Ouverture Pagé web automatique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    migau
    Re : Ouverture Pagé web automatique
    hello
    comme tu me poses la question, je vais te répondre comme je vois les choses
    mc afee est payant , alors que tu peux trouver des antivirus gratuits aussi bon sachant que le meilleur antivirus c'est toi, par ton surf prudent et réfléchi.
    tu as activé le parefeu mc afee , alors que le pare feu de windows est suffisant .
    avec tout ce que tu as activé avec mc afee, celui ci prend beaucoup de ressource.
    oui, tu peux prendre un antivirus utilisant moins de ressource( avast utilise beaucoup de ressources)
    migau
    Juu56
    Merci pour la réponse.
    J'ai une dernière question mon ordi continue à essayer de s'éteindre tout seul (j'annule quand on ne propose de forcer l'arrêt) a quoi cela peut être du ?
    migau
    hello
    bizarre, ton truc
    tu n'as pas installé une application qui éteint ton pc au bout d'un certain temps.
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits)
      ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy,
      en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau.
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Dernière modification par migau ; 29/07/2014 à 21h02.
    migau
    Juu56
    Non je n'est rien installé
    Voici le rapport
    migau
    hello
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • accepte le disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
    et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
    je mets ces 3 lignes ici en attente, si adwcleaner ne s'en charge pas , c'est pour les avoir sous la main
    [Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Curr entControlSet\Services\Windows MangerProtect -> TROUVÉ
    [Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cont rolSet001\Services\WindowsMang erProtect -> TROUVÉ
    [Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cont rolSet002\Services\WindowsMang erProtect -> TROUVÉ
    migau
    Juu56
    voici le rapport d'ADW cleaner
    http://cjoint.com/?3HbtseqUjc8
    Juu56
    Bonjour, je vous renvoie le lien du rapport ADWcleaner car je l'avais posté en duré limité et je ne sais pas si vous aviez eu le temps de le regarder.
    http://cjoint.com/?3HotrO80mYo
    migau
    hello
    je n'avais pas vu ta réponse
    as tu toujours tes soucis d'extinction de ton pc ?
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    migau
    JPL
    Responsable des forums
    Je rappelle que les rapports doivent être postés en pièces jointes pour des raisons de confidentialité : seuls les membres du groupe antimalware et les modérateurs peuvent les consulter.
    Juu56
    Oui il s'éteint toujours tout seul mais reste plus longtemps allumer
    J'ai téléchargé malwerbytes anti-malware et une fois que l'installation est prêt à installer j'ai un message d'erreur : erreur interne : expression error 'Runtime Error (at 79:177): External exception E06D7363.'
    Quand je mets ok sa lance quand même l'installation mais j'ai le message qui reviens souvent et a la fin de l'installation j'ai le message : Runtime Error (at 69:252): External exception E06D7363
    L'installation ce fini mais je ne peut pas ouvrir l'application
    migau
    hello
    on a de plus en plus de cas ou l'install de mbam se fait mal
    Désinstaller Mbam
    • Télécharge mbam-clean.exe et enregistre-le sur ton Bureau
    • désactive temporairement ton antivirus
    • Double-clique sur l'icône mbam-clean.exe pour lancer l'application
    • /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, lancer le fichier par clic-droit ==>>> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Suivre les instructions de l'outil
    • Un redémarrage est demandé, il est important de valider et laisser redémarrer le système (redémarrer manuellement au besoin)
    Ensuite, après redémarrage, télécharge de nouveau Malwarebytes Anti-Malware
    ensuite essai à nouveau d'installer mbam
    migau
    Juu56
    je vous mets en piece jointe le rapport de malwarebytes anti malware, par contre ce n'est pas le rapport que j'ai exporté car je n'est pas réussi a le faire du coup je vous envoie la capture d'écran que j'ai fais , s'il vous manques des information demandé les moi
    migau
    ta capture est vide ?????????????
    migau
    Juu56
    Je vous renvoie la capture j'espere que sa marchera cette fois ci
    migau
    hello
    au vue de ta capture, tu as installé et réussi un scan avec mbam
    comment se comporte maintenant ton pc?
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Dernière modification par migau ; 20/08/2014 à 13h56.
    migau
    Juu56
    Mon ordinateur continue de s'éteindre tout seul et est un peu lent
    voici le rapport de delfix
    migau
    hello
    du côté infection , il n'y a plus rien.
    il faut voir maintenant du côté hardware, tu peux leur poser la question, stp
    tu penseras à me dire ce qu'il ,y avait
    bon courage
    migau
    Juu56
    Merci beaucoup pour l'aide, je vais aller leur poser la question
  1. Ouverture intempestive d'une page X
    Par jmchaps dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2012, 14h46
  2. logiciel p2p ralenti l'ouverture page web
    Par mitch488323 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2008, 19h31
  3. ouverture inopinée d'une page porno sbk.li
    Par invitea8e70ba9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2007, 18h05
  4. ouverture de page internet intempestive
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 18h03
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par igor51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
