Vitesse PC dégrader
Vitesse PC dégrader
    Carlito06
    Vitesse PC dégrader
    J'ai remarqué dernièrement que ma vitesse c'est dégrader , quand je surf sur le net et aussi quand j'écris les messages , pourtant j'ai fais un scan avec avast et un autre avec Malwarebytes Anti-Malware et j'ai fais un nettoyage avec CCleaner !! pourrais je avoir de l'aide SVP
    chantal11
    Re : Vitesse PC dégrader
    Bonjour quand même !
    Merci d'avoir ouvert ton sujet dans ce sous-forum.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Bonjour et merci , voici les rapports
    chantal11
    Une raison particulière pour que le SP1 ne soit pas installé sur ton Windows 7 ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    PeerBlock (inutile, tu as Avast, il peut y avoir conflit)
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      HKU\S-1-5-21-2431318916-2477389330-2668533282-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://astromenda.com/?f=1&a=tgraduit&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzytDtDtDyE0E0FtByCtBzyyByCyDzzyEtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzyyDtD0B0EzyzytGtD0ByDyCtG0E0A0EtDtG0C0D0B0DtGtAyDzzyC0AtByEyBzytAtC0C2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2Szy0EtBtA0CtDzzzytG0E0AtB0FtGyEtAzz0CtG0AyDzztAtGtAtA0D0FtD0C0EtByEtC0FtA2Q&cr=1077528053&ir=
      SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tgraduit&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzytDtDtDyE0E0FtByCtBzyyByCyDzzyEtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzyyDtD0B0EzyzytGtD0ByDyCtG0E0A0EtDtG0C0D0B0DtGtAyDzzyC0AtByEyBzytAtC0C2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2Szy0EtBtA0CtDzzzytG0E0AtB0FtGyEtAzz0CtG0AyDzztAtGtAtA0D0FtD0C0EtByEtC0FtA2Q&cr=1077528053&ir=
      SearchScopes: HKLM -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tgraduit&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzytDtDtDyE0E0FtByCtBzyyByCyDzzyEtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzyyDtD0B0EzyzytGtD0ByDyCtG0E0A0EtDtG0C0D0B0DtGtAyDzzyC0AtByEyBzytAtC0C2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2Szy0EtBtA0CtDzzzytG0E0AtB0FtGyEtAzz0CtG0AyDzztAtGtAtA0D0FtD0C0EtByEtC0FtA2Q&cr=1077528053&ir=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2431318916-2477389330-2668533282-1000 -> DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tgraduit&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzytDtDtDyE0E0FtByCtBzyyByCyDzzyEtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzyyDtD0B0EzyzytGtD0ByDyCtG0E0A0EtDtG0C0D0B0DtGtAyDzzyC0AtByEyBzytAtC0C2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2Szy0EtBtA0CtDzzzytG0E0AtB0FtGyEtAzz0CtG0AyDzztAtGtAtA0D0FtD0C0EtByEtC0FtA2Q&cr=1077528053&ir=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2431318916-2477389330-2668533282-1000 -> {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3318522&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M5E00FC15-B7F3-46BC-B38E-37AE3610A116&SearchSource=58&CUI=&UM=6&UP=SPFFC5DB89-6D02-44A9-ADF3-379F53E53D44&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2431318916-2477389330-2668533282-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tgraduit&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzytDtDtDyE0E0FtByCtBzyyByCyDzzyEtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFtBtFtCtFyDtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzyyDtD0B0EzyzytGtD0ByDyCtG0E0A0EtDtG0C0D0B0DtGtAyDzzyC0AtByEyBzytAtC0C2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2Szy0EtBtA0CtDzzzytG0E0AtB0FtGyEtAzz0CtG0AyDzztAtGtAtA0D0FtD0C0EtByEtC0FtA2Q&cr=1077528053&ir=
      BHO-x32: No Name -> {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} -> No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
      FF DefaultSearchEngine: Astromenda
      FF SelectedSearchEngine: Astromenda
      S2 MsgPlusService; "C:\Program Files (x86)\Yuna Software\Messenger Plus! for Skype\MsgPlusForSkypeService.exe" [X]
      2014-11-19 14:33 - 2014-10-06 22:33 - 00000306 _____ () C:\Windows\Tasks\WSE_Astromenda.job
      C:\Program Files (x86)\RCP
      C:\Users\carlito06\AppData\Roaming\WSE_Astromenda
      Task: {20421AD7-AD91-48D2-8B24-46326E460FC8} - \{B7C305E8-13B8-459C-85AE-364EE7B02D55} No Task File
      Task: {92F6A848-595C-46C3-9CF8-C71A598C9C8E} - System32\Tasks\WSE_Astromenda => C:\Users\carlito06\AppData\Roaming\WSE_Astromenda\UpdateProc\UpdateTask.exe [2014-10-06] ()
      Task: {A7BD9F36-9E1C-47FE-8091-748CCE380DDF} - System32\Tasks\ASP => C:\Program Files (x86)\RCP\systweakasp.exe [2014-08-06] (Systweak Inc )
      Task: C:\Windows\Tasks\WSE_Astromenda.job => C:\Users\CARLIT~1\AppData\Roaming\WSE_AS~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Carlito06
    voila les raports , est ce normale que le rapport ADWCleaner soit afficher ADWCleaner[RO] au lieu de ADWCleaner[R] comme vous me l'avez marquer !!!
    chantal11
    Et la réponse à ma question pour Windows 7 qui n'est pas à jour ?
    OK pour les rapports.
    Nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    Carlito06
    voici les rapports , pour la mise à jours de windows 7 , les mises à jours on toujours était faite , elles sont en automatique dés qu'il y en a une je la fais , donc je ne comprends pas !!
    chantal11
    Et pourtant le SP1 n'est pas installé.
    Ton Windows 7 est bien légal avec une licence qui t'appartient ?
    Tu n'as pas répondu à la question :
    Je suis Paris !
    Carlito06
    oui ça va beaucoup mieux , sur le PC c'est Windows 7 Edition familiale Premium qui est dessus , il était neuf quand je l'ai acheté !!
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser.
    Java :
    Désinstalle Java 7 Update 51
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Mise à jour Windows 7 SP1 :
    Installe toutes les mises à jour proposées dans Windows Update, y compris les facultatives.
    Installe manuellement le SP1 depuis ce lien :
    http://www.microsoft.com/fr-fr/downl...s.aspx?id=5842
    en téléchargeant le fichier windows6.1-KB976932-X64.exe
    Puis tu exécutes windows6.1-KB976932-X64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.
    Quand le SP1 est installé, tu lances ensuite Windows Update et installe toutes les mises à jour proposées, y compris les mises à jour Internet Explorer, jusqu'à la dernière version IE11.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Bonsoir , voilà ce que sa m'affiche quand je veux télécharger java sur leur site ,
    La connexion a échoué
    Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse javadl.sun.com.
    Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
    Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
    Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
    chantal11
    Oui, un souci temporaire de connexion ou le serveur est surchargé.
    Il faudra retenter plus tard.
    Tente aussi avec un autre navigateur.
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Bonsoir voici le rapport delfix
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Merci encore pour votre aide
  1. Comment peut-on estimer qu'un sac plastique met 100 à 400 ans à se dégrader dans la nature ?
    Par Elficzelda dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/09/2011, 23h14
  2. Degrader du Méthyl-2-propénoate d'isopropyl
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 21h38
  3. Capteur angulaire avec un disque dégrader en gris ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 16h39
  4. Degrader du 1.4 dioxane.
    Dernier message: 09/12/2007, 20h12
  5. bon sang mais comment dégrader le CO2
    Par invite69f200b8 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/04/2007, 13h37
