Pub, infections, et cie
    emilieuh
    J'aide une personne dont l'ordi présente de sérieux soucis: pubs intempestives, longueurs, la tour qui rame, des programmes qui demandent a être installés comme par magie....
    Voici les rapports, pouvez vous nous aider ?
    Pour exemple, j'ai essayé de poster un message, l'ordi s'est éteint de lui même.
    Il n'y a pourtant pas de fantômes par ici!
    Merci d'avance!
    migau
    Re : Pub, infections, et cie
    hello.
    nous allons faire un 1er bilan avec FRST
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    emilieuh
    bonjour et merci pour votre aide!!!
    voici les rapports demandés!
    a +Addition.txtFRST.txt
    migau
    hello
    ton copain fait un élevage intensif de adwares , trojan ect..
    commence par désinstaller cette suite, si tu as un soucis passe au suivant, si ça coince , il ne faut pas insister
    babylon
    boxore
    browserprotect
    cake mania
    delta
    funmods
    java 6 update 39
    lollipop
    torntv
    sweetIm
    wajam
    webplayer
    yontoo
    tuto4pc
    ensuite , fais ceci
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    et pour finir
    refais un scan avec FRST, sans oublier de cocher addition.txt dans operational scan
    migau
    emilieuh
    salut miguel,
    juste pour etre sure que je comprenne bien:
    - il faut que je désinstalle les logiciels que tu as cités: c'est a dire, il faut que je les supprime via poste de travail-->puis la manip' désinstaller?
    Je vais me faire un plaisir de parler d'élévage de virus en tous genre avec mon amie (qui est pour le coup une nenette), et qui adoooooore parler de son rapport a l'ordinateur, si prés des étoiles et de son quotidien!!!
    en attendant de te donner de plus amples infos sur la tournure des événements ordinadesques....
    ciao!
    migau
    hello
    pour désinstaller les adwares
    1. clic sur le bouton démarrer
    2. panneau de configuration
    3. programmes et fonctionnalités
    migau
    emilieuh
    Salut Migau,
    Les manip que tu m'as indiquées ont été laborieuses: l'ordi a bloqué aprés le scan TFC et malgré la manip ctrl+alt+suppr, il m'a été impossible de le débloquer sans plusieurs essais (dont forcer l'arret de l'ordi car sinon, rien ne répondait: ni la souris, ni le clavier....).
    Je n'ai pas pu récupérer de rapport TFC (ou alors je n'ai pas réussi a le trouver dans aucun fichier).
    Voici donc les éléments que je peux te faire parvenir.
    Je crois que 63 virus et compagnie ont été détectés....erf!
    Merci encore !
    migau
    hello
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {3423E69C-9B30-40AE-A356-414000ECF61F} - \Scheduled Update for Ask Toolbar No Task File
      Task: {43EF52D5-BDA2-4383-AFE5-8DCBFE521B3E} - \SoftwareUpdateTaskMachineCore No Task File
      Task: {760FC2B9-055B-4F74-95CE-BA63975AB4DD} - \Browser Manager No Task File
      Task: {87ACD159-B48F-493B-B0BF-3C803D739830} - \SoftwareUpdateTaskMachineUA No Task File
      Task: {9612B452-A135-4855-924B-EEAC40956319} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-24] (Google Inc.)
      Task: {9BB5A352-DCB3-47A9-A933-7D69730419AC} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2246754518-1187325224-1332527325-1000UA => C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-24] (Google Inc.)
      Task: {BBC6ECA6-70CF-4509-BBC3-D42021707597} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-24] (Google Inc.)
      Task: {C1474CAE-C61A-4BAD-B526-8984D144E21E} - \MySearchDial No Task File
      Task: {F9E09BFA-2FE6-4818-9DFD-157D0B91391E} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2246754518-1187325224-1332527325-1000Core => C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-04-24] (Google Inc.)
      Task: C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2246754518-1187325224-1332527325-1000Core.job => C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2246754518-1187325224-1332527325-1000UA.job => C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\HPCeeScheduleForANNE-CLAIRE-HP$.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\HPCeeScheduleForAnne-Claire.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe
      (Skype Technologies S.A.) C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe
      HKLM\...\Policies\Explorer: [EnableShellExecuteHooks] 1
      HKCU\...\Policies\system: [DisableLockWorkstation] 0
      HKCU\...\Policies\system: [DisableChangePassword] 0
      HKLM-x32\...\Run: [] -  [x]
      HKLM-x32\...\Run: [Norton Online Backup] - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [1155928 2010-06-02] (Symantec Corporation)
      HKLM-x32\...\Run: [Easybits Recovery] - C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe [61112 2011-05-17] (EasyBits Software AS)
      HKLM-x32\...\Run: [tuto4pc_fr_51] -  [x]
      HKLM-x32\...\Run: [tuto4pc_fr_30] -  [x]
      HKLM-x32\...\Run: [tuto4pc_fr_36] -  [x]
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {B7971660-A1CE-4FDD-B9E0-2C37D77AFB0B} URL =
      SearchScopes: HKLM - {22EAF56E-E92E-F3CF-B5A3-7B67A7136FA1} URL = http://searchfunmoods.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=ironpub12&ir=ironpub12&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDzztB0EyD0FtDzztByC0EyE0B0CzyyBtN0D0Tzu0CtAyBzztN1L2XzutBtFtBtFtCtFyEtDyB&cr=306416304
      SearchScopes: HKLM-x32 - {28554703-2CC8-63A4-3F23-61D6E3D842F4} URL = http://searchfunmoods.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=ironpub12&ir=ironpub12&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDzztB0EyD0FtDzztByC0EyE0B0CzyyBtN0D0Tzu0CtAyBzztN1L2XzutBtFtBtFtCtFyEtDyB&cr=306416304
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=CPDTDF&pc=CPDTDF&src=IE-SearchBox
      SearchScopes: HKCU - {22EAF56E-E92E-F3CF-B5A3-7B67A7136FA1} URL = http://isearch.babylon.com/?q={searchTerms}&affID=114352&tt=3712_8&babsrc=SP_ss_gr&mntrId=c2fcbc97000000000000082e5f0826e4
      SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://www.google.com/search?q={sear
      SearchScopes: HKCU - {7B8278C3-6BF5-4764-85BD-F4E5B2C5F42B} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=58EEAFBD-D371-4AF4-B7A8-4BEDC668ACE5&apn_sauid=6FF98E8B-B621-4AE1-AACA-627E06C8A174
      BHO-x32: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -  No File
      Toolbar: HKCU -  No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
      ShellExecuteHooks-x32: EasyBits ShellExecute Hook - {E54729E8-BB3D-4270-9D49-7389EA579090} - C:\Windows\SysWow64\EZUPBH~1.DLL [52920 2012-02-14] (EasyBits Software Corp.)
      FF Extension: No Name - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles\extensions\extensions
      FF Extension: No Name - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles\extensions\searchplugins
      FF Extension: gophoto - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles\extensions\gophoto@gophoto.it.xpi
      FF Extension: No Name - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles\extensions\prefs.js
      FF Extension: No Name - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles\extensions\user.js.orig
      CHR RestoreOnStartup: "hxxp://search.babylon.com/?affID=114352&tt=3712_8&babsrc=HP_ss&mntrId=c2fcbc97000000000000082e5f0826e4", "hxxp://www.delta-search.com/?affID=119776&tt=3712_8&babsrc=HP_ss&mntrId=c2fcbc97000000000000082e5f0826e4", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=solimmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDzztB0EyD0FtDzztByC0EyE0B0CzyyBtN0D0Tzu0CyDtDyDtN1L2XzutBtFtBtFtCtFyCtCzztN1L1Czu1B1F1I1L1H1H1B1Q&cr=798105141&ir=", "hxxp://www.google.com"
      CHR DefaultSearchURL: (Google) - {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
      CHR DefaultSuggestURL: (Google) - {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
      CHR Plugin: (Babylon ToolBar) - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhkplhfnhceodhffomolpfigojocbpcb\1.8_0\BabylonChromeToolBar.dll No File
      CHR Plugin: (Application Manager) - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph\1.0_0\spext.dll No File
      CHR Plugin: (Wajam) - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0\plugins/PriamNPAPI.dll No File
      CHR Plugin: (Skype Click to Call) - C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl\6.3.0.11079_0\npSkypeChromePlugin.dll No File
      CHR Plugin: (Unity Player) - C:\Users\Anne-Claire\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll (Unity Technologies ApS)
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [janmfndmohbaaoocpcgfbghioojoakjg] - C:\Program Files (x86)\Common Files\plugin.crx
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nbmafkdmkkckhggblphicnnhlgljnoje] - C:\Program Files (x86)\TornTV.com\torn2_10.crx
      S2 supmajt4pc_fr_1; C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\majtuto4pc_fr_1\supmajt4pc_fr_1.exe [x]
      2013-09-18 10:49 - 2013-09-18 10:49 - 00678968 _____ C:\Users\Anne-Claire\Downloads\UltimateCodec (1).exe
      2013-09-18 10:35 - 2013-09-18 10:35 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\%LOCALAPPDATA%
      2013-09-18 10:52 - 2012-04-24 11:57 - 00001078 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
      2013-09-18 10:52 - 2012-04-24 11:57 - 00001074 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
      2013-09-18 10:41 - 2012-04-16 10:14 - 01260439 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
      2013-09-16 11:33 - 2013-09-16 11:33 - 00781383 _____ C:\Users\Anne-Claire\Downloads\RSIT (1).exe
      2013-09-16 11:31 - 2013-09-16 11:30 - 00781383 _____ C:\Users\Anne-Claire\Desktop\RSIT (1).exe
      2013-09-16 11:31 - 2013-09-16 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\trend micro
      2013-08-25 16:21 - 2012-09-02 19:25 - 00000000 ____D C:\Users\Anne-Claire\Documents\SightSpeed Recordings
      CMD: for /d %f  in (C:\Users\Anne-Claire\AppData\Local\{*}) do rd /s /q "%f"
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    migau
    emilieuh
    Rebonjour,
    voici le rapport fixlog
    pensez vous qu'on est sur le bon chemin pr remettre de l'ordre ???
    a vous lire!
    migau
    hello
    comment se comporte le pc maintenant?
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    tu vas passer à nouveau TFC
    T-F-C
    migau
    emilieuh
    Le PC va deja bcp mieux (plus de pages de pubs intempestives, un peu + rapide, la qualité video prouve aussi qu'il doit y avoir moins de bebetes qui ralentissent la vitesse du pc...).
    Je ne parviens pas a installer java, ni adobe reader avec l'outil Sx Check and Update. En cliquant ds le menu principal, la réponse donnée est que les logiciel n'ont pas été installés.
    Je vous envoie le rapport obtenu.
    Par contre, pour Flasplayer, il semble que ca a marché, mais il n'y a pas de fenetre de navigateur internet qui s'est ouverte.
    Il me semble que ds programmes et fonctionnalités, il n'y a ni java, ni flash.
    Autre question: que conseiller a mon amie : 1 seul antivirus? quel navigateur internet préférer? Comment réinstallez un anti pub ??
    Qu'en dites vous?
    migau
    hello
    il y avast comme antivirus
    faire ceci
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    pour les conseils
    faire attention à ce qu'elle télécharge, installe et bien lire les conditions
    fais lui lire ceci
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    migau
    emilieuh
    voici le rapport Delfix.
    L'outil n'a pas supprimé ATF CLEANER et Malwarbytes: faut il que je les supprime manuellement?
    Est ce un probleme si adobe reader et java ne se sont pas installés (voir message précédent?)
    Merci pour les infos de "prudence", je les ferai lire a la personne!!!
    Sinon, pensez vous que c'est ok?
    a vous lire!
    migau
    Citation Envoyé par emilieuh Voir le message
    a vous lire!
    hello
    tu peux supprimer ATF cleaner, je lui préfère TFC
    Mbam , tu le gardes et tu demandes à ton amie de scanner son pc avec cet outil 1/mois sans oublier de le mettre à jour avant
    pour adobe et java , si aucune utilité, pas besoin de les installer
    bon courage à toi et beaucoup de prudence pour ton amie
    migau
    emilieuh
    merci beaucoup pour les conseils et ta grande aide!
    tout fonctionne vraiment mieux!!!
    je fais suivre ttes tes indications a l'amie, qui te remercie grandement!
  1. infections
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/05/2011, 09h10
  2. diverses infections
    Par ccharly84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/04/2010, 20h40
  3. Infections
    Par invite92def136 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2008, 19h42
  4. Infections
    Par olivier_elec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2008, 19h16
  5. Infections Nosocomiales
    Par inviteeb636719 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/03/2006, 15h10
