Après je ne sais pas si cela change grand chose, mais il s'agit d'un pc de démonstration, genre un prototype.
Java is the best!
re
lance internet explorer
clic sur l'onglet outil
windows update et recherche les mises à jour
migau
re,
Ok je fais tous ça quand je rentre.
Java is the best!
Comment fais tu pour le télécharger?hello
tu lui diras que seven est en sp1 , donc il faut faire les mises à jour sauf s'il les bloque volontairement
££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££[list]
Mise à jour du système et des logiciels :
2) Télécharge http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe (de Igor51 ) sur ton bureau.[*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
Java is the best!
Je n'ai rien dis, le lien ne fonctionnait pas dans ton message !!
Java is the best!
Concernant la mise à jour, je n'ai pas trouvé windows update sous ie.
En pj tous les rapports.
Java is the best!
hello
pour windows update
recherche l'onglet outils( si tu ne l'as pas , sur la barre en haut de ton écran, clic droit coche la case devant barre de menus
clic sur outils
et dans la fenêtre qui s'ouvre, tu trouveras windows update
migau
Impossible d'effectuer la maj, pourtant j'ai bien redémarrer mon pc.
En pj l'ie de l'erreur.
Java is the best!
hello
Clique ici pour télécharger Farbar Service Scanner (FSS) sur ton bureau
- Lance FSS
Utilisateur de Vista/Seven, effectue un clic droit sur FSS et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur- Coche toutes les options ...
- clique sur le bouton "Scan".
- Patiente quelques instants le temps de l'analyse ...
- Dès que c'est terminé, un rapport s'ouvrira.
- Il se trouve également sur le bureau sous le nom "FSS.txt".
- Ferme Farbar Service Scanner.
- Copie le contenu du rapport et colle le dans ta prochaine réponse.
migau
Voilà le rapport en pj.
Java is the best!
hello
windows update est désactivé volontairement, donc c'est bien quelqu'un qui l'a fait.
1)il faut savoir, si c'est bien une version de windows légitime , car si je te fais remettre en route windows update, ton copain aura des soucis de version non activée et plus de pc
2) si la version est piratée, je ne pourrai pas t'aider car c'est contraire à la charte du forum.
il faut que tu sois sûr de la légitimité de windows.
migau
Salut migau,
J'ai demandé à mon collègue, c'est une version non officielle, c'est pour ça que lles mises à jours sont bloquées.
Cela a une grosse incidence ne ne pas faire les mises à jour?
Je trouve son pc encore long au démarrage ; avant l'affichage du bureau, pendant environ 1 minute on a un écran blanc, ce que je trouve étrange.
Les pubs ont l'air d'avoir disparus donc c'est déjà bon signe.
Java is the best!
hello
si les pubs ne sont plus là, c'est parfait.
les mises à jour sont là pour combler les failles , alors si tu ne les fais pas, ton pc est une cible privilégiée des hackers
j'ai déjà fait beaucoup sur une version non légale, heureusement on a pas eu de soucis, car les outils sont puissants
je te demande faire ceci pour finir
Suppression des TOOLS de désinfection
Télécharger Delfix sur ton bureau
- Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
- Lance le, puis coche les cases suivantes :
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
- Clique ensuite sur Exécuter
- patiente pendant le processus de suppression.
- Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
- Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
migau
Voici le rapport.
Java is the best!
hello
je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc en plus de régulariser la situation concernant windows
Quelques précisions et conseils :
N'hésite pas si tu as des questions.
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger- Au niveau de Firefox et
Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
migau
