010, 20h05
  2. Alerte Avast fugitive
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/12/2010, 18h02
  3. impossible de lancer avast / avast n'est pas une application win32 valide
    Par invited9297664 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2010, 16h44
  4. alerte avast : virus sur mon pc
    Par inviteb40d0c34 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2008, 14h00
  5. alerte alerte flashman vend son 114 !!!!
    Par stevegourdon dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2008, 17h29
